W202 ตั้งศูนย์ที่ไหนดี
Jz~Vvti
เคยเข้าไป B Quik เค้าไม่ตั้งให้เพราะบอกไม่มีโปรแกรมรุ่นนี้
เลยรบกวนสอบถามร้านตั้งศูนย์ดีๆ แถวฝั่งธนหน่อยครับ
ถ้ารถปกติไม่เคยเบียดแรงๆกระแทกแรงๆ
แถวบางอ้อหรือแถวตั้งฮั่วเส็ง ก็ตั้งได้ดี
เหมือนๆ กัน แต่แถวบางอ้อรอนาน
จากสะพานซังฮี้ เมื่อข้ามสะพานข้ามถนนจรัญมาแล้ว
มุ่งไปทางพุทธมณฑล
จะอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงตั้งฮั่วเส็งเล็กน้อย
ช่างคุยกันรู้เรื่องและรู้จักเบนซ์ดีพอควร
รุ่นนี้มันปรับอะไรไม่ได้มากต้องตั้งตาม
มาตรฐานอย่างเดียวประมาณว่า toe-in /toe out
เท่านั้น camber /caster ตั้งไม่ได้เค้าว่า
มันไม่มีตัวตั้งตรงนี้สำหรับรถรุ่นนี้
ถ้ารถตกหลุมแรงมา
หรือไม่ปกติ ตั้งที่ไหนก็แก้ไม่หาย ต้อง
ไปติดตั้งตัวปรับใหม่ เข้าร้านตั้งศูนย์เค้าจะให้
ดัดคอม้าลูกเดียว นั่นคือคำบอกว่า "ผมแก้ไม่เป็น"
หรือ "ผมแก้ไม่ได้" แต่ไม่กล้าบอกตรง ๆ เพราะ
เขาก็รู้ดีว่าไม่มีเจ้าของคนไหนยอมให้ดัดคอม้ารถหรอก
มันเป็นไปไม่ได้สำหรับการทำแบบนั้นกับรถปกติ
ไม่ได้ไปชนไปคว่ำอะไรมา ถึงเป็นจริงเขาก็เปลี่ยน
สตรัทหน้าทั้งชุดถูกกว่าไปทำอะไรเพี้ยน ๆ แบบนั้น
มุ่งไปทางพุทธมณฑล
ถ้ารถตกหลุมแรงมา
ขอบคุณครับ จะลองแวะไปดูครับ
อันนี้เล่าให้ฟัง เผื่อจามีประโยชน์คับ .. รถผมเดิม ๆ เอาไปตั้ง 0 ..แคมเบอร์คู่หน้าไม่เท่ากัน (ตั้งไม่ได้) ..แคมเบอร์คู่หลังก้อไม่เท่ากัน (ตั้งไม่ได้) .. แถมรถเอียงขวาต่ำ แก้ด้วยยางรองสปริง ..แล้วใช้งานมาหลายปี ..ขับช้า OK ..ขับเร็ว รู้เลยว่าไม่ดีเท่าไหร่ ..นี่หรือเบนซ์ :(
ต่อมาเปลี่ยนแม็กหน้ากว้าง .. จำเป็นต้องใส่แคมเบอร์หลัง เพื่อไม่ให้กินยาง .. ผลคือพอปรับแคมหลังได้แร้ว ทำให้แคมหน้าใกล้เคียงกันมากกว่าเดิม ..รู้สึกได้ว่ารถขับดีกว่าเดิม ..ความรู้สึกเบนซ์เบนซ์กลับมา ..ดีขึ้นเยอะเลยคับ :)
ปล.. ผมตั้ง 0 แถวสะพานนวลฉวี เห็นโปรมแกรม ก้อยังมี W202 นะคับ ..:D
ตั้งศูนย์แบบเนียบๆเลย
แถวถนนจันทน์ ก่อนถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สัก 700 เมตร ตั้งแบบ 4 ล้อ ราว +/- 500 บาท
ช่างวันหยุด
089-528 4745
Camber/Caster ปรับได้ด้วยการเปลี่ยนน๊อตที่บูธปีกนกล่าง ระบบเดียวกับ W210 ครับ
มุ่งไปทางพุทธมณฑล
ขออนุญาต คอมเม้นต์เกี่ยวกับร้านนี้นิดนึงครับ
ถ้าใช่ร้านเดียวกับที่ผมเคยไปตั้งศุนย์
ชื่อย่อร้านภาษาอังกฤษ มีโลโก้มิชลิน หน้าร้าน
ช่างชื่ออ๊อด (ถ้าจำไม่ผิด) เจ้าของร้านผอมสูง
จากประสบการณ์ผมเองกับ 124 ใส่ยางฮันกุก V12 / 17 นิ้ว
ค่าตั้งศูนย์แพงกว่าร้านทั่วไป ช่างดูโปร
รถผมมีอาการกินซ้าย เข้าไปครั้งแรกออกมาใช้งานได้วันเดียว
ผมก็โทรไปบอกกับทางร้านว่าไม่หาย ยังกินซ้ายเหมือนเดิม
แต่ด้วยความไม่สะดวก ทำงาน จ-ศ ทุกวัน ก็เลยต้องไปหาวันเสาร์
กลับไปอีกที ช่างก็แก้ไข แล้วก็สลับยางให้
กลับมาอีกที ก็ยังเหมือนเดิมกินซ้ายอยู่
ครั้งสาม ไปหาอีกรอบเจ้าของร้านพูดว่า
ไม่ได้มีเวลาว่างนะ ที่จะมาทำให้หลายๆ ครั้ง
แล้วผมก็ไม่ได้ซื้อยางกับร้านเค้าด้วย
ผมก็นิ่งสักพักนึง แล้วนึกว่าที่เราไปให้เค้าทำฟรีรึป่าว?
ผมก็จ่ายเงินนะ แต่เค้าพูดเหมือนว่าเป็นบุญคุณมาก
เพราะปกติร้านเค้าทำแค่ครั้งเดียวเท่านั้น กรณีผมทำให้ตั้งสองครั้ง
สุดท้ายจบลงที่เค้า สรุปว่ายางเกาหลีมีปัญหาตั้งศูนย์ไม่ได้
ผมก็ขับออกจากร้าน แล้วก็ไม่คิดจะไปเหยีบร้านนี้อีก
ถ้ารถท่านเจ้าของกระทู้นี้ ใช้ยางเกาหลี
หรือไม่ใช่ยางยี่ห้อเดียวกับที่ร้านนี้เป็นตัวแทน อาจจะเจอแบบผม
เรื่องอู่เรื่องช่างมันแนะนำกันยากจริงๆครับ
ผมเชื่อว่าบางร้านเหมาะกับเราบางร้าน
ไม่ถูกอัธยาศัย เป็นเรื่องจริงครับ
ผมก็เจอะเรื่องแบบนี้มาเหมือนกัน
กับบางอู่ ลางเนื้อชอบรางยาจริงๆ
บังเอิญที่ว่ารถผมเข้าไปครั้งเดียวแล้ว
อาการที่เป็นมันหายน่ะครับ
ผมไม่ได้ประทับใจร้านนี้อะไรเป็นพิเศษครับ
ปกติผมตั้งศูนย์แถวบางอ้อ
แต่ผมเคยไปเก้อ 2-3 หนเพราะคิวยาวมาก
2-3 ชม.ผมรอไม่ไหวครับ
น่าเห็นใจผู้บริโภคครับที่เจอะเหตุการณ์
แบบนี้
