เครื่องยนต์ W202 C220 พัดลมฟรีปั๊ม พัดมไฟฟ้าเป่าแผงแอร์ ต้องการแยกออยเกียร์ครับ
dejavoo
Member
W202 C220 พัดลมฟรีปั๊ม พัดมไฟฟ้าเป่าแผงแอร์ ต้องการแยกออยเกียร์ ขอถามว่าจะเอาไปซุกไว้ตรงไหนได้ครับ
เคยคิดว่าจะเอาไว้หลังหม้อน้ำ ในอุโมงค์พัลมฟรีปั๊มได้ไหมครับ
ได้
แต่ระบบระบายความร้อนสมบูรณ์นะ
เจอหลายคันแล้ว
สตาร์ท​ เปิดแอร์
ยังไม่ทันออกตัว
พัดลมหน้าหมุนเร็วขึ้น
รุ่นนี้​ ใช้กล่องโมดุลคุมสปีด
ถ้าเสียงฟู่​ ทั้งๆที่เครื่องไม่ทันร้อน
แสดงว่า​ ฟรีปั้มตกสเปคแล้ว
แผงออยมีหลายขนาดนะ
ไม่ได้บอกมาด้วยว่า​ ใช้แบบไหน
แต่​DIY​เองไม่เสียค่าแรง
อาจเสียค่ายาค่าหมอ
เพราะต้องก้มทำ​ กระดูกสันหลังโค้งงอ
ลองผิดลองถูกได้ครับ
แต่กว่าจะลงตัว​ ก็หลายรอบ
เวลา​ใช้งานก็ดูเรื่องความร้อนรถด้วย
ปล.เผื่อจะเปลี่ยนใจ​
ออยเกียร์ในหม้อน้ำ​ ไม่แตกง่ายๆนะ
ถ้าระบบระบาย​ความร้อนปกติดี
รวมถึง​ การใช้​ นมก.สังเคราะห์​
เกิน​ 80C บ่อย​แค่ไหน​ ไม่เสื่อมจนหมดสภาพ
เพราะ​ 30000​ กม.ก็เปลี่ยนแล้วนี่
จะบอกว่า...
ที่เกียร์พัง​ ส่วนใหญ่
เพราะปล่อย​ นมก.ขาด
หยดใต้ท้องรถวันละ2หยด
นานวันเข้าก็พัง
และพวกชอบเข้าตามปั้ม
หรือABC ที่ไม่ใช่อู่ซ่อมเบนซ์
ไม่เปลี่ยนกรองเกียร์​
ไม่รู้วิธีถ่ายน้ำมันออกจากเกียร์
ถ่ายออกจากอ่างได้แค่2ลิตร
เจ้าของรถไม่รู้​ จ่ายเงินไปเข้าใจว่าจบ
แต่​ นมก.ขี้โคลนผ้าครัช​ ยังวนไปอุดตัน
โดยเฉพาะ​ เกียร์.6ขึ้นไป
หากใครเคยเห็นตัวกรอง
จะรู้ว่า​ เกียร์ต้องการน้ำมันสะอาดมากๆ
ก็ยังดี​ ที่มีชุดซ่อมเกียร์ขาย
แต่ต้องซ่อมหลายวัน​ หลายสตางค์
อย่ามาบ่น​ เพราะเตือนไปหลายครั้งแล้ว
ใครรู้จักผม​ จะรู้ว่า​ เตือนเพราะหวังดีครับ
ถ้าเป็น W124 แปลงใส่พัดลมไฟฟ้าด้านหลังหม้อน้ำ, ถอดพัดลมไฟฟ้าด้านหน้าออก
ก็สามารถใส่ออยเกียร์ไว้หน้าแผงแอร์ได้ ครับ
อย่างที่ท่านเดจาวู​ ตั้งถามขึ้นมา
ขออภัย​ ถ้าคาดได้ตรงเพง​ ว่า
ท่านทำตามๆ​ผู้อื่น
มองแค่
กลัวออยแตก
น่ำเข้าเกียร์
ไม่ได้คำนึงถึง
1. คุณภาพของแผงออย​ ที่จะใส่
2. การติดตั้ง​
แผงใหม่​ จะระบายด้วยอากาศ
ไม่ใช่แค่ตำแหน่งวาง
ยังมีเรื่องท่อยาง(ทิศทางการวิ่งของ นม.​
หากไม่เบื่ออ่าน​ขอกล่าวเที่ยวหน้า)​
เข้าเส้นนึง​ ออกอีกเส้น
หาสปริงสวมซะหน่อย
ป้องกันตัว​ท่อยาง​ ได้ระดับนึงนะครับ
รูดออกจากท่อออยเกียร์เก่า
ก็เส้นที่เข้าออกหม้อน้ำ
พอท่อรั่ว​ จะทิ้งทั้งเส้นก็เสียดาย
ใครที่ท่อออยเกียร์รั่ว2เส้น
จะถือโอกาสติดแผงออยอากาศ
ก็ได้ประโยชน์ในคราวเดียว
ก็ท่อออยเกียร์แบบมีสปริงสวม
เส้นนึงหัวงอ​ อีกเส้นตรงยาว
ราคาค่าอะไหล่ใหม่/ค่าแรง
ก็หมดหลายพันนะ
อยู่ที่สมาชิกจะเลือกทางเดิน
ไม่ต้องเอาอย่างใคร​
ให้ถูกวิธีก็แล้วกันครับ
มาอ่านแล้วได้ข้อสรุปว่าใส่หลังหม้อน้ำในอุโมงค์พัดลมฟรีปั๊มก็ได้ใช่ไหมครับ
ต้องการใส่เพราะหม้อน้ำก็เคยเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี 59 หลังจากนั้นไม่ได้ใช้รถนานมาก เปลี่ยนวาล์วน้ำเพราะมันค้างปิดไม่สนิท ถอดมาสนิมเขรอะ กลัวว่าออยเกียร์ในหม้อน้ำจะอยู่ได้ไม่นาน จึงคิดจะแยกออยครับ ระบบระบายความร้อนปกติทุกอย่างครับ ขนาดออยน่าจะประมาณ 15x25 ซม. ออยเกียร์เก่ารถยุ่นทั่วไปเพราะใช้ใส่อยู่ใน MB 2 คันที่ใช้อยู่ W220 W210 มีที่ติดตั้งได้สบาย ส่วน W202 มันหาที่ลงไม่ได้ครับ
ตอบ
ถ้าเห็นชัดว่า ตระกรัน สนิม
เต็มในระบบ กองใต้หม้อน้ำ
ถ้าเป็นผม ผมห่วงระบบระบายความร้อนมากกว่า
เพราะหม้อน้ำ(สแตนดาร์ด ฝาพลาสติก) จะแตกก่อน
ตัวออยด้านใน ถ้าแหล่งผลิตหม้อน้ำมีมาตรฐาน
หลอดออยแข็งแรงมากครับ
ตอบเป็นเคสศึกษา เผื่อท่านอื่น ๆ ด้วย
กรณีแบบนี้ หากคิดจะใช้เงินให้คุ้มค่า
เปลี่ยน หม้อน้ำ ใบใหม่ ก็พอ
ได้หม้อใหม่ หลอดออยข้างในก็ใหม่
ใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 5-7 ปี ครับ
และเอาเงินอีกส่วน เปลี่ยนซีลอ่างเกียร์พร้อมกรอง
รอบนี้ใช้น้ำมันเกียร์สังเคราะห์100 ไม่แพง
ลดเรื่องปวดหัว ต้องคอยซ่อมบำรุง
เมื่อเพิ่มออยอากาศ ก็มีจุดรั่วเพิ่ม
ท่อยางเสื่อม รัดท่อไม่พอดี
น้ำมันเกียร์ขาด นี่ซิ ปัญหาใหญ่
เห็นหลายคันแล้ว แวะมาเตือนครับ
