1 110058 New member Jan 26, 2010 #1 สอบถามผู้รู้ครับW202/C220ช่วงเกียร์1เปลี่ยนไปเป็นเกียร์2(A/T)กระตุกผิดปกติส่วนเกียร์อื่นๆไม่เป็นอะไรเกิดจากอะไรครับแล้วแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับขอบคุณครับ:n38:
xitrum_dalat New member Jan 26, 2010 #2 แรงดันน้ำมันเกียร์ ภายใน อาจเริ่มตกลง ทำให้ เกียร์ เปลี่ยน ที่รอบสูงเกินไปซักนิด ลองปรับตั้งสายเกียร์ ให้ ตึงขึ้นกว่าเดิมซัก 2-3 เกลียว อาจหายได้ ถ้า ไม่หาย มาว่ากันอีกทีคับ
Coffee Cup Active member Jan 26, 2010 #4 นอกจากสาเหตุต่างๆที่หลายๆท่านกล่าวมาแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมเพิ่งเจอะคือเติมน้ำมันเกียร์พร่องไปหน่อยหนึ่ง Top Up แล้วดีขึ้นครับ(คันของผม)
K kao4253 New member Jan 26, 2010 #5 อย่านิ่งเฉยนะครับ รีบหาจุดเสียอย่านิ่งดูดายนะครับ ไม่งั้นจะเสียใจเหมือนกับผมปล่อยทิ้งไว้จนตอนนี้เกียร์พังไปแล้วครับ :n05::n05:
H hs1usf Member Apr 8, 2010 #6 สายตั้งความตึงเกียร์ สายตั้งความตึงเกียร์อยู่ตรงไหนครับ และสายแวคคั่มอยู่ตรงไหนครับ เบนซ์ c220 ผมก็เป็นเหมือนกัน จะลองตั้งดู
oph117 New member Apr 9, 2010 #7 น่าจะมีสาเหตุมาจากลูกสูบในสมองเกียร์ชุดที่ใช้เปลี่ยน1-2อาจจะสกปรกหรือติดขัดครับ
