สวิทช์ Sensor กล่องฯ W124 Code C : เข็มแรงดันน้ำมันเครื่องแกว่ง(หลังจากเปลี่ยน switch มาแล้ว 2 ตัว)
edoubledy
Member
W124 Code C E220 เครื่อง 111 ปี 95
อาการแรกคือ น้ำมันเครื่องรั่วจนไฟเดือน ซื้อเติมไปซัก 2 ลิตรแล้ววิ่งเข้าอู่.. ช่างบอกว่ารั่วตรง Switch แรงดันน้ำเมันเครื่อง และ Switch ระดับน้ำมันเครื่อง
1. Switch ระดับน้ำมันเครื่อง เดิมใช้กาวอุดตรงซีล.. แต่กาวเสื่อม ก็เลยอัดกาวใหม่
2. Switch แรงดันน้ำมันเครื่องเปลี่ยนตัวใหม่
3. พอดีใกล้ระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ก็เลยถ่ายน้ำมั้นเครื่อง + เปลี่ยนใส้กรองน้ำมันเครื่อง
แล้วอาการเจ้าปัญหาของเข็มแรงดันน้ำมันเครื่องคืออยู่ที่อู่ start ก็ขึ้นมาที่ 3 ปรกติ วิ่งไปได้ซักพักติดไฟแดงลงมาที่ 1 บางทีก็กลับไปที่ 3 กลับไปกลับมา (ยังหาความสัมพันธ์กับความเร็วรอบไม่ได้), ดับเครื่อง start ใหม่ อยู่ที่ 3 (ก่อนเปลี่ยน อยู่ที่ 3 ตลอด แม้แต่ตอนไฟเตือนน้ำมันเครื่องติด)
ที่ทำไปแล้ว
1. เข้าไปอู่เดิม.. ช่าง check ปลั๊ก ใหม่.. ออกมาวิ่งเหมือนปรกติ ตกเย็นเป็นอีก
2. วันรุ่งขึ้นเข้าอู่เดิม.. ช่างเปลียน Switch ตัวใหม่ให้ แต่ก็ยังอาการเดิม ออกมาวิ่งก้เป็นอาการเดิม
รบกวนช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ เป็น fault ของ Swtich หรือเปล่า/ ถ้า switch ปรกติ จะมีอาการอื่นอะไรที่บอกว่ามีตัวอื่นเสียครับ
ที่ทำไปแล้ว
switch แรงดันน้ำมันเครื่องผมเคยมีปัญหาเหมือนกันครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=60623
อาจจะเป็นที่สายไฟ sensor ก็ได้ ลองให้ช่างไล่สายทั้งหมด ดูว่า มีปลอกสายเปื่อย จนเห็นทองแดง ไปเจอตัวถัง ตรงจุดไหนบ้างหรือเปล่า
สมมติว่า switch ไม่เสีย. สายไฟปรกติ
อาการที่เข็มขึ้นๆ ลงๆ โดยไม่สัมพันธ์กับรอบ.. เราจะเดาว่าปั้มน้ำมันเครื่องเสียได้มั้ยครับ.. การขับขี่ปรกติจะแสดงอาการหรือเปล่า (น้ำมันเครื่องที่พึ่งเปลี่ยนไป Mobile 1 ตัวหลัง 50)
ผมกลัวเครื่องไปจริงๆ ช่วงนี้้ต้องวิ่งไกลๆ อยู่ด้วยครับ
เพิ่มเติมครับ
บางคันเคยเจอ. ?..ใส้กรองน้ำมันเครื่องเป็นของเทียบ เป็นอาการแรงดันน้ำมันเครื่องไม่ค่อยขึ้นครับ
พอใส่ใส้กรองแท้ ปรกติเลยครับ ผมมองว่าน่าจะการใหลผ่านของน้ำมันเครื่องผ่านใด้ช้า เลยแรงดันต่ำครับ
เย็นนี้ ช่างดูสายไฟกลับปลั๊กให้อีกรอบ. (บีบให้แน่น)
ตอนออกมารู้สึกว่าจะ หาย รอบเบาอยู่ 2 -2 กว่า เร่งเครื่องแล้ว 3
บิดกุญแจ ลงมาที่ 0 start แล้วขึ้นไป 3
แต่พอเครื่องร้อน เข็มเลย 80 มาหน่อย เข็มแรงดันน้ำมันเครื่องตก 0 - 1.5 ตลอด จนถึงบ้าน ดับเครื่อง start ใหม่ก๊ยัง 0 -1 แต่พอเครืองเย็น มา start ขึ้นมา 3 ปรกติ
แบบนี้ต้องไล่ยังไงครับ. กลัวปั้มเสียจริงๆ จะมีวิธี test ปั๊มอย่างอื่นมั้ยครับ
จบด้วย เปลี่ยนสายไฟนะครับ มาเป็นข้อมูลให้ครับ
สายไฟเดิมเก่าจนฉนวนหุ้มละลายหมด พอวิ่งไปซักพักเครื่องร้อน สายไฟอ่อน คงไปช๊อตอะไรซักอย่างครับ
