S500 W140 อยากติดแก๊ส
thanthan
ปกติตอนนี้ใช้ S500 อยู่ 2 คัน คือ S500 ปกติ เครื่อง 119 กับ S500L เครื่อง ME แต่ยิ่งใช้ชักจะเริ่มไม่อยากสู้ค่าน้ำมัน สนใจอยากติดแก๊สเพียงคันเดียว แต่ไม่รู้ว่าควรจะติดคันไหน ขอปรึกษาดังนี้
1. S500 มีอาการวาล์วดัง เครื่องมีสั่นบ้าง จากการตรวจสอบพบว่าสูบ 4 มีปัญหานิดหน่อย ส่วน S500L เครื่อง ME สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ถ้าจะติดแก๊สที่ S500 เครื่อง 119 จะมีปัญหาหรือไม่ หรือจะต้องแก้ปัญหาวาล์วดังให้เรียบร้อยก่อน แต่หากเลือกที่จะติดเครื่อง ME มีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษหรือไม่ครับ (จริงๆ แล้วไม่ค่อยอยากติดเครื่อง ME ประมาณว่าเสียดายครับ)
2. คันเร่งทั้ง 2 คันค่อนข้างแข็งมาก มีทางปรับแก้มั้ยครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
1.จะติดแก๊ซรถคันไหน หรือเครื่องอะไรก็ตาม โดยมากก็ต้องติดเครื่องที่สมบูรณ์ที่สุด มันก็ต้องดีกว่า
เครื่องที่ไม่สมบูรณ์อยู่แล้ว นี่ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยครับ
สำหรับรถที่ระบบไฟมีปัญหา ถ้าติดแก๊ซแล้ว ก็ย่อมจะแสดงอาการออกมามากกว่ารถใช้น้ำมันอยู่แล้วครับ
ส่วนเรื่องวาวล์ดัง แทบไม่มีผลกับการติดแก๊ซเลยครับ และเครื่อง ME ก็เหมือนเครื่องทั่วๆไป
ไม่มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
เครื่องไม่น่าจะมีปัญหา ปัญหาน่าจะอยู่ที่เจ้าของรถมากกว่าครับ เพราะดูแล้วอยากจะนำรถที่เครื่อง
ไม่สมบูรณ์ไปติดแก๊ซ เป็นนัยๆว่า เครื่องมันรวนอยู่แล้ว ใช้ให้มันพัง ยังดีกว่าเอาเครื่องดีๆ ไปติดแก๊ซ
ถ้าเสียดายเครื่องME ก็มีทางเดียวครับ ไปแก้เรื่องสูบ4 เสียก่อน แล้วก็ตรวจเช็คพวกระบบไฟ ไล่ไป
ตั้งแต่คอยซ์ สายหัวเทียน ถ้าไม่มีอะไรก็นำไปติดได้เลยครับ จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเจ้าME ครับ
2.แก้ได้ ก็ช่วยได้นิดหน่อยเท่านั้นเองครับ ไม่แนะนำให้ดัดแปลงด้วยครับ
1.เป็นผมจะเลือกติดคันที่ได้ใช้บ่อยที่สุด และการจะติดแกสนั้นจำเป็นจะต้องจัดการให้ระบบเครื่องยนต์นั้นสมบูรณ์ก่อน
2.คันเร่งแข็งคัน119นั้นไม่แปลกครับ ลองไปอู่ที่ชำนาญ น่าจะช่วยแก้ไขได้ ส่วนตัวMEนี่สิ มันควรจะนิ่มนะเพราะเป็นคันเร่งไฟฟ้านี่ครับ ลองใช้แถบค้นหาในเวปดูครับ เรื่องคันเร่งแข็งนี่มีข้อมูลเพียบ
