obd1
mpeman
Member
มีใครเคยลองแปลง obd1 ในw124 ไปเป็น obd2 มั่งครับ
เคยซื้อกล่องตัวแปลงแบบที่ต่อกับสายด้านนึงเป็นก้านเสียบ 3 ขา อีกด้านเป็น obd2 ส่งสัญญาณผ่าน wifi ต่อกับมือถือ หรือคอมได้ ใช้โปรแกรมทั่วไปได้ มีเจ้านึงในเว็บ จากแถวรัสเซีย ทำกล่องแปลงจาก HFM ตัวนี้ขายอยู่ครับ ชุดนึงตกพันกว่าบาทมั้งครับ ถ้าจำไม่ผิด
แปลงเป็นodb2มีประโยชน์อย่างไรบ้างครับผม
ตอนนี่ใช้สาย3เส้นจิ้ม แสดงผลด้วยแอลอีดีวัดการกระพริบอยู่ครับ ใช้มาคุ้มค่าดีทำเองไม่กี่บาท
เชคเออเร่อและลบเออเร่อพื้นๆได้สบายๆ
เมื่อเช้าตื่นสาย
รีบหาสายไฟมา3สี
LEDมีตุนไว้หลากสี..เลือกมาอันนึง
ปลั๊กกลมปลาวาฬ
รูมันเล็กมาก...
ใช้BANANAแบบ124ไม่ได้
เลยใช้Aligatorคีบลวดเอกสารไปชั่วคราว
ตอนจับโค้ดเลยเอามัลติมิเตอร์คีบบวกลบด้วย
จะได้รู้ว่าปลายลวดสัมผัสโดนขั้ว
ทำชั่วคราวล่ะกัน..ว่าจะปันใจจากปลาวาฬ
ไปหาW210 E240 V6แล้ว
ผมมีเครื่องสแกนเตรียมไว้นานแล้ว555
ปล. ต้องไฟLEDกระพริบๆ
รับได้14​ หัวฉีดน้ำมัน
ก็คันnusornใช้แกสด้วย
ระบบคงนึกว่าน้ำมันเสีย
ผมจะอ่าน real time data ไว้ปรับ stft กับ ltft ครับ
สั่งจากเว็บนี้ครับ
http://www.hfmscan.com/en/mercedes_diagnose_ELM327.html
ผมใช้แล้ว ต่อ wifi เอาง่ายดีมาก (ต้องสั่งซื้อสายต่างหาก สาย banana plug สั่งจาก ebay ก็ได้) ส่วนโปรแกรมใช้อะไรก็ได้ ผมใช้ OBD Auto Dcotro Pro ครับซื้อเอา มีทั้งใน android และ iOS สามารถดูค่า feul trim ทั้ง short และ long ได้ครับ แต่ว่าแม่นแค่ไหน ผมเคยลองปรับจูนแก๊สจากตรงนี้ ปรับแก๊สปุ๊บ short term เปลี่ยนแต่ long term ต้องรอไปวิ่งด้วยเงื่อนไขประมาณนึงก่อนถึงจะเปลี่ยน
อยากให้ไปทำอีกอย่างคือจับ star ดูว่าองศาของ idle speed control เป็นเท่าไหร่ แล้วก็ปรับให้เป็นค่ามาตรฐานก่อน (ไม่มีการชดเชย) เพื่อจะได้แม่นยำยิ่งขึ้น
ปล. ง่ายสุดถ้าไม่ได้ปรับบ่อย ๆ มายืมที่ผมสิ ผมจะสอนวิธีใช้ให้ คิดว่าดีหรือพอใจค่อยไปสั่งซื้อมาใช้ก็ได้ครับ เพราะผมก็นาน ๆ ใช้ทีอยู่แล้ว 555+
สั่งมาแล้วครับของกำลังเดินทางมาครับ
