M104 3200 Start ลากยาว กว่าจะติดต้องหลายครั้ง
jacky
ปั๊มติ๊ก กรรองเบนซิน และ วาล์วกักตัวบน (ใหม่ทุกตัว)
มันน่าจะเป็นจากอะไรครับ
รบกวนหน่อยครับ
รบกวนหน่อยครับ
เพิ่มเติมครับ... เช็คสตาร์แล้วทุกอย่างปกติครับ
เพิ่มเติมอีกครับ... จะเป็นเฉพาะจอดรถทิ้งไว้ 5-6 ชั่วโมงขึ้นไป
เอาสายน้ำมันขาเข้า ที่อยู่ตรงรางหัวฉีดออก หากะละมังมารอง บิดกุญแจ acc ดูว่าน้ำมันเยอะไหม
ทดสอบแค่นี้ก่อนครับ
ทดสอบแค่นี้ก่อนครับ
ขอบคุณครับ..
เยอะนี่แค่ไหนครับ
และก้อถ้าเยอะ หรือถ้าน้อย มันต้องยังไงต่อครับ
ยังสงสัยวาล์วกักเช่นเดิม หลังจอดดับเครื่องดึงท่อยางบนวาล์วกักออก ทิ้งไว้เท่าที่เคยเป็นแล้วต่อคืนถ้าสตาร์ทติดง่ายวาล์วกักเสียอีกแล้ว
ขอบคุณครับ..
เยอะนี่แค่ไหนครับ
ประมาณครึ่งแก้วน้ำอะครับ แล้วลองปิด off แล้ว acc ใหม่ ควรทดสอบ 2 คนครับ ทุกครั้งที่ปิด acc น้ำมันต้องมา
ถ้าน้ำมันมาทุกครั้งที่ดูรางหัวฉีด ลองให้ช่างลองถอดออกมาดูครับว่ามีตันไหม
แบต? ไดสตาร์ท ? เป็นจำเรยได้ไหม เดาเอา เพราะเห็นบอกว่า "ปั๊มติ๊ก กรองเบนซิน และ วาล์วกักตัวบน (ใหม่ทุกตัว)"
สตาร์ท หลายครั้ง กว่าจะติด
วาวล์กัก ปั๊มติ๊ก กรองเบนซิล ....เปลี่ยนแล้ว
อ่านดู เออร์เรอร์ ไม่พบ...
งั้น ผมว่า มี2 ตัวน่าสงสัย
1. รีเลย์โอเวอร์โหลด
2. รีเลย์ปั๊มติ๊ก
สังเกตุ ช่วยวิเคราะห์ ง่ายๆ ดังนี้
ปกติ เวลา บิดกุญแจ ON
เราจะต้องได้ยินเสียงปั๊มติ๊ก ทำงาน ซัก ราว 1 วิ
ลองบิดดู แล้ว ให้ใครไปนั้ง ฟัง ข้างๆล้อหลังขวา
ถ้า มีเสียงปัมติ๊กทำงาน เครื่อง ควรจะติด
ถ้า ไม่ได้ยินเสียง...
ไปดู 2 รีเลย์นั่นคับ
2. รีเลย์ปั๊มติ๊ก
ความรู้เพิ่มเติม
รีเรย์ปั๊มติ๊กราคาประมาณเท่าไหร่ครับท่าน
ไม่ถึงพัน อยากทดสอบไปยืมรีเลย์พัดลม step 2 มาก่อนก็ได้ สีเขียว ตัวเดียวกัน
2. รีเลย์ปั๊มติ๊ก
ขออนุญาติเจ้าของกระทู้ครับ
รถผม M104 E280 พึ่งจะเป็น 2 ครั้งในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
สตาร์ทลากยาว แล้วติด แต่ก้อดับต่อเลย
ต้องสตาร์ทใหม่ ประมาณ 3 ครั้งติด แล้วก็ไม่เป็นอีกเลย หลายๆวัน
สัก 2 สัปดาห์มาเป็นอีกที แล้วก็ไม่เป็นอีก
เช็ค Code ขึ้นโค้ด 13 กับ 30 ครับ
กำลังสงสัยปั๊มติ๊ก หรือจะรีเลย์ปั๊มติ๊กครับ
วาล์วกักตัวบนเปลี่ยนของใหม่เเล้ว
ขอบคุณครับ จะลองทดสอบดูบ้างครับ
รบกวนหน่อยครับ
ลองดูเกือบทุกวิธีแล้วครับ... ทุกอย่างปกติดีครับ
และตอนนี้ก้อ Start ติ๊ดชึ่งแล้วครับ ผมก้องงกะมันเหมือนกัน
ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากๆ ครับ
อย่าเพิ่งวางใจ
ไม่มีเหตุผล ที่มันจะหายเองได้
คิดว่า รีเลย์ที่ผมแนะไว้ ต้อง มี
BAD CONTACT เกิดขึ้น อาจเพราะ มีมดเข้าไปทำรัง
ถ้า ได้ ถอด ทั้ง รีเลย? โอเวอร์โหลด และ รีเลย์ ปั๊มติ๊ก
มาแงะตรวจ ย้ำรอยบัดกรีแล้ว
ถึงวางใจคับ
หัวฉีดรั่วหรือป่าว..:confused:
ผมสงสัยคล้ายๆ พี่แจ็คคับ
อาจเป็นยางโอริงหัวฉีดป่าว..
ขอผมตายด้านไป..สตาร์ทยาวมาก..บางทีไม่ติดเลย..เพราะมันตาย 12 ตัว.. - -'
เปลี่ยนแล้วหาย..เรย..
เอ่ออออ..
แบตพี่เปลี่ยนนานยัง..
