c180 ไม่คอม w203 มันเกียร์กี่จุดครับ
chinny
พอดี web เช็ค vin เข้าไม่ได้แล้ว แล้วเราก็อยากถ่ายน้ำมันเกียร์เองเพราะมีไม้วัดจุด หก อยู่แล้ว เลยอยากทราบว่ารถเราเป็นเกียร์จุดหกหรือไม่ และ ใช้กรอง กับ ยางอ่าง เหมือนกันหรือไม่ในกรณีถ้าเป็นจุดหกเหมือนกัน พอดีเมื่อวานเอาไม้วัดจุดหกลองวัดดูปรากฎว่าระดับน้ำมันอยู่ที่จุดต่ำสุดของ 80 องศา ทั้งที่อุณหภูมิพร้อมวัดแล้ว เลยสงสัยว่าไม้วัดผิดรุ่น หรือ น้ำมันมันขาดจริง
อีกข้อที่สงสัยคือน้ำมันเกียร์เราสามารถใช้เบอร์ 21 ปนกับ 68 ได้หรือไม่
ขอบคุณคร้าบ
เป้นเกียร์722.6....ครับ
ไส้กรองกับยางอ่างเหมือนกัน
แต่น้ำมันเกียร์ไม่แน่ใจครับ
แต่ทางที่ดีอย่าปนดีกว่า
The part numbers for the fluid 001 989 68 03 10 compatible for all models up to present year.1996-2010......Note:The 001 989 68 03 10 or 001 989 68 03 13 fluid will work with all Mercedes Automatic transmissions.The part number 001 989 21 03 10 001 989 45 03 10 is no longer available and has been discontinued from Mercedes Benz...the recommended number for all automatic transmissions for Mercedes or Sprinter Vans is the 001 989 68 03 13 or 001 989 68 03 10....
จากข้อความข้างบนผมเลยสงสัยว่าถ้าแค่เอามาเติมมันก็น่าจะพอไหวมั๊ย
