vito 638 ตรวจวัดน้ำมันเกียร์ยังไง?
vito638
อยากรู้ว่าเครื่อง M111 ที่วางใน Vito 638 เค้าวัดน้ำมันเกียร์กันยังไง? แล้วเติมกันตรงไหน? บอกตามตรงหาที่วัดไม่เจอครับ :n09:
ขอตอบในฐานะคนเคยขสยรุ่นนี้มาก่อนครับว่า
รุ่นนี้ไม่มีก้านวัด นมก ครับ ใช้วิธีจับเลขไมล์อย่างเดียว
ปกติเปลี่ยนถ่ายทุกแสนโล ใช้สังเคราะ100% ครับ
ผิดถูกอย่างไร รอพี่ๆท่านอื่นตอบอีกทีนะครับผม
น้องอภิสิทธิ์
รถที่ไม่มีก้านวัดน้ำมันเกียร์ มาให้
เขาต้องการให้ เซอร์วิส ที่ 0
ที่ 0 มีเหล็กวัดเฉพาะรุ่น น้ำมันเกียร์ ตรงรุ่น
กรองเกียร์ และ ยางอ่างเกียร์ มีพร้อม
แต่ สำหรับ ผม
คิดว่า มันช่าง งี่เง่าสิ้นดี ที่ ใช้ นโยบายนี้
ทั้งที่ 0 เบนซ์ ไม่ได้ มี กระจัดกระจาย ทั่วไป
และ ไม่ให้ทางเลือกลูกค้า ในการ เซอร์วิส ด้วยตนเอง
ถึงอย่างไรก็ดี
ผมใช้วิธี ซื้อ กรองเกียร์ ยางอ่างเกียร์ และ ใช้น้ำมันเกียร์ dexronIII
ถ่ายน้ำมันเกียร์ ออกมา ได้เท่าไหร่
ตวงละเอียด แล้ว
เติม คืน เข้าไป เท่าเดิม
ด้วย concept ว่า
โดยปกติ น้ำมันเกียร์ ไม่มีการ สูญเสีย ระหว่างใช้งาน
ส่วน ที่เติม
มันก็ จะมีจุกเล็กๆ เอาไว้ แหย่ก้านวัดของบริษัทนะแหละ
หาดู เดี๋ยวก็เจอ
________________________
W124 280E แตนๆ อย่างมีชั้นเชิง:D:D:D
การเติมน้ำมันเกียร์ของรถbenz vito หรือ v230 มีวิธีการตามคู่มือการซ่อมบำรุงดังนี้ครับ
1. ขันน็อตนำแพงปิดใต้ห้องเครืองออก
2. มองไปที่บริเวณด้านใต้เกียร์จะพบว่ามีช่องบล็อก 6 เหลื่ยม อยู่ด้านข้าง หนึ่งตัว และมองดูด้านล่างถัดลงมาจะเป็นรูถ่ายน้ำมันเกียร์
3. จัดการคลายน็อตรูถ่ายด้านล่างปล่อยน้ำมันเกียร์ออก และเปิดรูเติม รอจนน้ำมันไหลออกหมด
4. จัดการปิดรูถ่ายด้านล่าง และทำการเติมน้ำมันเกียร์เข้าไป แนะนำน้ำมันเกียร์ โทเทลลองไลท์ (ไม่ควรใช้ Dexron III เกียร์จะมีปัญหา) เติมน้ำมันเข้าไปที่ห้องเกียร์จนเต็มและเริ่มหยดออกจากรูเติมให้ทำการปิดปลั้กรูเติมครับ(การเติมเองต้องมีถังอัดน้ำมันเข้าไปหาซื้อได้จากโลตัส)
5.สตาร์ทเครื่องยนต์ขยับเกียร์ให้ครบทุกเกียร์เพื่อให้น้ำมันเข้าไปในตัวทอร์คให้เต็มเสร็จแล้วให้จอดรถยังไม่ต้องดับเครื่อง (พลักคันเกียร์ให้อยู่ที่ p ด้วยนะครับ กลัวรถไหล)
6.ทำการเปิดรูเติมอีกครั้งทำการเติมต่อจนเต็ม จุดสังเกตุคือเริ่มมีการหยดออกมาจากรูเติมให้หยุดและปิดปลั้กซะ เช็ดคราบน้ำมัน วิ่งดูและมาเช็คอีกทีว่ามีซึมไหม (เกียร์ ZF 4HP20 ของรถรุ่นนี้กรองเกียร์อยู่ด้านในตัวเกียร์ เปลี่ยนได้เฉพาะตอนโอเวอร์ฮอลเท่านั้นครับ)การเติมน้ำมันเกียร์ตัวนี้จะเหมือนเติมน้ำมันเฟืองท้ายครับแต่ตอน top up ต้องติดเครื่องนะครับเหมือนตอนวัดน้ำมันเกียร์ออโต้ การจะเช็คน้ำมันเกียร์ดูว่าน้ำมันขาดหรือเปล่าถ้าไม่เข้าศูนย์บริการ ต้องเปิดรูเติมน้ำมันเกียร์ด้านล่างที่อธิบายไปครับและเช็คดูว่าน้ำมันต่ำกว่าช่องรูเติมหรือไม่
แนะนำว่าควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์บ่อย ๆ เพราะจากเหตุผลที่กรองเกียร์เปลี่ยนไม่ได้ วิ่ง30,000-40,000 พอแล้วครับ และแนะนำว่าควรติดออยคูลเลอร์แยกครับจะทำให้เกียร์ไม่ร้อน มีอายุยืนครับ :D
ผมแนบรูปมาให้ดูครับ แต่ปลั้กรูเติม และถ่ายน้ำมันเป็นคนละแบบกับที่ใช้ใน vito เพราะของ benz จะเป็นหกเหลี่ยม
ต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ดูแล้วน่าจะทำเองได้เลยที่บ้าน แต่มีคำถาม
1.ที่อัดน้ำมันหาซื้อที่โลตัส อยู่ในส่วนประดับยนต์หรือ เครื่องมือช่างครับ
2.น้ำมันเกียร์ ของ Benz เบอร์21 ใช้ได้มั๊ยครับ ดูราคาแล้วย่อมเยากว่า total
3.แล้วจะถ่ายน้ำมันใน Torque ออกได้เหมือน 124 มั๊ยครับ
ไม่แน่ใจและไม่กล้าเสี่ยงครับเพราะ น้ำมันเกียร์ของเบนซ์ที่เป็นสเปกสำหรับใส่ W638 จริง ๆ มีเบอร์แยกต่างหากจากที่ใช้ปกติครับราคาแพงกว่าของโทเทล 3 เท่า ซึ่งคือเบอร์ 236.11 หรือดูน้ำมันเกียร์ Esso LT 71141 หรือ VWTL521 62 หรือ ที่ผ่านเกณฑ์ของ Zf Te ml-11,14 ส่วนเรื่องของที่เติมน้ำมันที่ใช้เป็นถังฉีดยาอัดลม กระป๋องสีขาวฝาสีเขียวอ่อนตามรูปเลยครับ (ขออนุญาตยืมรูปขอคุณขาจร จากWebเพื่อนบ้านมาครับ)
พี่638....มันเป็นเกียร์ZF ถ้าใช้ของเบนซ์(A001-989-08-25/11)แพงกว่าเยอะครับ..มีวาลโวลีน แม็กซ์ไลฟ์ข้างป๋องบอกว่าใช้ได้ ลิตรละสองร้อยกว่า แต่ไม่เคยลอง
ถ่ายน้ำมันในทอร์คแบบ124ไม่ได้ครับ
ขอขอบคุณอีกครั้ง
:n20:ต้องขอขอบคุณอย่างมากมาย สำหรับความช่วยเหลือของพี่น้องเพื่อนสมาชิกครับ คราวนี้กระจ่างแล้ว เคยพบคนที่ใช้รถประเภทที่ไม่เป็นที่นิยมแล้วพบปัญหาจุกจิกมากมาย ไม่สามารถปรึกษาใครได้ พาลขายรถทิ้งเอาดื้อ ๆ แต่สำหรับ web นี้รู้สึกไม่โดดเดี่ยวครับ.
