คงไม่ใช่ครับ
ระบบความปลอดภัยในการใช้รถของเยอรมัน
เขาไม่ปล่อยให้ตรวจวัดน้ำมันในห้องเครื่องขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน
ข้อแตกต่างของการวัดระดับน้ำมันเครื่องกับระดับน้ำมันเกียร์มีอยู่ว่า
วัดน้ำมันเครื่องขณะเครื่องเย็น
แต่วัดน้ำมันเกียร์ขณะที่เครื่องมีอุณหภูมิทำงาน(ร้อน)
ทั้ง2กรณีให้ทำตอนดับเครื่องครับ
อันนี้ ผมขอแย้งว่า ไม่ใช่นะคับ
ขออภัย ที่ขอบอกว่า ผิดทั้ง การวัดน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเกียร์
และ อาจมีผล ถึงกับงานเข้าด้วย จึงต้องแย้ง
อย่างไร ก็ ขออภัยด้วย
การวัดน้ำมันเครื่อง มิใช่วัดตอนเครื่องเย็น
ต้องวัดหลังจาก เครื่อง ได้อุณหภูมิ ปกติ จนเดินเบา
แล้วดับเครื่อง รอซัก 3-5 นาที
นั่นแหละ เริ่มวัด ที่ ตอนนั้น
ไม่เกิน MAX เป็น โอเค ไม่จำเป็นต้อง MAX
การวัดน้ำมันเกียร์
124 ต้องวัดขณะติดเครื่อง คับ
อุณหภูมิ ซัก 80 ก็ เริ่มวัดได้คับ
ไม่มีการป้องกันความปลอดภัยไร ที่ต้องดับเครื่องคับ
ต้องระวังเอาเอง
อาการ ถ้าน้ำมันเกียร์ ขาด เกียร์ จะกระตุก
ซึ่ง แน่นอน เกิดความผิดปกติ ที่ต้องตามแก้ไขด้วย
เพราะเกียร์ ออโต้ เป็นระบบปิด ไม่มีการบริโภคใดๆ
จึงต้องหาต่อว่าน้ำมันหายไปทางใด
1. ออกไปทาง สายแวคคั่ม คือ รั่ว ไปทางแว๊คคั่ม
จะเห็นควันขาว ที่ไอเสีย
2. รั่ว ออกจากตัวเกียร์ ตามจุดต่างๆ ก็ แก้ไขไปตามอาการ
เดี๋ยว จะมาบอก เหตุผล ว่า
เกียร์722.3-.4 ทำไม ถึง วัดตอน ติดเครื่อง
มันย่อมมี เหตุ และ ผล ในตัว แน่นอนคับ
จริงๆ แล้ว รถ เกียร์ ออโต้ ส่วนมาก
ก็ วัดขณะติดเครื่องนะคับ
เว้นแต่ บางรุ่น บริษัท จะ ระบุไว้
