เครื่องยนต์ Fault code มีหายเองไหมครับ?
arief
คืออย่างนี้ครับ ผมกำลังเช็คการวิ่งน้ำมันอยู่เพราะรู้สึกว่ารถค่อนข้างกินน้ำมัน (ตอนนี้วัดมาตกประมาณ6โลลิตรในเมือง w124:e280 นะครับ) หลังจากลบfault code ทั้งหมด(ซึ่งก่อนหน้าเจอแต่เบอร์35) แล้ววิ่งน้ำมันซักสองสามวัน(ร่วมๆร้อยโล) ลองเช็คดูขึ้นเบอร์ 13 ก็ปิดกลับไป ไม่ได้ลบครับปล่อยทิ้งไว้ วิ่งต่ออีกสามวันประมาณร้อยกว่าโล เช็คอีกทีขึ้นเบอร์35อย่างเดียว
เลยสงสัยว่า
1. Fault code ที่เราใช้สายdiy กันนี่มันมีหายเองด้วยเหรอครับ(เท่าที่ผมเข้าใจมันต้องมาลบถึงจะหาย)
2. ถ้าไม่ควรหายเอง อาการที่มันหายไปน่าจะมาจากอุปกรณ์ตัวไหนเกเรครับ Ecu?
3. ถ้าเป็นเบอร์13 ควรตรวจสอบอะไรบ้าง เท่าที่ผมทราบคือ เช็คair intake, injector
Code 13 เป็น O2S (Lambda) control system operating at rich or lean limit
เกิดอาการ เชื้อเพลิง หนา หรือ บาง เกินไป หรือไม่ก็ตัว O2 sensor เอง ไม่ดี (ส่งค่าให้ ECU ผิดๆ)
ลองดูพวก วาว์วกักแรงดันเบนซินตัวบน รั่วหรือเปล่า ก่อนครับ
ขอบคุณมากครับพี่ Kris เดี๋ยวจะลองเช็คดู
แต่ที่ผมงงสุดเลยคือerrorโค๊ดที่เราจิ้มๆวัดดูนี่มันหายไปเองด้วยเหรอครับ
คือจากที่ผมเข้าใจคือมันจะโชว์ค่าerrorทั้งหมดที่มันเจอเก็บไว้จนกว่าเราจะลบ ส่วนค่าปัจจุบันต้องต่อstarเอา
เกิดอาการงงเลยว่าอ้าว เจ้าเบอร์13ที่เรากังวลมันหายไปไหน กลัวแค่ว่าไปเจอช่างเค้าจะหาว่าเรามั่ว เพราะเค้าก็จิ้มไม่เจอเอานี่สิ่
ได้มีการถอดขั้วแบตบ้างหรือเปล่าครับ :)
ปกติ error จะไม่หายจนกว่าเราจะลบทิ้งนะครับ
