S600 L vs S500 L
PomPuen
เรียนถามท่าผู้รู้ว่า Benz S600 กับ S500 ตัวไหนน่าเล่นมากกว่า (มีงบประมาณ 850,000) พูดถึงหลายๆด้านเลยครับ สมรรถนะ ประหยัด ราคาอะไหล่ อู่ซ่อม ฯลฯ ปีซักประมาณ 1997 เป็นต้นไปโฉม W140 นะครับ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถมากเท่าไหร่ (จะพยายามลองศึกษาดู) รบกวนด้วยครับ เห็นราคามือสองลงมามากแล้ว อยากให้ลูกๆและ ผบทบ.ได้ลองสัมผัสดูบ้างไม่รู้ว่าคิดผิดหรือถูก เขาบอกว่าสุดยอดของ Benz ต้อง S คล้าสส์..อิอิ และถ้าทั้ง 2 รุ่นนี้ไม่เหมาะมีรุ่นอื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับผม
S600 เป็นเครื่อง 6000 cc V12 (12 สูบ) จัดว่าเป็นรุ่น Top ราคาตอนป้ายแดง 12 ล้าน รถมีไม่มาก
S500 เครื่อง 5000 cc V8 (8 สูบ) ใช้ในชิวิตประจำวันได้เหมาะสมกว่า (ถ้าติดแก๊ส :D)
W140 โดยรวมก็ซ่อมแพงกว่า W124 พอสมควร แต่ไ่ม่ถึงกับน่ากลัว ถ้าได้อู่ประจำก็ยังเบาใจ
ขอบคุณครับคุณ Kris เออ...ส่วนใหญท่านเข้าอู่ที่ไหนเหรอครับ (ทั้งเรื่องติดแก๊สและดูและรักษาอาจจะรวมถึงตบแต่งด้วยนะครับ) ขอบคุณครับ :D
ผมเคยเห็นประกาศขาย S600L W140 ใน taladrod.com ราคาไม่แพงมากเท่าไร เป็นตัวท้อป เก็บไว้อาจมีโอกาสเป็นรถคลาสสิคในอนาคตเหมือน W108 6.3 ผมถามช่างประจำว่าเล่นได้ใหม เขารีบห้ามเสียงหลง บอกว่าจุกจิกและอะหลั่ยหายากราคาแพง ไม่ทราบว่าเขามือไม่ถึง ซ่อมไม่เป็น เลยแกล้งใส่ร้าย หรือรถไม่ดีจริงๆ ถ้าสนใจลองปรึกษาผู้รู้จริงก่อนครับ
ดูจากคำถามแบบนี้ เพิ่งจะลองใช้ แนะนำให้ใช้ 500 ดีกว่า หาอะไหล่ง่ายกว่า ถูกกว่า อู่เป็นมากกว่า
กลัวลูกเมียคุณผิดหวังครับ เด๋วเกิดซวยพังขึ้นมา นอนยาวกว่ากันแน่นอน
เข้ามาดูในนี้บ่อย ๆ ก็รู้เองครับ :)
เรื่องตบแต่ง ถ้าเป็นภายนอก ก็มีหลายที่ สไตล์ใครสไตล์มัน
W140 สวย ภูมิฐานอยู่แล้ว ให้รถสะอาด เงางามเข้าไว้ก็พอ :D
เชียร์ 500 ครับ ติดแก๊สหัวฉีด ซ่อมกับอู่บ้าน มีความสุขครับ ติดใจเลยสอย e280(w124)มาใช้อีกคัน ปรากฏว่าเห็นความแตกต่างชัดเจน แต่ราคามือ 2 พอกันครับ จุกจิกแต่พอรับได้ครับถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้มา
S500 ติด gas แล้ว กี่ กม./ลิตร ครับ ? มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ ?
500 sel นะครับ ประมาณ 4โลลิตร(น้ำมันก็ได้ประมาณนี้) หัวฉีด ยี่ห้อ ac ครับ
ปัญหาที่เจอขณะนี้คือ
1.มันไม่ค่อยยอมเปลี่ยนเป็นแก๊สauto ให้ต้องคอยกดเองครับ
2.กลิ่นแก๊สที่ปลายท่อไอเสียหึ่งเลยครับแต่ไปจูนใหม่แล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนตอนนี้ไม่เป็นครับ
3.หลังจากจูนแก๊สมาใหม่ ตอนนี้มีรอบเดินเบาดับ
4.ต้องเอาคันนี้ไปขับบ่อยครับเพราะมันประหยัด
ตอบแบบคนใช้รถอย่างเดียวนะครับ ไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ครับ
ขอขอบคุณ..สำหรับข้อมูลและทุกๆความคิดเห็นครับ :n20:
ออกห่าง S600 ดีกว่าครับ อะไหล่ตามเชียงกง ก็หายากครับ เชียร์ ตัวs500 ดีกว่าครับ ไม่งั้นรอซื้อs600 นายกใช้ดีกว่ามั้ง สุดยอด สุดๆๆๆ
ขอบคุณครับ ผมก็ชอบเครื่องตัวนี้อยู่ครับ
