c class w202 ระหว่าง C280 กับ C230 kom พี่ๆมีความเห็นอย่างไรครับ
pipe2525
1. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องยนตร์ และ เกียร์ ตัว230ได้เกีย auto 5 speed ส่วนตัว 280 ได้ เกียร์ 4 speed , และความทนของเครื่องยนต์ + จุกจิก
2. อารมความนุ่มนวลของเครื่องยนต์
3. ตัวไหนซื้อง่ายขายคล่องกว่ากัน
4. เห็นใน benzowner ไม่ค่อยเล่น c class กันเพราะอะไรครับ
ส่วนตัวกำลัง จะหารถอีกคันนึงครับ เลยเลงสองตัวนี้ไว้ ช่วยแนะนำด้วยครับ
C 280 มาไทยในปี 94 เป็น 5 เกียร์ ธรรมดา
พอปี 95 จึงมาเป็น auto 4 เกียร์
เครื่องหนักไปสำหรับ c 202 หม้อน้ำเล็กเกินไป สำหรับเมืองร้อน
C 230 k ค่อยใหม่หน่อย แต่ ระบบอัดอากาศ ทุกแบบไม่ค่อยจะเหมาะที่จะใช้ในเมืองร้อนนะพี่ แล้ว 193 ม้า ก็เท่ากับ เคื่อง 280 งี้เอาเคื่อง ธรรมดาดีกว่าคับ
c 202 น่าจะเล่นตัวสุดท้ายมากกว่า เป็น c 240 170 ม้า ถึงม้าไม่มาก แต่อาศัยเคื่องที่เบากว่า + เกียร์ดีกว่า จึงวิ่งดีไม่แพ้ใคร แถมกินน้อยกว่าพวก + ช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่แล้วคับ
ที่ลุงสี่ว่า ช่วงล่างปรับปรุงแล้ว มันยังไงหรอครับ รบกวนลุงสี่ ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับ
(เท่าที่ผมเคยคุยกับช่าง Benzคนนึง เขาว่า w202 ช่วงล่างอึดกว่า W203 ด้วย ในส่วนตัวผม เลยเข้าใจว่า c class ตัวถัง202 น่าจะมีแบบช่วงล่าง ที่เหมือนกันหมด หรือเปล่าครับ ยังไงรบกวนลุงสี่ และพี่ๆ ด้วยนะครับ)
อยากได้ความกระจ่าง
และแบบนี้ถ้าว่ากันแล้วถ้า ตัวที่น่าเล่นสุดคือ 240 งั้น 280 หรือ 230 เป็นอันดับที่สองกับสามครับ
แล้วในเครื่องค่าซ่อมบำรุงล่ะครับ ผมรู้สึกว่า ตัว 240 ค่าดูแล น่าจะสูงที่สุด หรือเปล่าครับ ในด้านเครื่องยนและเกียร์
:D:Dรบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
พึ่งได้ C240 มากำลังปรับสภาพอยู่ เท่าที่ใช้ช่วงล่างจะดีกว่า C 220 ครับ แต่ไม่เท่า E220 (ความรู้สึกส่วนตัวครับ) เพราะผมใช้ E220 ประจำ แต่สิ่งที่ได้ใน C240 คือความคร่องตัว ไม่อืดเหมือนเครื่อง 220 และกินน้อยกว่า ห้องโดยสารเงียบกว่าครับ
เท่าที่นึกได้ครับ คันชักคันส่ง ไม่เหมือน c220 สปริงไม่เหมือน ยางรองแท่นเครื่องไม่เหมือนครับ ที่เหลือค่อยๆนึกอยู่ครับ
เพิ่มเติมนะครับ กันชนหน้า กันชนหลัง ฝากระโปรงท้าย ไม่เหมือน c220 อันที่เห็นเด่นชัดนะครับ ข้างในก็ไม่เหมือน ที่เหลือนึกอยู่
ขอแรงๆ ไว้ก่อนละ ผมอ่ะ
อื่นๆ ถ้ารับไหว ซ่อมได้ ก็เอาเลยละ
ง่ายไปมั้ยนี่....อิอิอิ
