300E ติดหัวฉีดไฟฟ้า หรือ ลง E280 ดีครับ
2แสน กับ E 280 ก็จะเป็นค่า ....
1. ควักไส้ ให้เป็น320 50000
2. หม้อน้ำ + พัดลมไฟฟ้า 22000
3.เบรค หน้า - หลัง + หม้อลม 30000
4. ติดแก็ส 40000
5. เปลี่ยนสปริง หน้า - หลัง 13000 เปลี่ยน โช๊ค 22000 เปลี่ยนเหล็กกัน โคลง หน้า - หลัง 15000
6. เปลี่ยนล้อ ( forged) พร้อมยาง 60000
รวม 252000 เกินงบ ฯไป ห้าหมื่นเอง :n43: งั้นลงเบรคเพิ่มอีก 50000 เป็น 8หมื่น จะได้เบรคแบบเทพๆ ครบ 3 แสนพอดีเรย :smash:
ขอขอบคุณพี่พี่ เพื่อนเพื่อนทุกท่าน ด้วยนะครับ สำหรับคำแนะนำ
อาทิตย์หน้าคงได้เข้าไปทำหัวฉีดไฟฟ้า แล้วครับ :)
E320 หัวท้ายตัดมาทั้งคันสวยๆ 2แสน ถ้าไม่เอาbody part ไปแปลงเป็นEหน้า เหลือแสนสอง รวมค่าทำทั้งคันแสนห้าทั้งเครื่องช่วงล่างทั้งคัน จบบริบูรณ์คอนเฟิร์ม
เห็นหลายวันแล้วแต่ไม่ได้เข้ามาเอี่ยวด้วยซํกที..ขอหน่อย..
103
ฮอลเคื่องใหม่ 40,000
ฮอลเกียร์ใหมี 30,000
หัวฉีดไฟฟ้า 45,000
ติดแก็ส 40,000 ถ้าเคยติดเนคเทคเดิมอยู่ก็ไปซื้อกลอ่งพร้อมชุดสายไฟมาให้สหเฮงติดให้ใหม่ รวม 15,000
ได้เคื่อง ใหม่หมดทั้งนอกใน ทำมากับมือ หัวฉีดไฟฟ้า พร้อมติดแก็สหัวฉีด แบบไม่มีทางงอแง เพราะกล่องเอฟค่อนมันไม่คิดมาก สั่งแค่ไหนทำแค่นั้น ไม่เรื่องมาก ไม่ต้องมีแอร์โฟลว์ หรือระบบนู่น นี่ นั่น กันให้มากเรื่อง ถึก และดิบ ใช้ไปได้อีกสองแสนกิโล
ถ้ายังไม่ถึงเวลาฮอลเกียร์กับเคื่องก็เก็บเจ็ดเเปดหมื่นฝังตุ่มไว้ มันไม่เน่าหรอก..หรือจะเอาไปทำเบรคเทพ ช่วงล่างเทวดา ก็แล้วแต่ท่าน
หรือถ้ามีเนคเทคแล้วก็จ่ายอีกแค่หกหมื่น ถ้ายังไม่มี ไปเริ่มติดแก็สหัวฉีดใหม่ก็รวมจ่าย แปดหมื่นกว่า
104 2.8
วางแบบคนแถวนี้ไปวางกันอ่ะนะ แสนปลายๆ จบ (ไม่เทียบกับคอนดิชั่นของโพสท์ข้างบนนี้ ที่แนวคิดไม่เหมือนกันนะคับ)
แต่ได้เคื่องเก่ายุ่น ใช้มาไม่มาก วิ่งดีแน่ แต่อายุมันก็เกินสิบปีทั้งนั้น
ส่วนเกียร์รับรองว่าเหลือไม่เกิน แสนโลต้องยกใหม่แน่นอน เพราะอายุการใช้งานเกียร์มันประมาณ แสนห้าถึงสองแสน ยุ่นมันใช้ไปบางส่วนแล้ว
ติดแก็สแล้ว.. มีโอกาส..เกิดอาการคอยล์เดี้ยง กล่องรวน เดินเบาไม่สนุก.. ฯลฯ .. อย่างที่เห็นถามกันบ่อยๆบนหน้าบอร์ด ยังไม่นับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายตามอายุการใช้งานอย่าง วาล์วม๊อด แอร์โฟลว์ ระบบเดินเบา แคมเซนเซอร์ นู่น นี่ นั่น..ตามประสาเคื่องที่ ไฮ เทค กว่า
เทียบกันตัว-ตัว 103 ถึงจะเก่าแต่ก็ไม่ได้น่ารังเกียจอันใด แรงม้าแรงบิด ไม่ได้หนี 104 ไปไหน
ถ้าสภาพเคื่องเท่ากัน 103 หัวฉีดไฟฟ้า อาจจะออกตัวได้เร็วกว่าอีกต่างหาก เพราะ ไม่ได้แคมเยอะวาล์วแยะ ไม่ต้องรอรอบกันมาก
ถึก ดิบ และ ทุย กว่า 104 แต่ไม่นิ่มนวลชวนฝันเท่าเค้า
103 = ฮิลลารี่ สแวงค์ .. ไม่สวยมาก แต่มีเสน่ห์ มากความสามารถ ดูภายนอก ดิบๆ ถึกๆ ต้องดูนานๆ ดูหลายๆเรื่อง และดูให้รอบด้าน ถึงจะเห็นคุณค่าที่แท้จริง
104 = ลิฟ ทายเลอร์ .. รักแรกพบ ได้ทันที ไม่ต้องบรรยายมาก เค้าสวยและดีของเค้าอยู่แล้ว
..พอได้ไอเดียแมะ..เลือกไม่ถูกเลยสิท่า... จะขี่ฮิลลารี่ สแวงค์ หรือ ขี่ ลิฟ ไทเลอร์ ดี ..ฮ่า... :icon_lol:
ผมชอบ ฮิลลารี่ สแวงค์ คับ..ฮี่..ฮี่.. :D :p :D :p
นี่เลย M104 ...
ส่วนนี่.. M103 ของผม ..
นี่เลย M104 ...
ชอบทั้ง2คนเลย ทำไงดีครับ :p
อย่าลังเล..
M103 ของเค้าดีจิงๆ .. :icon_twisted::icon_twisted::icon_twisted: :n04: :n04: :n04:
ติดหัวฉีดไฟฟ้าแล้วออกมาเป็นเงี้ย.. น่าขับ..ขี่..มั่กๆ..
ปีปีนึง ผมเห็นแต่ว่า พี่ใช้นางเอกเปือง มากคน เท่านั้นเองคับ :rotflol:
ตอนเค้าเป็นนักมวย ดูโหดและถึกดีครับ
ตอนโดนฉีดยา น่าสงสารสุดๆ
พี่ๆครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ๆช่วยเปรียบ102-2300ไฟฟ้า กับ111-2200 หน่อยครับ
ในบอดี้190e ลังเลมากๆ ไม่ทราบว่าจะจบลงอย่างไหนดีครับจะอัพเพิ่ม หรือวางใหม่ดี
อันนี้ไม่น่าเลือกยาก.. นอกเสียจากว่า คุณชอบกินกาละแม .. :n30:
นี่ M111 2.2
M102 2.3 ..นี่หัวฉีดไฟฟ้าแล้วนะ.. :n43: :n43: :n43:
เฮ้ออออออออออออ....................ปายอยู่กะตาเอ็มแป็บเดียว
เป็นปายด้ายนะพ่อเลี้ยง :D:D
จากสสสสสสสสสสส์.. :eek: :eek: :eek: :eek: ... จริงๆด้วยแหละอาจารย์ยยยยยย..
...ไม่รุตัวเลยเนี่ย..นายเอ็มเอาเชื้อไรมาแพร่เนี่ย... :icon_e_surprised: :icon_e_surprised: :icon_e_surprised:
เพื่อนผม 190E 1.8 ก็โทรมาถามว่าจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดไฟฟ้าดีหรือลงเครื่อง 111 ดี ??
แล้วรถคุณ 45628525 เป็น เครื่อง 1.8 หรือ 2.0 หรือ 2.3 ล่ะ
- เครื่อง 1.8 ไม่ต้องคิดมาก วาง 111 เลย เพราะเอาเครื่อง 1800 ไปทำหัวฉีดไฟฟ้า
กำลังที่ได้ ไม่คุ้ม
- เครื่อง 2.0 2.3 ถ้าเครื่องเราดี น่าทำหัวฉีดไฟฟ้าเป็นที่สุด จะวาง 111 กำลังที่ได้ก็ไม่หนี
สักเท่าไหร่ และประหยัดตรงที่ไม่ต้องเปิดเครื่อง
- เครื่อง 1.8 ไปซื้อเครื่อง M102 2.0 2.3 มาทำหัวฉีดไฟฟ้า อันนี้ไม่น่าทำ
เพราะต้องผ่าเครื่องก่อนลง ค่าใช้จ่าย บานนนน .. ไหนๆ จะซื้อแล้ว เอา 111
เครื่องใหม่กว่า สดกว่า ไฮเทคกว่า
ดีกว่าครับ
พี่ครับ รถผมมันตัว2.3ครับ ก็เลยลังเลอยู่ว่า จะเลือกวางใหม่ดีไหม กำลังเครื่องนี่ทำมาแล้วตัวไหนจะให้อัตตราเร่งดีกว่าครับ
190 E คันล่าสุด ก็เป็น 2.3 อยู่แล้ว พอเปลี่ยนเป็น 111 ก็เห็นเจ้าขายเค้าพอใจมากนะพี่ :)
แล้วถ้าเปลี่ยนถังแก๊ซเป็นโดนัท นี่ OK มั้ยครับ มันจะยิ่งทำให้ท้ายห้อยมากขึ้นมั้ยครับ
ต่อทะเบียนเหนื่อยเลยพี่ กำลังภายในเยอะหน่อย
ขออนุญาต ถามต่อซักนิดนะครับ E200 1996 ,124 วิ่งมาประมาณ480000 กม.แล้ว แต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่
1.เครื่องตัวนี้เรียกว่ารหัสอะไรครับ
2.ถ้าจะปรับปรุงให้ดีขึ้น อายุการใช้งานได้ยาวไปเรื่อยๆ ประหยัดเชื้อเพลิง มีแนวทางประการใดครับ ของบประมาณด้วยจะได้เตรียมถูก
3.ถ้าเกิดมีปัญหา จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่อง แนะนำอย่างไรดีครับ ของบประมาณด้วยจะได้เตรียมถูก
1. M111
2. ปรับปรุงระบบระบายความร้อน กับช่วงล่างก้อพอมั๊ง เครื่องทำไปก้อไม่รู้สึก ดูแลตามปกติก้อพอ
3. รอให้มีปัญหาก่อน แล้วค่อยแก้ไข ไม่ต้องคิดไกลขนาดนั้นครับ
