สวัสดีปีใหม่ 2009
สวัสดีครับ ชาว Benzowner ซุ่มอ่านมาพักใหญ่แล้วครับ ตอนนี้ใช้ W124 E220 เดิมๆครับ มีเปลี่ยนแค่ล้อ AMG aeroII 17 กับ koni + spring เดิมตัด ครับ
ปัญหาคือ เรื่อง เบรคกับ ช่วงล่างมันไม่น่าไว้ใจเลย จนผมไม่กล้าเอาไปต่างจังหวัด ยอมเอา honda ไปแทน
เท่าที่อ่าน
เรื่องเบรค - เปลี่ยนหม้อลมเป็นชั้นครึ่ง หรือใหญ่กว่านั้น
คำถาม
1 หม้อลมชั้นครึ่ง เพียงพอไหมครับ ถ้าปกติขับทางไกลอยู่ที่ 160-180 ครับ ตอนนี้ไม่ซิ่งมากแล้วครับ แต่ถ้าทางตรงๆยาวๆก็มีบ้าง
2 ผ้าเบรคอะไรดีครับ ตอนนี้ใช้ national แข็งมาก เคยใช้ของเบนซ์เดิม รู้สึกว่ามันเฟดเวลาร้อน สรุป เสียวไปจิ้มก้นชาวบ้านทั้งคู่
3 จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดเบรคไหมครับ เท่าที่อ่านแล้วมีหลาย option มาก ถ้าไม่ต้องแปลงหรือแปลงไม่มาก ควรใช้อะไรครับ ( หน้า หลัง ) เท่าที่อ่านเข้าใจว่า ถ้าเอามาจาก E320 จะใช้ได้เลยไม่ต้องแปลง ไม่ทราบว่าหายากไหมครับ ราคาทั้งชุดราคาประมาณเท่าไร
4 หม้อลมชั้นครึ่ง สามารถซื้อได้จากที่ไหนครับ และ ราคา ประมาณเท่าไรครับ ( ผมอยู่ต่างจังหวัด คงต้องโทรสั่งเอา )
ช่วงล่าง - ตอนนี้ใช้ Koni + spring ตัด - ขับแล้วตอนนี้ กระด้าง และ มันมีอาการแว่บ เวลาเจอถนนที่เป็นแอ่ง เวลาเข้าโค้งก็ท้ายโยนๆ ไม่ค่อยมั่นใจครับ
คำถามครับ
1 ควรเปลี่ยน สปริงโหลด เป็นอะไรดีครับ ไม่ต้องการเตี้ยมาก เพราะ แก่แล้ว
2 ตอนนี้รถใช้มาประมาณ 100000 กม แล้ว ควรเปลี่ยน บุช ต่างๆหรือยัง เปลี่ยนทั้งหมดค่าใช้จ่ายรวมค่าแรง ควรจะประมาณเท่าไรครับ
3 เหล็กกันโคลง ปกติเดิมๆใน w124 ตัวนี้มันมีไหมครับ แล้วควรจะเปลี่ยนเป็นขนาดเท่าไร
4 แหะๆ เหมือนเดิมครับ พวกเหล็กกันโคลง จะหาสั่งซื้อได้ที่ไหน ราคาประมาณเท่าไร
ขอบคุณครับ ( ต้องขอโทษด้วยครับ ที่มีคำถามหลายข้อ และ ส่วนนึงเป็นคำถามเดิม ..... ลองอ่านอยู่พักใหญ่แล้วครับ ไม่แน่ใจเลยขออนุญาตถามซ้ำครับ )
เท่าที่อ่าน
คำถาม
คำถามครับ
