230 หรือ 300 ce
liverpoolz
ขอความเห็นหน่อยครับว่าสองรุ่นนี้ เล่นรุ่นไหนดีก่ากันครับ
- ขับรถไม่เร็ว 60-100 แถวบ้านรถไม่ติดไปได้เรื่อยๆ
- ขับเฉลี่ยวันละ 20กม.
- เน้นซ่อมบำรุงง่าย อะไหล่ไม่แพง ข้อนี้เน้นมากๆ
- ทุกๆวันขับรถคนเดียว เสาร อาทิต ถึงจะมีคนนั่งด้วย
- สรุปแลัวผมแค่อยากเอาไว้ขับหล่ออย่างเดียวครับ ไม่บ้าพลัง ไม่สนเครื่อง
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
230 CE กับ 300 CE ต่างกันที่ จำนวนลูกสูบ กับ กำลังเครื่องเท่านั้น นอกนั้นเหมือนกันหมด
มันติดตรงนี้แหละพี่ รถเกือบ 20 ปี ที่ออกแบบมาให้ใช้ เบนซิล 98 แล้วเราเอามาเติม โซฮอร์
ลำพัง ปัญหาที่มาจากอายุเยอะ ก็เหนื่อยมากแล้ว พอ+ ปัญหาจากโซฮอร์เข้าไปอีก
....ถ้าไม่ทำให้ดีๆ แล้วจะใช้ดีได้ไงพี่ ?
ถ้าไม่อยู่ใน กทม. อย่าไปยุ่งกับมัน
ถ้าซ่อมรถเองไม่ได้ ก็อย่าไปยุ่งกะมัน
ถ้า สั่งซื้ออะไหล่ (บางชิ้น ) จากเมืองนอกไม่เป็น ก็อย่าไปยุ่งกะมัน
ได้รถรถเดิมๆมา ถ้าไม่ลงอีก หลายแสน ก็อย่าไปยุ่งกะมัน
230CE กับ 300CE ต่างกันตรงที่เครื่องยนต์ท่านั้น และก็มีช่วงล่างที่ต่างกันอยู่เล็กน้อยแค่ สปริง กับ เหล็กกันโคลง ของ 300 จะต้องใหญ่กว่า 230 อยู่แล้วเพราะเครื่องมันใหญ่กว่า
ที่เหลือเหมือนกันหมด เพราะฉนั้นไม่ว่าจะ 230 หรือ 300 ให้ดูที่ "ตัวถัง" เป็นหลักเท่านั้นครับ โอเค๊ :icon_wink: จะเป็นเครื่องรุ่น M102(230) 4 สูบ หรือ M103(300) 6 สูบ มันก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกันเพราะออกมาพร้อมๆกัน โบราณก็เท่ากัน จุกจิกก็เท่ากัน กินน้ำมันก็เท่ากันอีกแม้ขนาดเครื่องจะต่างกันเพราะมันต้องแบกน้ำหนักรถด้วยไงครับ
ผมขอเสนอว่าถ้าพี่ "เน้นซ่อมบำรุงง่าย อะไหล่ไม่แพง ข้อนี้เน้นมากๆ" และ "แค่อยากเอาไว้ขับหล่ออย่างเดียวครับ ไม่บ้าพลัง ไม่สนเครื่อง" ถ้าหากพี่ได้ 230CE มาให้พี่เปลี่ยนเครื่องเป็นของ M111(220) 4 สูบ แต่ถ้าพี่ได้ 300CE มาให้พี่เปลี่ยนเครื่องเป็น M104(320) 6 สูบ หรือจะเอา 230CE มาเปลี่ยนเครื่องเป็น M104 ก็ย่อมได้เหมือนกันครับ
เพราะเครื่อง 111 และ 104 เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนามาจาก 102 และ 103 แล้ว
ปัจจัยเดียวที่พี่ต้องมีคือ "เงิน" คับ ^^
230CE โดยมากเป็นรถประกอบนอก หายากกว่ามาก
300CE ประกอบในนี้เป็นส่วนใหญ่ มีเยอะ ครับ
ควรสนใจว่าคันไหน สมบูรณ์มากกว่ากัน อุปกรณ์ต่างๆ และความเรียบร้อย คันไหนดีกว่า สวยกว่า
ก็เลือกคันนั้นแหละครับ CE นี่แรงนะครับ อะไหล่นิดๆหน่อยๆ ทำไปทำมามองไม่เห็น หมดไปเป็นแสน
ไม่ต้องสนใจเรื่องเครื่องหรอกครับ ลืมไปได้เลยครับ เพราะมันไม่ใช่ปัญหา ยิ่งวิ่งหล่อๆ วิ่งเหยาะๆ ยิ่งไม่ต้องปวดหัว เครื่องอะไรก็เหมือนๆกันครับ วิ่งแค่ 20 โล มันไม่ทันได้กินน้ำมันหรอกครับ
ดูสภาพเป็นหลักครับ ราคาสมเหตุสมผลรึถ้าได้ราคาถูกหน่อยก็เอาเลยครับ
รถมันเกือบ20ปีต้องมีซ่อม
เน้นที่สภาพนะครับ
ผมสงสัยว่า แล้วสมมติ งบถึงจริงๆ เอา w208 ไปเลยดีกว่าเปล่าครับ
หรือว่า เอา 124 CE มาซ่อมให้เนี้ยบไปจะคุ้มกว่า:D
ผมเองใช้ E220 CE อยู่ครับ กะว่าจะใช้อีกยาวเลย จะเริ่มซ่อมหนักๆแล้วครับ:n43:
