w124 เครื่อง 102 ติดแก๊สแต่ใช้น้ำมันแล้วเร่งไม่ขึ้น
pool
รถ230E+แก๊ส(ระบบวาริ) อาการเดิมน้ำหาย ซ่อมฝาสูบเป็นปกติแล้ว ปัจจุบันสตาร์ทน้ำมันไม่ได้ ใช้แก๊สได้อย่างเดียว พอวิ่งไปแล้วเปลี่ยมาใช้น้ำมันก็เร่งไม่ขึ้น ให้ช่างที่รู้จักกันแก้ไขอยู่ (ช่างไม่ชำนาญรถยุโรป) ลองเปลี่ยนหัวฉีดรถรุ่นเดียวกันมาใส่ก็ไม่หาย ตอนนี้ไม่รู้จะทำอย่างไร ไม่กล้าเอารถไปไกลกลัวเดี้ยง รบกวนช่วยวิเคราะห์อาการและขอแนะนำด้วยครับ
ลองหาในกระทู้อ่านดูครับเยอะมาก
คงเป็นที่ระบบน้ำมันมีผู้ต้องหาตั้งแต่ ปั๊มติ๊กยันหัวฉีดเลยครับ
ต้องไล่หากันไป
บอกให้ช่างทำตามลำดับดังนี้หรือจะทำเองก็ได้
1.อาการเหมือนหัวฉีดตันหรือรั่ว(ไม่ค่อยได้ใช้งาน,รถอายุก็มาก)
-เปลี่ยนหัวฉีดพร้อมซีลยางรองปลายหัว ทั้ง4หัว...ไม่ถึง3พัน
2.เช็คว่า ปั๊มน้ำมัน ยังคงทำงานดีหรือไม่ ฟังเสียงใต้ท้องรถล้อหลังข้างขวา ซึ๊ดดดดดด สม่ำเสมอดีหรือไม่ พร้อมเปลี่ยนกรองด้วย ตรวจรอยต่อต่างๆว่ามีรั่วซึมหรือไม่....ถ้าเปลี่ยนใหม่ทั้ง 2 อย่างนี้ก็3พันกว่า
3.วาล์วกักแรงดัน ในห้องเครื่องใต้กรองอากาศ อันนี้ถ้าเสียแพงหน่อย 4 พันกว่า
ระบบไฟคงไม่เกี่ยวเพราะแก็สใช้ได้ปกติ ก็แค่นี้เอง
ถ้าโชคดีแก้หายเร็วก๊ประหยัดไปได้ แต่ถึงไงถ้ามีงบพอและเป็นผมที่ยังรักรถคันนี้อยู่ ผมจะทำทั้งหมด(หมื่นกว่าบาท) เพราะขี้เกียจ มาเจอมันเสียทีละเรื่องๆ เสียเวลาทำมาหากินครับ
และการป้องกัน ไม่ควรใช้แก็สอย่างเดียวตะพรึดตะพรือ อย่างน้อยตอนสตาร์ทกับก่อนดับเครื่องและน้ำมันควรมีคากว่าครึ่งถังตลอดครับ
ขอบคุณ คุณwald140 มากๆ
ก่อนซ่อมฝาสูบ ทุกอย่างปกติ สตาร์น้ำมัน แล้วค่อยเข้าแก๊ส วิ่งปกติ
คำแนะนำ ข้อ 1 และ 2 ลองแล้ว ปกติ
ข้อ 3 ยังไม่ได้ทดสอบ ตอนนี้ให้ช่างทดสอบดู อาการเป็นอย่างไรที่แสดงว่าวาล์วกักแรงดันเสีย
