E220 W124 ปี 95 มีปัญหาครับ
poppap
E220 W124 ปี 95 ตอนนี้ใช้ไปประมาณ 250,000 กม. มีปัญหาขอถามพี่ๆ ดังนี้ครับ
1). ปัญหาเกียร์ครับ เวลาถอยหลังแล้วมันดัง แกร๊ก ๆ ๆ นี่แสดงว่าเกียร์พังแล้วใช่หรือเปล่าครับ แต่วิ่งเดินหน้า และการเปลี่ยนเกียร์ต่างๆ ก็ยังวิ่งดีเป็นปกติน่ะครับ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกๆ 30,000 กม. (น้ำมันของ Caltex) เคย Overhaul เกียร์ไปทีนึงแล้วตอน 130,000 กม.
2). ช๊อคอัพ กับสปริง ไม่เคยเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนมั๊ยครับ ถ้าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ ช๊อคอัพ อย่างเดียว สปริงไม่ต้องเปลี่ยนได้มั๊ยครับ (สแตนดาร์ดทั้งหมดเลยครับ)
3). พวกลูกยางต่างๆ ของช่วงล่างนี่เคย Overhaul ไปพร้อมๆกับเกียร์ ตอนนี้ใช้ไปซัก 120,000 กม.แล้ว สมควรต้องเปลี่ยนหรือยังครับ สมควร Overhaul ช่วงล่างไปเลยดีหรือไม่ครับ หรือทยอยเปลี่ยนไปตามจุดที่เสีย (ซึ่งยังไม่มีอะไรเสีย) ต้องใช้ตรานกใช่มั๊ยครับ
แกร๊กๆ ตอนเกียร์ถอย ตอนที่เครื่องเย็นๆ ใช่มั๊ยครับ
ถ้าใช่มีโอกาสถูกหวย
ผมเจอมาอาการนี้ เป็นตอนเกียร์ถอย ตอนเครื่องเย็นๆ เอาไปรื้อเกียร์
ครัสเกียร์บางจนไหม้ ไปสีกับสปริงจนทำให้สปริงหัก
แล้วก็ไปขัดกับ Front housing cover (หมายเลข 15 ตามรูป)
รูปร่างเหมือนชามทำจากอลูมิเนียมแต่ผ่าเป็นร่องๆ ครับ
เสียงแกร็กที่่่ว่าเกิดจากร่องชามตัวนี้แหระครับ มันหักแล้วไปขัดอยู่ข้างใน
ถ้าเป็นอย่างว่าจริงๆ อะไหล่ใหม่ผมไม่รู้ครับราคาเท่าไหร่
เพราะที่ผมไปทำเกียร์มา ช่างเค้าไปซื้อเกียร์เก่ามารื้อเอาชิ้นส่วนภายในพวกนี้มาใช้
ก็ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้
ถูกหวยเหมือนที่คุณ imag_2000 บอกจริงๆ ด้วยครับ มงกุฎเกียร์แตก overhaul เกียร์ไปเรียบร้อย เบ็ดเสร็จ 3 หมื่น :)
