w210 จั๊มพ์แบต
choice999
วันนี้ไป autobacs เปลี่ยนไฟหรี่ ปรากฏว่าฟิวส์ขาดเลยเปลี่ยนฟิวส์กับหลอดไฟหรี่
เสร็จแล้วสตาร์ทไม่ติด เด็กเอาแบตมาให้จั๊มพ์สตาร์ท งานเข้าเลย
ปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติด เช็คแบตของเราปรากฏว่าแบตไม่มีไฟ เลยเปลี่ยนแบตไป 4500 บาท (100A)
ก้อยังสตาร์ทไม่ติดอีก พี่(ช่าง)ศักดิ์บอกว่ากล่องควบคุมน่าจะกลับบ้านเก่าแล้ว เพราะ พ่วงสตาร์ท
ไม่รู้ค่าเสียหายเท่าไรกัน พรู่งนี้เอารถ slide ไปลากเข้าอู่แล้วจะรู้
พี่ๆ เพื่อนๆ มีอะไร แนะนำบ้างหรือเปล่าครับ กล่องสมองกลอะไรเนี่ยมีแบบ มือสองราคาเยาว์ หรือ ซ่อมได้มั๊ย
กลัวเบนซ์แล้ว ยังไม่ถึงอาทิตย์เล้ย
ML ที่บริษัทเคยถอดแบตออกเหมือนกันแล้วสตาร์ทไม่ติด
เลยลองเสียบกุญแจแล้วกดเปิดประตูให้มัน _reset ตัวเองอะครับ
ลองดูเพื่อกล่องมันตัดเพราะแบตรถหมดนะครับ
โชคดีครับผม:redface:
ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่พนักงาน autobacs จั้มพ์แบตให้พี่ใช้วิธีไหนครับ
ปกติตากลม (แบตอยู่ใต้เบาะหลังด้านขวา) จะมีจุดให้จั้มพ์ที่ฝาดำๆ (ขั้วบวก) ที่ในห้องเครื่องฝั่งคนนั่งนะครับ ขั้วลบก็หูหิ้วเครื่อง
เท่าที่เคยทราบมีจั้มพ์ผิดวิธีกล่องคอนโทรล srs ก็เรียบร้อยไป SRS โชว์ตลอดเลย กล่องมือสองโดนไป 8000 กว่าครับ แต่ต้องเอารถไปลองนะ เพราะบางทีกล่องมันคนละโค้ดกัน ใช้กันไม่ได้ครับ
ขอให้แก้ไขให้ได้โดยง่ายครับ เอาใจช่วย บางทีวิธีที่พี่ em บอกไว้ข้างบนก็แก้ไขปัญหาได้นะครับ ลองทำดูครับ
วันนี้ไปหาอ.รังสรรค์มา เอาเครื่อง star?? เช็คแล้วเช็คไปมาพบว่า ไดชาร์ท เสีย เห็นอาจารย์บอกว่าเปลี่ยนแล้วหายแน่
ค่าเสียหายประมาณหมื่นต้นครับ รับรถวันจันทร์ก่อนเที่ยง
ก็ขอให้จบละกัน เพราะถ้าซ่อมไม่จบคงขายทิ้งครับ
เบนซ์มันห่วยจริง W211 ก็ปัญหาเยอะมาก แย่กว่ารถญี่ปุ่นก็แล้วกันน่า
แบตหมด อย่าใช้วิธี jump start ครับ อันตรายกับกล่องควบคุมต่างๆ
ผมแปลๆ มา ลองดูครับ
รถไฟแบตหมด อย่าใช้วิธี jump start กับ R129 (อย่างเด็ดขาด)
วิธีที่ปลอดภัยวิธีนึงคือ
1) ให้ใช้วิธี ถอดแบตที่ไฟหมด ออกแล้วไปชาร์ท(ประจุไฟ)ที่ร้าน หรือ นอกตัวรถ พอประจุไฟเพียงพอ แล้วค่อยนำมาใส่รถ แล้วจึงสตาร์ท (จะให้ดี เขียนสติกเกอร์แปะที่แบตด้วย ว่าอย่า jump start เพื่อ กันคนที่ไม่รู้)
2) วิธีอื่นๆ ก็มี แต่ยังไม่มั่นใจ (ช่วยๆกันหา)
มิฉะนั้น อาจจะพังๆๆ และมานั่งแก้ หรือ ถ้าโชคดี ไม่พังก็เพียงแค่ reset ใหม่โดยเฉพาะพวก
-กล่อง soft-top controller
-กระจก ปิด/เปิด ผิดปรกติ
-วิทยุ(ของ Benz) ต้องมาใส่ code ใหม่
-กล่อง ECU และ อื่นๆ รายการยาว...
เหตุผล
รถยนต์ทำงานที่แรงดันไฟ ช่วง 11-14 Volts
แบตที่ดี มีแรงดันประมาณ 12.5v
ไฟรถจาก alternator (เวลาที่รถสตาร์ท) จะจ่ายไฟที่แรงดัน 14v เพื่อประจุไฟเข้าแบต
ถ้าแบตที่ไฟอ่อน แรงดันต่ำกว่า 10.5V รถจะไม่สตาร์ทเองได้ รถต้องการอย่างน้อยที่ 11 V
ถ้าแบตไฟอ่อนมากๆ อาจมีแค่ 9v คราวนี้ถ้า jump start กับรถที่มีแรงดัน 14V ก็จะเกิดการ สปาร์คและทำให้อุปกรณือิเลคทรอนิคส์เสียหายได้
อย่าลืมว่าแบต 12V ของ R129 นั้นมีแอมป์สูงถึง 100Amp (ไม่ใช่ 9v หรือ 12v เหมือนถ่านไฟฉาย)
อ้างอิงจาก
http://www.benzworld.org/forums/r129-sl-class/1353306-how-jump-start.html#post2672325
Sooner or later we all are going to jump start our cars.
To make the long story short.
What we have to avoid is.
1,Spikes, and shorts.
2,You must, connect the cables positive to positive.Negative to negative.
When your battery is low, for example less then11v.
And you connect an other battery 12.5v. = 1.5v x amp difference your spike is small,not significant.
Now if you have a running car next to yours you are sending 14v spiked to what the alternator x rpm + capacity of the other car = large spike.
If key is off and, no shorts, the spike stays at the battery poles, safe.
With key on , on low battery the spike has a way to travel and fry things up.
A spike can have more then 600v.
Some safe examples.
On a healthy battery.
Key off, and no shorts.
Connect a disconnected small battery charger to the battery +/- pols
Then you switch it on the spark is at the charger switch.
Then you see the gauge at 10amp you connect a d mm, on the battery and you have
less then 12.5.
Let it charge , and after a while it will go to 5/6amp read the d mm no more then14v.
Disconnect the charger switch first and the the clamps after, no spike.
Your battery is charged more then 3/4.
Now that is easy if you stay on top of things.
Our cars work on 11-14 VT.system.
Now we want to start car with an other car.
Our battery is at 10.5v. No start. You need more then 11v.
You bring other car Jump start.
Other car is healthy more then 12.5v.
You connect + to + -to -. No mistakes.
You go home.
You do the same thing only this time you are on less then 9vt and your battery or car is shorted, you will destroy the other cars alternator.
And if you were able to start yous, there goes your alternator, etc,etc.
The bottom line is.
It is like fire, if you know what you doing, you have a warm house.
If you don't, you set it on fire.
If this is too complicated.
Brink car next to yours kill the engine.
Connect cables from one to the other.
Start your car.
Disconnect cables.
Go home.
