W124 300E NewLook
เสียใจด้วยกับรถที่พัง แต่คนขับเจ็บไม่มากหนักก็โอเคแล้วครับ ขอให้คุณพ่อหายเจ็บไวไวนะครับ
เสียใจกับความเสียหายของรถด้วยคับ
คุณพ่อ หายไว ๆ คับ
เป็นกำลังใจให้ครับ โชคดีที่คนยังไม่เป็นไรมากครับ
ขอให้กลับมาหล่อไวๆครับ :)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางตำรวจโทรมาบอกให้ไปรับรถกลับแล้วครับ เนื่องจากว่ามีอะไหล่หายไปจากรถระหว่างที่จอดอยู่ในบริเวณใกล้สถานนีตำรวจ ก็เลยไปสำรวจดูปรากฎว่าแบตเตอรี่ของรถคู่กรณีหายไป ส่วนรถของผมยังไม่มีอะไรหายเพราะว่าฝากระโปรงถูกอัดติดกับเหล็กหน้ารถเปิดขึ้นค่อนข้างยาก ก็เรียกทั้ง 2 ฝ่ายมาเซ็นต์เอกสารเพื่อรับรถกลับกันไป ก็เลยได้สำรวจความเสียหายเบื้องต้นหลังจากเปิดฝากระโปรงได้
เพื่อนสมาชิกเห็นสภาพนี้แล้วคิดว่า ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่กว่าจะทำให้กลับมาเหมือนเดิมครับเนี่ย
อ่อ..รถผมประกันชั้น3+2ครับ ทางประกันแจ้งมาว่า เค๊าจะจ่ายทุนประกันของผมให้ 100,000 บาท ที่เหลือผมก็ต้องมารับผิดชอบเอาเอง จะซ่อมหรือไม่ซ่อมก็แล้วแต่ ทางประกันว่ามาอย่างนั้น
เช้าวันนี้ผมติดต่อให้รถลาก ลากไปที่อู่ที่อุดรแล้วครับ เพื่อให้ช่างไปรื้อๆถอดๆออกมาสำรวจความเสียหายแล้วก็ประเมินราคา เพราะผมต้องเอาใบประเมินความเสียหายให้ทางตำรวจอีก เดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้อาจจะได้แวะเข้าไปดูความเสียหายด้วย
ช่วยประเมินให้คร่าวๆ ก่อน
เอาที่เห็นจากภายนอก
- ฝากระโปรง + กระจังหน้า + ดาวลอย
- แก้มหน้า + กาบ ซ้ายขวา (ฝั่งคนขับ อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนใหม่)
- ไฟหน้าใหญ่ ไฟเลี้ยว ซ้ายขวา
- กันชนหน้า + นวมกันชน
- หม้อน้ำ + คอยล์ (ได้โอกาสทำพัดลมไฟฟ้าไปเลย)
- ตัวเครื่อง พวก พูลเล่ย์ อาจจะโดน (ต้องให้ช่างเช็คเครื่องอีกที)
ประเด็นมันอยู่ตรง คานหน้าบนกับ คานล่างครับ
ถ้าเคาะ อาจจะไม่สวยครับ เคยเห็นบางคันที่โดนแบบนี้มา เขาจะใช้หน้าตัดศอก เชื่อมเอาครับ ความแข็งแรง เอาอยู่ครับ
นึกออกเท่านี้ครับ เอาใจช่วยครับ
ผมเป็นคนนึงที่ติดตามครับ เป็นกำลังใจให้ให้คุณพ่อหายไวๆ และให้รถกลับมาสภาพเดิมนะครับ จะรอดูหลังทำเสร็จนะครับ...
คุณพ่ออายุ 80 แล้ว ไม่น่าให้ขับแล้วครับ ด้วยความเคารพ
พูดยากนะครับ เรื่องจะไม่ให้แกขับ คนแก่ยิ่งเราไปห้ามไม่ให้ทำอะไร เค๊าก็ยิ่งนึกว่าเราไปดูถูกความสามารถเค๊า วันนี้เพิ่งเข้าไปที่สถานีตำรวจเพื่อเจรจาค่าเสียหายด้านทรัพย์สินกัน ข้อเรียกร้องของทางฝ่ายคู่กรณีมี 3ข้อ ก็คือ
1) เค๊าต้องการให้เราปิดไฟแน๊นท์ให้เค๊า ยังไงเค๊าก็ต้องการรถคันใหม่ เนื่องจากเค๊าเพิ่งออกมาได้แค่ 7 วัน แล้วก็มาเกิดเหตุ
2) ชดใช้ในส่วนอุปกรณ์ตกแต่งที่เค๊าติดเพิ่มมาเช่น กันสาดประตู, ชุดแต่งเมือเปิดโครเมียม อะไรพวกนี้
3) คืนเงินดาวน์ให้เค๊าไป
ข้อสรุปวันนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้ เพราะต้องรอให้ทางศูนย์รถของฝ่ายคู่กรณี ประเมินความเสียหายออกมาก่อนว่า จะซ่อมหรือคืนทุนประกันให้ จากนั้นถึงจะได้ข้อสรุปค่าเสียหายที่ทางผมจะต้องรับผิดชอบให้กับทางคู่กรณี
ส่วนทางด้านรถของผมวันนี้ช่างก็ได้ทำใบประมาณการค่าใช้จ่ายออกมาดังนี้
ซึ่งผมให้ช่างตีราคาคร่าวๆออกมาเพื่อให้กับทางประกันเค๊า แต่การซ่อมจริงๆ ผมคงไม่ซื้ออะไลห่แยกชิ้นแบบนี้หรอกครับ งบบานแน่ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าไปดูเซียงกงที่นึงในอุดร ไปเจอหัวตัดของ 300E รู่นเดียวกันเลย เห็นว่ามีหลายหัวอยู่ แต่คงต้องตัดสินใจอีกทีหลังจากเสร็จเรื่องของคู่กรณีไปแล้ว
แวะมาบอกว่าช่่อมทั้งทีทำพัดลมไฟฟ้าด้วยเลย
พัดลมไฟฟ้ามันติดมากับรุ่นไหนเหรอ หรือว่าต้องหามาต่างหาก
พัดลมไฟฟ้าสูตรลุง4ไงครับผมดูแล้วอุปกรร์ที่ต้องชื้อมาใส่ใหม่ราคามันก็พอๆกับทำพัดลมไปฟ้าเลยครับเลยอยากให้ทำครับ
หาหัวตัด Eหน้า สภาพดีๆ เครื่องสดๆ ย้ายของดีกว่าครับ ถือโอกาสเปลี่ยนเครื่องไปเลยครับ และ Face เป็นอีหน้าไปเลยครับ ใส่แก๊สหัวฉีดวิ่งดีกว่าเครื่องเก่าครับ
เอาใจช่วยครับ คนไม่เป็นอะไรมากดีแล้วครับ แค่เคลียกับคู่กรณีคงหมดเยอะ ส่วนรถถ้าซ่อมเป็นแสนหาคันใหม่แล้วแยกอะไหล่คันเก่าขาย เหนื่อยน้อยกว่านะครับ 124สวยๆ งบ2แสน มีให้เลือกครับ
เป็นกำลังใจให้ครับ ขอให้ผ่านพ้นเรื่องนี้ด้วยแรงใจที่ดีนะครับ
จากประสบการณ์ รถเพื่อน ซื้อหัวตัดมาใส่ ตัดเชื่อมเสา A ถ้าจะใช้ยาว แนะนำให้ ไปอู่ที่มีเครื่องดึงจิ้ก นะครับ เพราะ เคาะยังไงๆ chassis ก็ไม่ตรงแล้ว เด๋วจะเจอปัญหา ตั้งศูนย์ไม่ได้ เพลากลางสั่น รถเอียง เสียงอ็อด แอ็ด ปริศนา สารพัด
เป็นกำลังใจให้ครับ
ผมซ่อม 190e เมื่อคราวก่อนบานไปตั้ง 2xx,xxx :n44::n44::n44:
แผนการซ่อม
ตอนแรกตั้งใจว่ากะจะซื้อหัวตัดมาเปลี่ยนทั้งเครื่องใหม่เลย แต่พอเอาเข้าให้จริงๆคงต้องเปลี่ยนเป็นแค่ตัดศอกพอครับ เพราะว่างบประมาณมีจำนวณจำกัด อีกอย่างต้องร่วมชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มให้คู่กรณีอีกส่วนนึงด้วย ทำให้ต้องซ่อมเจ้า124คันนี้เท่าที่จำเป็นครับ เลยตัดสินใจให้ช่างเบนส์ที่รู้จักหาตัดศอกมาชุดนึง ซึ่งก็ได้มาเรียบร้อยแล้วครับ มีทั้งโครงด้านหน้า กันชน ฝากระโปรงหน้า แก้มข้างซ้าย ไฟหน้า ไฟข้าง พัดลม หม้อน้ำ แตร คิ้วใต้ไฟ เป็นต้น ไหนๆหน้าเก่าก็เละไปและ ก็เลยได้โอกาสสั่งตัดศอกของEหน้ามาใส่ซะเลย
โครงตัดศอกพร้อมกับพัดลม
ฝากระโปรงของEหน้ากับแก้มข้างซ้าย เห็นช่างบอกว่าสองชิ้นนี้เค๊าแถมมาให้ ทีแรกชุดตัดศอกจะไม่มี 2 ชิ้นนี้มาด้วย
ไฟหน้าของถอด แต่ไฟข้างของใหม่
ขั้วแตรกับก้านยกเลี้ยวสั่งมาต่างหาก เพราะว่ายกเลี้ยวอันเก่าตีไฟสูงไม่ได้ ส่วนขั้วแตรที่สั่งมาเพราะว่าจะมาใส่กับพวงมาลัยไม้สลับหนังที่ซื้อมาแต่ใส่ไม่ได้เนื่องจากขั้วแตรเดิมของรถไม่เหมือนกัน
กันชนหน้ากับหม้อน้ำ
ภายในสัปดาห์นี้ช่างจะทำการยกเครื่องออกมาจากรถ แล้วก็จะขนย้ายรถไปที่อู่ซ่อมตัวถังและทำสีอู่เดียวกันกับหน้าที่4นะครับ หลังจากนี้ถ้ามีเวลาก็จะเข้าไปติดตามความคืบหน้าให้ครับ
กันชนหน้ากับหม้อน้ำ
ภายในสัปดาห์นี้ช่างจะทำการยกเครื่องออกมาจากรถ แล้วก็จะขนย้ายรถไปที่อู่ซ่อมตัวถังและทำสีอู่เดียวกันกับหน้านะครับ หลังจากนี้ถ้ามีเวลาก็จะเข้าไปติดตามความคืบหน้าให้ครับ
สั่งอะไหล่มาจากร้านไหนครับ พอดีมีรถแถวนี้อยู่คันนึงชนหน้ามาเหมือนกันจะบอกขายถูกๆอยู่ ทิ้งเบอร์ไว้ให้หน่อยเป็นแนวทาง ขอบคุณครับ
ราคาตัดศอก
ตัดศอกชุดนี้สั่งมาจากกรุงเทพอ่ะครับ แต่ไม่รู้ร้านแถวไหน เพราะว่าให้ช่างเบนส์เค๊าติดต่อกับร้านที่กรุงเทพหามาให้ 45,000- ได้มาตามรายการที่โพสไว้ด้านบนครับ
ความคืบหน้า
เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าไปดูความคืบหน้ามาคับ รถอยู่บนแท่นดึงตัวถัง ตอนที่ไปเห็นเค๊าดึงคัทซีแล้ว แล้วก็สวมตัดศอกเข้าไปแล้ว แต่ยังไม่ได้อ๊อกเชื่อมกับตัวถัง คงต้องมาร์คตำแหน่งของตัวถังเก่ากับตัดศอกให้ตรงตำแหน่งกันก่อน ระหว่างนี้ก็เลยได้เก็บภาพบางส่วนมาให้ดูกัน
ที่วงแดงๆไว้คื้อตำแหน่งที่จะต้องตัดต่อให้ตรงกันระหว่างตัวถังกับตัดศอก
แก้มข้างก็แปะลงไปก่อนโดยยังไม่ได้อ๊อกเช่นกัน
ผมทราบสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้การชนครั้งนี้ถึงขนาดคัชซีย่นเข้าไปได้ขนาดนี้แล้วครับ เห็นภาพนี้แล้วนึกขึ้นได้เลย รอยผุที่อยู่รอบๆเข้าสปริงนี้แหละครับ นึกออกพอดีเพราะเคยเห็นรอยผุนี้แล้วตั้งแต่ตอนเปลี่ยนยาง แต่ก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรกับมันมาก จนได้มาเกิดเหตุครั้งนี้ขึ้น ก็เลยทำให้โครงสร้างฝั่งด้านซ้ายย่นเข้าไปมากกว่าปกติ งานนี้ก็เลยได้ปะผุไปเลย
