DIYเปลี่ยนวาล์วน้ำง่ายดีจัง e220w124
morakot
เมื่อเช้าตื่นขึ้นมาไม่มีไรทำก็เลยลองDIYถอดวาล์วออกมาดูใช้ไขควงคลายเกลียวท่อยางน้ำหล่อเย็นแล้วเอาถังมารองน้ำยาหม้อน้ำ(เสียดาย)แล้วเอาประแจปากตายหมุนน็อต 3 ตัวออกมาดู เป็นวาล์วน้ำ 87 ครับ เลยโทรปรึกษา อ.แคสๆบอกให้เอาวาล์ว 71 ใส่เลยก็เอาที่ซื้อเตรียมไว้ใส่แทนโดยเปลี่ยนยางโอริงใหม่ด้วยแล้วเติมน้ำสตาร์ทเครื่องสักพักจนน้ำร้อนลองบีบๆท่อยางดูแล้วก็ปิดฝาหม้อพักน้ำ ไม่รู้ลัดขั้นตอนครูรึป่าว ขับออกมารู้สึกหรืออุปปาทานก็ไม่รู้ เอ๊ะรถมันเร่งปื๊ดๆ ดีจัง มันเกี่ยวกันมั้ยเนี่ย(ความร้อนก็อยู่ที่ 81ตลอด)
ความร้อนเครือง 81 องศา จะน้อยไปไหมครับ
ตอนรถวิ่งครับผมวิ่งไปกลับนครปฐม-กทม.รถไม่ติดเล้ยยย อ้อหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าสูตรพี่สี่นะคร้าบบบบ
วาวล์น้ำ 87 ไม่เวิร์คในบ้านเรา ยิ่งทำพัลมไฟฟ้าด้วยแล้ว
พัดลมจะทำงานตลอดเวลาเลย
ขอบคุณที่แนะนำครับอาจารย์
พี่คับ ....
เคื่อง 104 ก็ใช้พัดลมไฟฟ้าได้ดีคับ :n02:
หุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
พี่พิมพ์ผิดคับ ที่ถูกต้อง ต้องเป็น "ก" ไม่ใช่สระ "ุ"
ต้องเป็นงี้
หกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
สูบ
:D:D
โอยยยเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยยยยยยยยยย
อ้าวววว.... ไหงเป็น 87 ก็เคยบอกว่าวิ่งยังไงก็ไม่เกิน 80 ไม่ใช่รึพี่ครับ
ถึงต้องเอาแผ่นพลาสติกบังหม้อน้ำ กันทางลมบางส่วน
จึงจะทำให้ความร้อนเครื่องยนต์พอดี
ใช้ 71 ไม่เย็นหนักไปรึครับ
ถ้าสนใจ หาวาล์ว 80 ของ BMW มาใส่ได้ แค่ลงแรงอีกนิดหน่อยครับ
มันก็แปลกนะครับตอนทำหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าใหม่ๆมันเย็นจริงๆกว่าจะถึงใต้ขีด80เนี่ยนานมากเลยยยจนต้องเอาลูกฟูกมาคั่น แต่ตอนนี้แป๊บเดียวอยู่บนขีด80แล้ว ถ้ารถติดๆก็ประมาณ85ครับ สงสัยช่วงแรกๆคงเป็นหน้าหนาวอากาศเย็นมั้งครับคุณฉุย เด๋วจะลองสังเกตอาการดูก่อนสักพักครับ
รถติดๆยังอยู่ที่ 85 สงสัยว่าวาวล์น้ำมันเปิดค้างรึป่าว
หรือไม่ก็พัดลมจังหวะแอร์มันทำงานดีเกินไปน่ะพี่
อาจารย์ครับ ปกติมันควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ จะได้ลองสังเกตดู ตอนนี้รถวิ่งๆจะอยู่ที่80-81 แต่ตอนรถติดมันจะไม่แน่นอนเด๋วติดมากเด๋วติดน้อย
จากวันนั้นถึงวันนี้ในกระป๋องพักน้ำไม่พร่องอีกเลย ยังคงอยู่เหนือขีดกลางประมาณ 1 ซม.ครึ่ง ครับ แหมรู้งี้เปลี่ยนนานแย้ว เอ..เปลี่ยนปั๊มน้ำต่อเลยดีมั้ยครับจะได้จบๆแต่คงไม่เปลี่ยนเอง ให้ผู้ชำนาญการดีก่า
น้ามอกดคับ
งานนี้ยุ่งเหมือนคนที่บ้านเวลาแอบกลับดึกๆป่าวฮับ :confused:
:n02::n02:
น้ามอกดคับ
:n02::n02:
เห่อๆๆๆ อาจาน ได้มุกใหม่จากวันนั้นแล้ว ต่อไปถ้ากลับบ้านดึกจะบอก ผบ.ว่ารถเสีย เค้าจะไม่ว่าอะไรเลย อิๆๆๆ
