W140 ท้ายรถเอียงซ้าย-ขวาไม่เท่ากัน กินยางคู่หน้าด้านในด้วยครับ
MARCH
W140 ท้ายรถเอียงซ้าย-ขวาไม่เท่ากันครับ
ข้างซ้ายจะสูงกว่าประมาณ 1-2 cm (วัดจากขอบซุ้มล้อถึงพื้น)
เปลี่ยนโช๊คใหม่ 4 ต้น ก็ไม่หาย
ลองลดติ่งด้านซ้ายลงเรื่อยๆจนถึง 1 ติ่ง (ขวา 5 ติ่ง) ก็ไม่หาย
ลองสลับสปริงซ้าย-ขวาแล้วก็ยังไม่หาย
สังเกตเห็นตรงบูชปีกนกหลังซ้าย-ขวาห้อยไม่เท่ากัน (ดังรูปแนบ)
จึงลองเปลี่ยนบูซปีกนกใหม่ก็ยังคงย้อยไม่เท่ากันเหมือนเดิม
ไม่รู้ว่าตรงจุดนี้ที่เป็นสาเหตุให้รถเอียงไม่เท่ากันหรือไม่
และล้อคู่หน้าก็กินยางด้านในด้วยครับ สึกจนโล้น
โดยเฉพาะล้อหน้าขวาด้านในสึกจนถึงเส้นลวดแล้ว ส่วนล้อหลังปกติ
ยางเพิ่งเปลี่ยนใช้มาได้แค่ปีเดียวเองครับ ลองตั้งศูนย์-ถ่วงล้อแล้วหลายครั้งก็ไม่หาย
ไม่แน่ในว่าที่ยางสึกขนาดนี้เป็นเพราะรถเอียงไม่เท่ากันเหรือเปล่า
และที่รถเอียงไม่เท่ากันเป็นเพราะตรงบูชปีกนกที่ย้อยไม่เท่ากัน (ดังรูป)ใช่หรือไม่
และสาเหตุเกิดจากอะไรครับ รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ:n44:
เป็นมานานแล้ว หรือ เพิ่งซื้อรถคันนี้มา ครับ
ลองให่ช่างตรวจสภาพ ยางเต้าคานหลัง ทั้ง 4 ตัว ก่อนครับ
การมองด้วยตา อาจจะไม่แม่นยำ บางทีมันดูหลอกตาว่า จุดยึดปีกนกไม่เท่ากัน
ถ้าจะแก้เรื่องยางสึกด้านใน ลองหาอาร์มหลังแบบปรับได้ เพื่อให้ปรับมุมแคมเบอร์ตอนไปตั้งศูนย์ล้อ ครับ
เจ้าของรถเค้าบอกล้อหลังปรกติหน่ะครับคุณkris ล้อหน้า ที่กินยางด้านใน ครับ:D
:D อ่านเร็วไปหน่อย ล้อหน้าแบะ ควรเปลี่ยน ลูกหมากปลายปีกนก, บุชปีกนก พร้อมน๊อตร้อยบุช เป็นของใหม่ แล้วไปตั้งศูนย์อีกที
ล้อหน้าโหลดมาป่าวครับ
แต่ต่อให้โหลดก็ไม่น่ากินยางชิดขอบมากขนาดนี้
ตั้งศูนย์ ลองจับมุง Camber ดูครับ ปกติw140 ไม่ได้โหลด
ล้อหน้าตั้งเกือบตรงครับ แล้วไล่เข้าไปดูทีละเสต็บครับ หน้ายาง
บวมหรือไม่ สปริงทรุด ยางลองสปริง ปีกนกบน(ตัวนี้หน้าที่หลักให้ล้อตั้งตรง แต่ของเราปรับไม่ได้)
ผมเคยเจอนะครับยางบวมรอบวง
มุมล้อหน้าน่าจะผิดปกติ ถ้ารถไม่เคยชนอะไรแรงๆ มาก็เป็นที่ camber หรือไม่ ก็ Toe in ผิดครับ
ถ้า Camber ก็ใส่น้อตปรับเข้าไป(แต่ผมว่ารุ่นนี้น่าจะมีมาแล้วนะครับ ลองเช็คดู)
ถ้า Toe in ก็ตั้งศูนย์ใหม่หายแน่นอนครับ
แต่กรณีนี้รถไม่ได้โหลดมา ผมว่ามุม Toe in ผิดครับ
ส่วนเรื่องเอียงไม่เท่ากันไม่ต้องสนใจมากครับ เป็นเรื่องปกติครับ ระยะแค่นี้รถใหม่ๆก็ยังเป็นครับ
ขอบคุณทุกท่านสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์มากนะครับ
รถคันนี้ซื้อมาใช้ได้หลายปีแล้วครับ ไม่ได้โหลดล้อหน้า ไม่เคยชนเลยครับ เพิ่งมีอาการตอนช่วงไม่นานมานี้
เดี๋ยวผมจะนำข้อมูลของทุกท่านไปเป็นแนวทางบอกให้ช่างแก้ไขต่อไปนะครับ
ขอบคุณทุกท่านมากครับ:n20:
ซ่อมช่วงล่างหน้ามาแล้วไม่ได้ไปตั้งศูนย์รึป่าวครับ แค่วิ่ง 1-200 โล ก็สึกแล้ว เป็นเหมือนผมเลยช่างเค้าว่ามายังงี้
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=68744
