W124 E220 ขับๆอยู่แล้วดับ ทิ้งไว้สักพักก็ติด ครับ
reteeks
ตอนที่ดับไม่ได้ยินเสียงปั้มติ้กทำงานครับ แต่พอมันทำงานได้ยินเสียง buzz เบาๆ ก็ขับได้ปกติครับ
ตอนนี้จอดอยู่ที่บ้าน ติดอุ่นเครื่องได้บ้าง แต่บางทีก็ไม่ติดเพราะปั้มไม่ทำงาน (ปั้มติ้กเปลี่ยนใหม่แล้ว)
ที่สังเกตคือถ้าบิดไว้ที่ on ตอนแรกปั้มจะเงียบสตาร์ทไม่ติดครับ แต่สักพัก ปั้มจะติดขึ้นมาเอง แล้วก็จะติดทั้งวันเลยไม่ดับ
แบบนี้ควรเช็คที่ไหนก่อนครับ อยากขับไปที่อู่แต่กลัวดับกลางทาง ขอบคุณครับ
ตามลำดับ
1.รีเลย์ ปัีมติ้ก
2 รีเลย์โอเวอร์โหลด
ขอบคุณครับ ตามอ่านข้อมูลมาแล้วครับได้ประโยชน์มากๆ ว่าแต่ราคาตัวนึงแพงไหมครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ
ของผมเคยขับมาแล้วดับกลางอากาศ แต่สตาร์ทติด เป็นอยู่สามสี่ครั้ง แกะรีเลย์โอเวอร์โวล์เตจออกมาดู พบว่าลายปริ้นที่บัดกรีไว้หลุดร่อนออกมา เลยบัดกรีใหม่เข้าไป ใช้ได้ต่อมาครึ่งปีแล้วครับ ;)
ขอบคุณพี่ๆทุกท่าน
ผมลืมเล่าไปอาการนึงคือ ถ้าหากปกติสตาร์ตติดเนี่ย
เสียงปั้มติ้กจะ buzz แบบไม่ดับเลย (แม้แต่บิดแค่ไว้ที่ On) มันจะดังตลอด
ผมอ่านๆกระทู้ท่านอื่น บอกอย่างนี้ผิดปกติหรือครับ คือ ที่ถูกต้องบิดมา On แล้วจะทำงานแค่ประมาณ 4-5 วิ ถึงจะถูกหรือครับ ?
แบบนี้พอจะบอกเพิ่มเติมได้ไหมว่าของผมอะไรเสียอีกครับ ขอบคุณพี่ๆอีกครั้งครับ
อาการนี้ ของผมก็เป็น ยังแก้ไม่ได้เหมือนกันคับ.:p:p:p
ขอบคุณพี่ๆทุกท่าน
แก้ ๒ อย่าง ตามที่หมอไทยบอกครับ อันดับแรกปั๊มติ็กก่อนเลย เสียงดังอย่างนั้นเปลี่ยนได้แล้ว
