e220 ราคานี้ โอเคไหม?
exit
e220 สีเทา ปี 94 ราคา 450000 น่าเล่นไหม?ครับ อ๋อ ผมจด vin code มาด้วยครับ 1240222C139554 ช่วยดูหน่อยนะครับ ประสบการณ์น้อย
จะให้บอกว่า " น่าเล่น " มันต้องมีข้อมูลประกอบเยอะมากนะพี่
อืมม เปลี่ยนจากน่าเล่น เป็น เล่นได้ไหม? อ่ะครับ อยากรู้ว่าราคาเท่านี้หาก เอามาจิงๆ ต้องเสียค่าดูแลรักษาอีกสักเท่าไร่ จริงๆแล้วเข้าเวปนี้มาได้ก็พอสมควรแต่เพิ่งจะมาสมัครเป็นสมาชิกได้ไม่เท่าไหร่ (ติดตามมาตั้งแต่ clubw124) อืมม ก็อย่างว่าศึกษามาก็พอสมควร แต่ว่าเวลาไอ้คนที่อยากกได้รถอ่ะ มันหูมืดตามัวเอาซะมากมาย บางสิ่งก็มองออก แต่ก็ อืม.... มันเหมือนว่าไมมีความมั่นใจในตนเองไปโดย บัดดล ก็ เลยอยากมาขอความรู้จากพี่ๆๆ อ่ะ ครับ
VIN WDB1240222C139554 Model 220 E / E 220 Chassis 1240222C139554 Engine 111960 22 058637 Transmission 722428 03 526494 Order 0 4 880 10239 Lights BOSCH Wiper BOSCH Cab 00000 Delivery date 17.05.94 Dealer United Arab Emirates (UAE) - Dubai (880) Interior leather grey / orion gray (268) Paint 744 brilliant silver metallic (с 1991) Options 241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
242 right front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to series w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
249 automatically dipping inside rear view mirror (с 01.06.1990)
280 steering wheel (400 mm dia.) and gearshift lever in leather trim; on W202 390 mm dia. (с 01.05.1984)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
441 steering column, electrically adjustable, W202 manually adjustable (с 01.07.1984)
461 instrument with mileage reading and english lettering (с 01.04.1990)
481 undershields (с 01.10.1962)
544 roller blind, electric, for rear window and sun visors with vanity mirror on the left and right, illuminated (с 01.05.1985)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
588 automatic climate control and electric window lifters (front and rear doors) (с 01.01.1977)
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
731 wood trim, burred walnut root (с 01.08.1980)
880 closing system with infrared remote control (с 01.02.1988)
ขอบคุณมากครับ 5555555555
วันนี้ไปดูรถมา ก็อุปกรณืก็มีทุกอย่างตาม vin code ว่าแต่ว่า ไอ้อุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้ผมก็ว่ามันก็สามารถดึงดูดใจเรามากนะ แต่.....................ดูไปดู฿มา มันเริ่มผุซะแล้วตามขอบประตู ฮึฮึฮึ งานเข้าแล้วซิ เอาไงดีหว่า ........................
พูดถึง ราคา ก็ไม่แรง รับได้ ครับ องค์ประกอบอื่นๆ ต้องดูให้ละเอียดนิดหนึ่ง ที่สำคัญ อย่านัดดูรถ ตอนกลางคืน นะครับ เช้คประวัติ จากเจ้าของว่า ซ่อมบำรุง อะไร ไปบ้าง แล้ว จะได้รู้ว่า เจ้าของซ่อมถึงหรึกเปล่า ไม่เห็นภาพ บอกยากนิดหนึ่ง ลักษณะการใช้งาน เป็นเช่นไรบ้าง โดยส่วนมาก รุ่นนี้ ปีรถ จะมีสนิมน้อยคัน มากนอกซิจากรถ ไม่ค่อยดูแล หรือ บางที อาจจะใช้งาน ในพื้นที่ ไอน้ำทะเล มากไปหน่อย หรือ รถแถว สำโรง สมุทรปราการ น้ำจะท่วมบ่อย สารเคมีโรงงาน เยอะ หากเป็นผม คงถอยก่อน หาที่เอี่ยมๆ กว่านี้ ผมกลัวสนิม ลาม ครับ มันอาจจะมีที่อื่นๆที่มองไม่ถึงนะครับ
เรื่องราคาคงตอบยากนะครับ
คันที่สภาพดีมากๆจนเราเอามาแล้วแทบไม่ต้องทำอะไรเลย
ราคาตั้งแรงกว่านี้เราก็สนนะครับ
เพราะฉนั้นเราจะประเมินเรื่องราคาค่อนข้างยากถ้าไม่เห็นรถนะครับ
:toast:
ผมก็บอกไม่ได้อ่ะครับ เพราะ ผม ซื้อE280 ปี 95 มา 44 สงัสยคงขึ้นกะดวงมันครับ หารถสวยๆๆ ถ่ายภาพมาให้ชมหน่อยก็ดีนะครับ :yelclap:
อืม มาจากดูไบแน่ะ ตัวถังเป็นไง โดนมามากไหม เครื่อง เกียร์ ปกติไหม แล้วตรวจตราเรื่องผุละเอียดหน่อย แล้วค่อยมาประเมินค่าซ่อม ราคานี้ไม่ใช่สภาพนางฟ้าอยู่แล้ว
อยากให้ดูสภาพก่อนครับ ตัวเป็นๆ ราคาไม่ต้องต่อทางโทรฯ ไม่มีประโยชน์
ความเห็นส่วนตัวผม
ราคาค่อยว่ากัน แต่ถ้าจะเอาแบบนางฟ้า เทพๆ ไม่มีถูกหรอกครับ
เพราะคนรักษารถมาดีๆ คงไม่มีใคร อยากขายถูก หรือ ราคาตลาด
ถ้าเค้ามั่นใจในสภาพ ก็กล้าตั้งสูง และผมก็เชื่อว่า มีคนกล้าซื้อ
เพราะความรู้สึกที่ได้รถสภาพงามๆ รักษามาดีๆ ซ่อมถึงๆ สีสวย ภายในสะอาด เนี๊ยบๆ
เวลาหย่อนก้นนั่ง แล้ว ความรู้สึกมันต่างกันครับ จริงๆนะ
บางทีเงินที่ต่างกัน อาจจะเป็นเงินเท่ากับล้อพร้อมยางสวยๆชุดนึง ทีตรงนี้จ่ายกันได้ (ในภายหลัง)
ตอนแรก ผมว่าก็น่าจะยอมจ่ายเอารถสวยๆมา แต่แรก
เพราะรถอยู่กับเราอีกหลายปี
ถ้าได้รถ CBU ก็ดี ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
ถ้าได้รถ ที่มีประวัติซ่อมให้ดู ก็ดี ไม่มีก็ไม่เป็นไร
ถ้ามีคนเก่งๆ ไปดูด้วย ก็ดี ถ้ามีไม่มีอาจจะเป็น ครับ อิอิ
exit
ซื้อมาแล้วต้องขับ มาทดสอบถึงเชียงใหม่เลยนะ อย่าลืมๆ และคงไม่ได้กลับบ้านแล้วปิดเทอมแป๊บเดียว พรุ่งนี้จะเอารถเข้าเช็คแล้ว
ไว้เดี๋ยวไป เดี๋ยวโทรหา นะ GOLF แว่วๆว่าเร็วนี้ 5555 (ปีหน้ายังไม่สาย อยากไปตอนหนาวอ่ะ อิอิอิอิอิ) ไงกลับมาก็แวะที่บ้านก็ได้นะ
ตอนแรกก็ว่าจะกลับบ้านแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอเปลี่ยนยาง เช็คปั๊มติ๊ก เกียร์ ให้เรียบร้อยก่อน เดี๋ยว PM คุยดีกว่า
