190e start ติดแต่ดับครับ
skhwanpermporn
190 e ใช้แก๊สครับ ตอนนี้มีปัญหาคือว่า ถ้าเครื่องเย็น หรือว่าจอดนาน เวาลา start ติดครับแต่ยกท้าวออกจากคันเร่งแล้วดับครับ ต้องเหยียบไว้ ประมาณ 5 - 10 นาที จึงไม่ดับ แต่เครื่องร้อนพอไปได้ครับ สอบถามอาจารย์ช่วยหาสาเหตุด้วยครับผม
ของพี่แก๊สล้วนๆ หรือ น้ำมันก่อนแล้วค่อยตัดละครับ เครื่องเดิม M102 หรือเปล่าครับ
หัวฉีดหรือ Fixmix ครับ :confused:
แก๊ส 100 % ครับผม เป็นแบบ mix เครื่องเดิมครับผม ที่เป็น gas 100 % เพราะว่่ายังไม่ได้ซ่อมระบบน้ำมัน gas 100 % มาสองสามเดือนแล้วครับ กะว่าอาทิตย์หน้าจะไปซ่่่อมระบบน้ำมันครับ
ปรับแก้สรอบเดินเบาหนาเกินไปครับ ต้องปรับใหม่ให้บางลงอีกหน่อย
ขอบคุณทุกท่่านครับเด่วจะลองไปจูนแก๊ส ดูก่อนครับ ขอรบกวนแนะนำอู่แก๊ส แถวหลักสี่แจ้งวัฒนะ รามอินทราก็ได้ครับ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับผม
เรียนอาจารย์ทุกท่านครับ หลังจากช่อมระบบน้ำมันแล้ว อาการเหมือนกับแก๊สเยอยครับ ขอคำแนะนำอีกหนึ่งครังครับผม
แก็สต้องการอุณหภูมิสุูงในการที่จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก็สครับเลยสตาร์ทติดยากครับ
start ไม่ยากครับ แต่หลังจาก start แล้วต้องเหยียบคันเร่งค้างไว้ให้ความร้อนขึ้น ประมาณ 5 นาที่ แล้วจึงออกตัวได้
เป็นเฉพาะตอนจอดนานๆ ถ้าดับเครืองจอดสัก 1 ชั่วโมง เครื่องยังร้อนอยู่ start แล้วไปได้เลยครับ เป็นทั้ง แก๊ส และ น้ำมัน ครับผม เพิ่งเป็นได้ประมาษ เดือนได้ครับ เมื่อก่อนก็ไม่เป็น ใช้ดีมากๆ ครับผม ท่านได้ทราบช่วยผมด้วยครับ เวลารีบๆ ลำบากมากครับ เพราะต้องรอให้เครื่องร้อนก่อนงะ
