เครื่องยนต์ Review OBD2 ---> W124 เครื่อง M104/M111
sup12345
Member
การทดสอบจะทำ บน App มือถือ หลายๆตัว และ บน notebok ทั้ง ใช้สาย USB และ Wifi
เริ่มจาก ตัว obd ที่มีข้อมูล HFM system โดยต่อขา K-line ออกมาเข้า ขา8 ของ diagnostic Box ส่วน + ก็เข้า ขา 16 ,Gnd เข้าขา 1….เหมือน การต่อโดยใช้ Code reader ทั่วไป
หรือจะต่อ เป็นขั้วตัว เมียไว้เใต้ คอนโซล รถ แล้วเสียบ OBD ในรถเลยก็ได้ สะดวกดี ไม่ร้อนด้วย
บนมือถือ…
Connect ---> wifi ของ OBD
APP ตัวแรก สุด ฮิต เพราะมันสวยมั้ง
Toruqe pro
ลอง เช็ค error code ดู
ลบ code error
มันดีตรงที่ เคลียรไฟโชว์ ต่างๆบน หน้าปัดได้ ไม่ต้องใช้ เครื่อง STAR (ยังไม่ได้ลอง เพราะไฟไม่โชว์)
แต่ code ที่ออกมา มันไม่ตรงกับความหมายจริง นะซิ…..??? !!!!แล้วตัวไหนล่ะ ที่เหมือนเครื่อง STAR!!!
2.App ชื่อ EOBD
ตัวนี้ ความหมาย ก็ไม่ตรง…
คำว่า ต่อเน็ท แล้ว มันจะพาไปหาเอง...ใช้ไม่ได้ผล…..เพราะรถ เก่าเกินไป app พวกนี้ไม่มีข้อมูล code error ของเครื่อง m104/111
3. Appชื่อ Dash command
ตัวนี้ สวยดีเหมือนกัน อะไร แยะไปหมด...ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์ นะครับ
Appพวกนี้ loadใน playstore มาฟรี
ส่วน HOBDRIVE ...ยังไม่ได้ลอง (มือถือผม android ver.7 มันไม่ support ไว้ลองใน iphone อีกที) ..เขาว่าสุดยอด บนมือถือแล้ว
ทีนี้ มาดูบน Notebook ทั้งการเชื่อต่อแบบ สายusb และ wifi
โปรแกรมชื่อ HFM SCAN
ตัวนี้ แหละครับ ที่มันคล้าย เครื่อง star มากๆ
การเชื่อมต่อแบบ wifi ต้องตั้งค่า ip/port ตามรูปครับ
แล้วถึงกด connect
มาแล้ว ครับ 107 ----> ซ่อม ecu แล้ว ช๊อต อะไร ลง GND
ตัวนี้ แหละ ระเอียดหน่อย ใกล้เคียง เครื่อง Stat
รถผม ขึ้นตัวแดง ตามในรูป...รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
เห็นวาวล์ mot ทำงาน ก็ดีใจ..ไม่ต้อง สุ่มซื้อมาเปลี่ยนอีก
หลังจาก clear error---> 107 ยังอยู่เหมือนเดิม..ซ่อมมาจริง ecu
Sensor
Coil เก่า ผสมใหม่ ...เหมือนค่าไม่เท่ากัน...ไว้หามาหลายตัว แล้วเอามาคัดเกรด ให้ค่าเท่าๆกัน ใส่ในรถ ...น่าจะเนียนขึ้น
องศาการเปิด idle การเปิดปีกผีเสื้อหรือเปล่า
Code error ที่ รถ ผม ติด code 13 อยู่บ่อยๆ ใช้ code reader เช็คดู หาสาเหตุ ไม่ค่อยเจอ งง ทั้งน้ำมัน e85 ด้วย
แต่พอมาใช้ obd เช็ค มันขึ้น แบบนี้
การเปิดปีกผีเสื้อ มันต่ำไป ...เดา
ล้างidle แล้วไม่หาย
น่าจะเป็นเฟืองข้างใน idle แหละ....
อยากทราบราคาและแหล่งจำหน่าย
เครื่อง ODBII ตัวนี้ครอบคลุม m104 m111 บนตากลมด้วยหรือเปล่าครับ
มีคน ขอดูรูป Dashboard
....ตามนี้ เลยครับ
โหลดเอาเอง ในโปรแกรม Dash Command
ตรง Download dashboard
แล้วถ้าจะต่อสายเข้า.smartphone/หรือlap topจะทำยังไงครับ.
มา Update ตัว App ชื่อ HOBDRIVE ในมือถือ iphone ...ตามที่เคยสัญญาไว้
หน่วยของค่าต่างๆ ยังไม่ได้ตั้ง ตามแบบคนไทย เข้าใจ นะครับ
ค่า idle speed
ส่วนผสม
ค่าการจุด ระเบิด สูบ 3-4 ค่ามัน จุดระเบิดช้าไป...
อุณหภูมิ...ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น องศา C
Error code ...107เลขตรง แต่ไม่อธิบายความหมาย แบบ โปรแกรม HFM SCAN
(หรือว่าเป็นตัวฟรี ที่ไม่ได้ซื้อ)
ต้องเป็น OBD ตัวนี้เท่านั้นเหรอครับถึงจะใช้กับ connector 16 pin ของรถได้ ? หรือว่า OBD ทั้่วไปตามท้องตลาดก็ใช้ได้ครับ ?
มีพารามิเตอร์ตัวไหน ที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์สำหรับปรับจูนแก๊สให้พอดีได้มั๊ยครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
ตอบแบบทั่วๆไปนะครับ (ผมไม่ได้ส่องรูปข้างบน)
O2 Voltage
และพวก Long term / short term fuel trim ครับ
แต่บางทีมันดูได้แค่ภาพรวม เพราะมันตอบสนองช้า กว่าบนจอค่าจะเปลี่ยน สภาวะเครื่องไปถึงไหนๆ แล้ว
ต้องเป็น OBD2 ที่มีข้อมูลของ HFM Scan เท่านั้น
คือคนที่ทำ Mike K.จาก รัสเซีย ล้างข้อมูลของ OBD2 ที่ซื้อมาจากจีนออก แล้วเอาข้อมูล HFM scan ของ MB ใส่เข้าไปแทน ...จึงทำให้ OBD ตัวนี้ ใช้ได้กับ M104/M111 เท่านั้น
ตอนนี้ กระทู้นี้ Mike K . เอาไปลงเวป ที่รัสเซีย แล้วครับ
ตรง Feedback
O2 Voltage
ผมลองใช้ สาย USB แสดงผลเร็วกว่า WiFi
