ช่วยด้วย! รอบเครื่องตกเป็นพักๆ Relay Pump ติ๊ก ตัดเป็นช่วงๆๆ
ytechawichit
Active member
220E
W124
111.96 ครับ
Relay Pump ติ๊ก(สีเขียวหลังแบตเตอรี่) ตัดเป็นช่วงๆๆ ครับทำให้รอบตกเป็นพักๆๆ ตามจังหวะที่ตัด
เรื่องเกิดหลังจากเข้าอู่ครับเปลี่ยนไปหลายอย่าง
1. ปั๊มติก จากเบอร์ XXXXX950 เป็น XXXXX911 ทั้งอู่และร้านอะไหล่บอกว่าเป็นเบอร์แทนกันใช้กันได้
2. O2 Sensor จาก 3 สาย ของ 104 เป็น 4 สายของ 111 แท้
3. สายคันเร่ง
4. น้ำมันเครื่อง
5. กรองเบนซิน
6. ยางฝาครอบวาวล์
รบกวนหน่อยครับใครเคยเจอแบบนี้บ้าง
แล้วปกติอะไรเป็นตัวส่งสัญญาณไปบอกให้ Pump ติ๊กทำงานนะครับ
จะได้ตามไปเช็คถูก
เท่าที่จำได้ รีเลย์ตัวนั้น คุมด้วยกล่อง ECU ครับ ถ้ามันตัด ปั๊มติ๊กไม่ทำงาน เครื่องน่าจะดับไปเลย ไม่ใช่เค่รอบตก รอบถูกคุมด้วย Idle และ ECU ยังงงว่า O2 Sensor เดิมทำไมแค่ 3 สาย แล้วกลับมาต่อเป็น 4 สาย ได้อีกด้วย งานนี้เดาว่าเกี่ยวกับ wiring บางอย่างไม่ถูก ทำให้ไฟไปเลี้ยง ECU ตกเป็นพัก ๆ หรือเปล่า
Handheld Check เจอ Error ที่ Idle ครับ
Reset 2 รอบแล้วลองวิ่งก็ยัง Show
ช่างจะถอดเอา ของมือ 2 มาลองให้แต่พอดีเหลือบไปเห็นสายไฟกับปลั๊กสายไฟว่า เคยซ่อมมาแล้วแถม ปลั๊กก็กรอบ แตกแล้ว
ช่างก็ไม่กล้าเอา Idle ของตัวเองมาลองกลัวพังไปด้วย
ตอนนี้เลยต้องทิ้งไว้ให้ช่างเปลี่ยนสายไฟทั้งชุด 9500 บาท ที่ช่างเล็ก ซอยอุดมสุขครับ (ดีนะบริษัทออกค่าซ่อมให้)
แล้วค่อยมาลอง Idle ว่าเสียจริงไหม
เฮ้อออออออ
อาทิตย์หน้าก็ไม่อยู่ ต้องไปประชุมที่เดนมาร์ค
รถ Wire สายเสร็จวันพุธหน้า แล้วจะมารายงานอีกทีครับ
สรุปแล้วรถดีเหมือนเดิมแล้วครับ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 40000 บาท
เดินสายไฟใหม่ 9500 บาท
Idle Control ใหม่ 14500 บาท
ซ่อมกล่อง ECU 14800 บาท BGA ไหม้ 2 ตัวครับ
ที่เหลือค่าแรง
ช่างบอกว่าทั้งหมดน่าจะเกิดจากสายไฟ กับปลั๊กมัน กรอบแตก แล้วซ็อต แต่ไม่รู้ เลยยังใช้ต่อเรื่อยๆครับ
ยังโชคดีครับที่ เป็นอู่ที่มีสัญญากับ บริษัท ก็เลยซ่อม ฟรี
แต่กลับไปต้องไปตอบคำถามหัวหน้าแน่เลย
เพราะ แพงเกิน
