ลองเช็ค ไมโครสวิช ก่อนครับผมเพิ่งเป็นมา ตอนถอนคันเร่งสุดต้องให้ขาลิ้นเร่งต้องไปแตะกับไมโครสวิชตัวนี้ไม่งั้นจะทำให้ระบบ speed idel ไม่ทำงานและทำให้ start ยากอีกด้วย
มีสมาชิกท่านใดติดแก๊ส 190E แบบตัดน้ำมันทิ้ง
คือใช้แก๊สอย่างเดียวบ้างครับ มีอาการ พวกเบาดับ
อะไรพวกนี้ไหมครับ
:n20:
แก๊สบางไป จูนให้หนาอีกนิดก็หายละ![]()
ไม่รู้จะแนะนำอะไรให้เพราะยังไม่ได้ตัดใจจากน้ำมัน..เดิมก็กะเริ่มด้วยแก้สเพียวๆ แต่ช่างที่อู่ประจำบอกให้ลองใช้ 2 ระบบไปก่อน..สตาร์ตน้ำมันตัดแก้สอัตโนมัติที่รอบ 2,000 ยังไม่มีปัญหา..แต่ก็ฝันเหมือนกันนะว่า ถ้าอะไรมันบิดๆเบี้ยวๆ ก็คงต้องปรับตัวตามสถานการณ์..
ตอนนี้มาดูงานโครงการใหม่ที่ขอนแก่น..เลยจำต้องจับ BB190E ติดแก้สแบบดูดถัง 58 ลิตร นี่ก็ยังไม่ถึงเดือนเลย..อยู่ในช่วงทดลอง..สุดสัปดาห์วิ่งไปกลับอุบลฯ - ขอนแก่น.รอบละ 600 โลเศษ..หมดแก้สไปประมาณสามสี่ถังแล้ว ผลปรากฏว่า..
- จากเดิมเนียนๆ 80 - 90 ก็กลายเป็น 100 - 120 โดยอัตโนมัติ?
- จากเดิม 10 - 12 กม./ลิตร(95gasohol) ก็กลายเป็น 7 - 8 กม./ลิตร(LPG)
- เติมบ่อย..สองร้อยโลก็แวะเติมที.เต็มถังอย่างเดียว..เฮ้ย..สามร้อยบาท..หรือถ้ามีเกินไปบ้างก็ไม่ถึงกับต้องอดข้าวราดแกงริมทางหนึ่งจาน...เออ..ชีวิตอีกด้านก็เป็นแบบนี้นี่เอง..
- คำนวณหยาบๆ จากเดิมที่โยนเหรียญทิ้งข้างทางกิโลละสามสี่บาท..ก็สามารถยื้อเหรียญหลุดร่วงจากกระเป๋าได้โลละเกือบสองบาท..ที่ราคาแก้สลิตรละ 12.39 บาท...
- ค่าติดตั้ง 18,000 บาท..คาดหวังว่าจะผ่านสามเดือนไปได้อย่างสบายใจ..แล้วกำไรก็จะเริ่มหลังจากนั้น...
ปล. ตอนนี้..จุดธูปสวดมนต์ทุกวัน..ขอบคุณสวรรค์ที่ทำให้ตัดสินใจอย่างนี้..วันหนึ่งอาจจะไปใช้แก้สเพียวๆ ก็หวังไว้ว่าคงไม่เปล่าเปลี่ยวจนเกินไป..เพราะเห็นหลายคันแล้ว..ที่ขอนแก่นก็คล้ายจะมีอยู่คัน...มีโอกาสจะแวะไปขอความรู้ครับ..:n20:
ว่างก้อแวะมาได้ครับ ที่มหาวิทาลัยขอนแก่นครับ
ใช้มาเกินหมื่นกม.แล้ว เฉพาะแก้สเพียวๆ
เครื่องผมอาจหลวมหรืออาจจะมีอะไรบกพร่อง กินแก้ส กม.ละ 2 บาท ในเมือง ทางไกลดีขึ้น
เมื่อก่อนน้ำมัน กม.ละ 5 บาท
วันนี้จะไปติดตั้ง แวคคั่มชดเชยรอบแอร์ซะหน่อย หากสำเร็จก้อคงจะ happyกว่าเดิม เปิดแอร์แล้วเดินเบาดับ 081-7399393 ครับ seree
ช่างเค้าแนะนำให้ผมติดแก๊สเพียวเลยครับ ราคา 16,000.-
ผมกำลังช่างใจ กล้าๆ กลัวๆ เพราะไม่มีความรู้ด้านช่างเลย
แก้สสามสี่พัน..ถ้าน้ำมันก็..เป็นหมื่น..คิดดูดีๆ :n04:
เอ๋..ความรู้ทางช่างไม่มี..ก็หาเอาในนี้สิครับ!
พูดก็พูดเถอะ..คนขับเบนซ์..เป็นช่างจริงๆ คงไม่มาก..
ส่วนใหญ่..เพราะรักเบนซ์(ก่าวๆ)..ก็เลยต้องเป็นช่างไปโดยอัตโนมัติ..
ขอให้มีความสุขครับ!![]()
หมายความว่าสตาร์ทตอนแรกก็เหยียบคันเร่งจมเอาหรือจูนให้หนาครับ(ถ้าจูนให้หน้าแล้วรอบเดินเบาไม่ดีดเลยเหรอ)ถอดแผ่นแอร์โฟล ออกตัวเดียวครับ นัตเบอร์ 10 แล้วก้อเก็บแผ่นนี้ไว้ในรถ เผื่อแก้สหมดกลางทาง จะได้ซื้อน้ำมันมาเติมแล้วใส่แผ่นนี้เข้าไปเพื่อใช้น้ำมัน เพราะแก้สซื้อมาเติมไม่ได้ ของผมสตาร์ทตอนเครื่องเย็น แก้สจะหนา(มั้ง) ตอนเหยียบคันเร่งจม หลังจากนั้นชึ่งเดียวติด โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งครับ
รบกวนอธิบายหน้าที่ของแผ่นที่ว่าให้หน่อยได้มั้ยครับ(มือใหม่)![]()
