veto ปี 2002 เครื่อง เบนซิน m111
ken55
กำลังสนใจ เอาไว้เป็นรถครอบครัวให้ลูกๆ กับ สว. ที่บ้าน เพื่อนๆท่านใดเคยใช้ ไม่รู้ว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง ขอคำแนะนำ ในความคุ้มค่า และถ้าซื้อมาต้องดูส่วนใดเป็นพิเศษ :n20:
ลองไปค้นข้อมูลเก่า ไม่ค่อยมีคนใช้กัน สงสัยต้องพับโครงการไปก่อน :icon_lol:
ทำไมต้องใช้รถตามคำอื่น
ถ้าเรามั่้นใจว่ามันดี ก็น่าใช้ได้
ไม่เหมือนใครซิดี
เดาว่าที่ไม่นิยม อาจเป็นเพราะแรงบิด ที่น้อยไปสำหรับตัวถังที่หนัก ดูเหมือนเครื่องดีเซลมีใช้กันมากกว่า
เครื่องเบนซิลแรงบิดน้อยกว่าแบบที่คุณ Kris ว่าเลยครับ แต่ผมก็ใช้เครื่องเบนซิลเพราะ 1.ติดแก็สได้ 2.อะไหล่เครื่องไม่ได้แพงเพราะใช้อุปกรณ์ร่วมกับพวกเครื่องตอง1 ที่วางอยู่ใน E230 และอีกหลายรุ่น ส่วนเครื่องดีเซลอะไหล่ค่อนข้างแพงหาช่างซ่อมยากกว่า ส่วนช่วงล่างถุงลมจะมีปัญหาบ่อยหน่อยแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสปริงก็ไม่ต้องกังวลมากทน เรื่องเกียร์ต้องหมั่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์บ่อยหน่อย ช่วงล่างอย่างอื่น ๆ ราคาก็ไม่โหดมากครับแต่ต้องรู้จักการหาอะไหล่จากร้านหน่อยจะเชฟไปได้เยอะ ราคาปัจจุบันลงมาเยอะก็เลยทำให้น่าสนใจ เวลาเลือกให้ดูเรื่องเครื่อง เกียร์ ต้องทำงานสมบูรณ์ไม่กระตุก และที่สำคัญใจเย็น ๆ ดูคันที่สมบูรณ์
ลองเสริจหาTONG V230 ในMerbers List ดูครับ เขาใช้รุ่นนี้อยู่ ของผมเป็นดีเซล....
ขอบคุณครับ คือจริงๆไม่อยากมียี่ห้ออื่นในบ้าน :D พออยากได้รถตู้ก็เลยมอง รุ่นนี้ ราคามือสองก็น่าสนสำหรับรถเอาไว้เที่ยวเป็นบางครั้ง จากที่เพื่อนๆ ให้คำแนะนำ คงต้องเตรียมเงินไว้ซ่อมจุคใหญ่ๆ เกียร์และ ช่วงล่าง ซึ่งใจผมชอบไปแล้วเพียงแต่ ลังเลเรื่องเพื่อนๆ มีใช้น้อย เดี่ยวไม่มีเรื่องคุยกัน :thumbup: คงต้องใจเย็นค่อยๆหาอย่างคุณ tong-v230 แนะนำ ขอบคุณครับ
ผมก็ใช้อยู่ เป็น v-class V230 ปี97 แต่ยังไม่ได้ติดแก๊ส เรื่องอะหลั่ยคงต้องขอคำปรึกษาจากคุณ Tong-v230 เหมือนกัน ส่วนเรื่องการขับขี่ก็จะอืดในช่วงออกตัว แต่พอได้รอบแล้วก็ขับดีเลย การทรงตัวก็ดีครับ ภายในนั่งสบาย
ช่วงแรกก็มีปัญหาเรื่องถุงลม แต่ก็ได้เปลี่ยนไปแล้ว ตอนหลังก็มีปัญหาเรื่องความร้อนเป็นเพราะปะเก็นรั่วแต่ก็แก้ไขไปแล้ว มาตอนนี้ผมต้องเติมน้ำในหม้อน้ำทุกวันไม่รู้ว่าเป็นที่ท่อยางบนหรือเปล่า เพราะไม่ได้ใช้ของแท้มันนิ่มจนสามารถบีบได้ หรือว่าจะเป็นที่อื่น รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
ง่ายสุดก่อน...ตรวจฝาปิดหม้อพักน้ำว่ายังดีอยู่ไหม ยางแข็งหรือฉีกขาดหรือยัง เวลาหมุนปิด แน่นหรือไม่ ถ้าใช้มานาน ก็เปลี่ยนเลยครับ ราคาไม่เกิน300บาท แล้วค่อยดูต่อไป
เดี๋ยวจะลองไปซื้อฝาปิดหม้อพักน้ำ มาเปลี่ยนก่อน ตามที่คุณOSK103 แนะนำครับ
ไม่ทราบว่า matdeejing ได้ลองตรวจดูการรั่วที่ระบบทางเดินน้ำทั้งหมดหรือยังครับ คงต้องไล่หาครับเป็นได้หลายจุด บางจุดมันอับต้องขึ้นฮ้อยยกรถถึงจะมองเห็นได้
ผมขอลองเปลี่ยนฝาปิดถังพักน้ำดูก่อน ถ้าไม่ได้จะลองตามที่คุณ tong-v230 แนะนำครับ
ตอนแรกผมเข้าใจว่าฝาปิดถังพักน้ำต้องเป็นรุ่น w638 เลยไปเบิกห้าง จริงๆมันสามารถใช้ของรุ่น
w124,202และ w210 ได้ ก็เลยโดนไปซะ 545ลด20+7 ไว้คราวหน้าคงต้องถามให้ละเอียดขึ้น
หรือว่ารุ่นนี้มันมีอะหลั่ยตัวไหนบ้างที่สามารถใช้เทียบกับรุ่นข้างบนบ้างครับ จะได้เก็บเป็นข้อมูลหากเกิดเสียจะได้จัดหาได้ครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ ครับ :icon_lol:
ไม่ก็หลุมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามปั้มน้ำมัน...ผมใช้ประจำ
