190E วางเจไม่โบ ใส่เฟืองท้ายอะไรครับ
ครับ ศักดิ์เดียวกับที่คุณทำรถนั่้นแหละครับ
ลองถามเขาดูสิครับ ได้วางเครื่องในรถ 124 ลง J VV ใส่เฟืองท้าย 3.6 ไปให้เมื่อเร็วๆนี้บ้างหรือเปล่า
แต่จะให้สรุปว่้่่่าอู่นี้ไม่ดีึคงไม่ใช่ผมไม่ได้บอกอย่างนั้น เครื่องวางออกมาสวยงามเรียบร้อยดูดี ผมแค่เขียนว่าดีหรือไม่ดีไม่ทราบเพราะไม่ใช่รถผม แต่ลง J ราคาเปลี่ยนเฟืองท้ายอยู่ใน Package แต่ได้เฟือง 3.6ของเบนซ์ใส่มา เท่านั้นครับ ดีไม่ดีแล้วแต่พิจารณาว่าดีไม่ดีด้านไหน แต่จะให้ผมบอกว่าอู่นี้ดีไปซะทุกอย่าง ผมคงไม่ืทำ และคิดว่าไม่ใช่ เพราะไม่มีอู่แบบนั้นในโลกอยากให้ทราบข้อเท็จจริงนี้ครับ
แล้วไม่ทราบว่าคุณเกี่ยวข้องกับอู่นี้หรือเปล่าอย่างไร เห็นรถที่เขาทำทุกคัน ทราบเสียงคนใช้งานรถที่ทำจากอู่นี้ ทุกเสียง หรือเปล่าครับ ผมว่าไม่ อย่างน้อยก็คันที่ได้เฟืองท้าย 3.6 คันนึงละครับ
ขอตอบทีล่ะอย่างนะครับ
1.ตั้งแต่ ตุลาคมปี 55 จนถึง วันนี้ 23 สิงหาคม 2556 รถที่วางเครื่องจากอู่นี้มีแค่ 1 คันคือรถผม เพราะฉะนั้น ถ้าคำว่าเร็วๆนี้ไม่มีทาง
2.อู่นี้ไม่วางเครื่องที่ ไม่เทอร์โบว์ ของย้ำว่าถ้าไม่เทอร์โบว์ที่อู่ไม่วาง 1jz gte 2jz gte และ 2jz gte vvti เท่านั้นที่วาง
3.แพคเกจวางเครื่อง ก็ไม่เคยมี
4.ผมเป็นแค่ลูกค้า คนนึงที่เห็นว่า อู่บ้านเล็กนี้ พี่ศักดิ์และเพื่อนเค้าตั้งใจทำงาน ไม่ได้แค่ซ่อมรถหรือวางเครื่องไปให้เสร็จ ทุกขั้นตอนตั้งใจ
5.อู่บ้่านนี้ เล็กๆแคบๆครับ คนที่เข้ามาวางเครื่อง หรือต่อคิววางเครื่อง ก็รู้จักกันเกือบหมด
หมายเหตุ ที่ผมออกมาบอกเพราะคุณกำลงัตัดสินคนด้วย คำพูดของคนอื่น นั้นคือเพื่อนคุณ การที่ชื่อเหมือนกัน อยู่สถานที่ใกล้กัน ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือ กระทำในสิ่งเดียวกันครับ ถ้าเพื่อนของคุณมีตัวตนจริง ช่วยแสดงตัวด้วยนะครับ ว่าเอารถไปทำในอู่บ้าน ที่ผมทำอยู่จริงไหม แต่ถ้าไม่จริงคุณควรจะพิจารณาด้วยว่า การโพสต์ข้อความให้ร้ายคนอื่น ทั้งที่ตัวเองไม่ได้รู้จักหรือเคยไปเลยนั้น มันไม่ถูกต้อง
เคยพาเพื่อนไปเปลี่ยนเฟืองท้าย 3.9 ทำ 1 วันเสร็จ 2J ไม่โบ
ทำเสร็จวิ่งกลับพัทยา เพื่อนบอก อย่างกับรถคนละคัน happy มาก
ถึงผมจะไม่ได้วางเครื่องกับอู่นี้ แต่ผมก็ทำเฟื่องท้ายกับที่ถึงสองครั้ง ครั้งแรก3.91กับเครื่อง2JZ VVTI ครั้งที่สอง3.7กับเครื่อง2JZ GTE VVTI. ถ้าทางอู่ไม่รับผิดชอบกับงานของเขาผมคงไม่ไปใช้บริการถึงสองครั้ง ใจจริงอยากจะให้เขาวางเครื่องให้ แต่ทนรอไม่ไหวจริงๆ ก็เลยวางกับอู่ที่วางให้ครั้งแรก แต่ได้พี่เขามาช่วยทำอุปกรเสริมให้ที่หลัง งานที่นี้ดีไม่ดีไม่รู้ แต่ที่รู้ๆผมแขกที่มาจากต่างประเทศไปพัทยากับรถคันนี้ เขาถึงกับอึ้งแล้วชมว่าช่างไทยเก่งมากๆ
ผมไม่อยากให้กระทู้ที่ผมถามเพื่อขอความรู้ มาเป็นประเด็นให้เพื่อนๆพี่ๆทะเลากันเลยครับ
ด้วนความเคารพครับ
แล้วแต่ท่านผู้อ่านจะพิจารณาแล้วกันครับ
ผมก็ยืนยันในส่วนของผม ส่วนของ 3.6 ที่วางเต็มอู่นั่นแหละครับ จะเอาหลักฐานมาพนันรถกันก็จะไร้สาระ ไม่ต้องการรถใครให้เป็นบาปการพนัน
ผมขอจบเท่านี้แล้วกันครับ
จบได้ครับ ผมก็จบ
จะได้รู้ว่า คุณ Peace_Keeper ตอบกระทู้แบบไม่น่าเชื่อถือ เอาคำพูดคนอื่น มาตอบกระทู้นี้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้รู้จริง
คนเราผิดพลาดกันได้ครับ ถ้าผิดแล้วยอมรับทุกคนก็ให้อภัย แต่ถ้าผิดแถมไม่ยอมรับ และหนีปัญหาด้วยก็คิดเอาเองครับ อายุก็ไม่ใช่น้อยๆกันแล้วขอบคุณครับ
ด้วนความเคารพครับ
ต้องขอโทษ ท่านเจ้าของกระทู้ครับ ผมไม่มีเจตนาจะทะเลาะกับเพื่อนสมาชิกท่านใดเลยครับ
เพียงแค่อยากให้ข้อมูล ที่พูดคุย แนะนำ เป็นเรื่องจริงและถูกต้อง ไม่ใช่แค่ฟังเ้ค้ามาแล้วก็มา ตอบว่าคนอื่นแบบนี้ สังเกตุไหมครับว่าผมพยายามตอบ แบบไม่รุนแรงว่าช่างศักดิ์มี2ท่าน น่าจะเข้าใจผิดกันแต่ก็ยังจะยืนยันว่าเค้าเข้าใจถูกแล้ว แถมย้ำใส่ผมว่าศักดิ์ที่ทำรถผม ผมจึงต้องชี้แจงให้ทราบครับ
เวทีสาธารณะ แสดงกันได้เต็มที่ครับ อยากรู้ว่าดีไม่ดีผมว่าลองด้วยตัวเองนั้นหละดีที่สุด ดีก็มาบอกไม่ดีก็มารายงานอย่างนี้มันจะสวยกว่า เวปเพื่อนบ้านก็ไปกันมากทำกันเยอะไม่มีข้อขัดแย้งกันแต่อย่างใด แต่เอาข้อเท็จจริงมาพิสูจน์กันสักที ผมก็เห็นด้วย ตามทีาแต่ละฝ่ายอ้างน่าจะเป็นประโยชน์กว่านี้ครับ ผิดถูกอย่างไรอภัยกันเป็นพอ http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=67241 ลองดูคติธรรมนะครับ
ผมยืนอยู่บนข้อเท็จจริงครับ อยู่เว็บนี้ก็เพื่อช่วยเพื่อนที่ใช้รถเบนซ์ด้วยกัน ไม่เคยต้องการประโยชน์จากใครไม่เคยรับเงินจากพ่อค้าเจ้าไหน และยอมรับคำโต้แย้งเสมอ เพราะนี่คือเวทีสนทนาครับ การโต้แย้งผมถือว่าเป็นเรื่องปกติและดีสำหรับ จขกท และคนทั่วไป การโต้แย้งเป็นเรื่องปกติไม่จำเป็นที่ใครจะต้องมาให้อภัยผมเนื่องจากไม่มีผลต่อชีวิตผม ผมไม่มีเสียหรือได้จากเว็บนี้ซึ่งไม่มีผลต่อชีวิตผม แต่ผมยึดอยู่กับหลักความจริง ผิดก็คือผิดซึ่งผมก็เคยให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนหลายครั้งมีคนแย้งผมก็ยอมรับ และผมคิดว่าทุกท่านที่ให้ข้อมูลบ่อยๆก็เคยผิดพลาดผมถือว่าปกติ ใครจะอภัยไม่อภัยผมเรียนให้ทราบว่าผมไม่สนใจครับ ผมไม่คิดว่าผมเข้ามาบ่อยๆตอบบ่อยๆแล้วจะเปลี่ยนแปลงชีวิตปกติผมแต่อย่างใด เข้ามาก็เพื่อความสุขที่ได้ช่วยที่ได้อยู่ร่วมที่ได้ถามเมื่อผมมีปัญหา ใครจะเชื่อถือหรือไม่เรียนว่าผมไม่ใส่ใจเพราะเขียนอยู่เสมอว่าผมไม่ใช่เซียน ไม่ใช่กูรู ไม่ใช่ผู้รู้ แค่แชร์ประสบการณ์ จะน่าเชื่อถือหรือไม่คนอ่านมีความคิดเองได้ทุกคนครับ
ผมไม่ได้หนีไปไหนครับก็เปิดเว็บตามเวลาว่างที่มีอยู่ไม่ได้นั่งเฝ้าตลอด
เรื่องข้อมูล ผมได้ไปเชคให้ละเอียดอีกครั้งแล้ว สรุปว่า มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล รถเปลี่ยนเครื่องและเฟืองท้ายจากที่อื่นครับ และไปเปลี่ยนเฟืองท้าย เปลี่ยนกันโคลง อื่นๆ อีกครั้งที่อู่บ้านนกเขา ซึ่งจากข้อมูลแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในที่ที่น่าจะเลือกได้ครับ
ผมขอโทษที่ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนครับ
อย่างไรก็ตามผมก็ยังยืนยันความเห็นผมที่เขียนมาตลอดเหมือนเดิมว่า รถดัดแปลงยังไงก็เสี่ยงที่จะมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเฟืองท้ายข้ามสายพันธุ์ แต่มันก็จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ต้องยอมรับความเสี่ยง จะอู่ไหน จขกท. ก็ลองตรวจสอบดูครับ ในความเห็นผมยังเห็นว่าเฟืองท้ายที่จะเปลี่ยนไล่ลำดับเสี่ยงจากน้อยไปมากได้แก่ เฟืองเบนซ์ เฟืองโตโยต้า เฟืองนิสสัน ครับ และส่วนตัวผมแล้วก็ยังยืนยันว่า อู่ที่ผมแนะนำไม่มี ต้องเลือกเอาเอง เนื่องจากเคยแนะนำคนไปเปลี่ยนเครื่องอู่ที่ผมเปลี่ยนที่เขาว่าดีไม่มีคนบ่นเลยแล้วเขาก็เจอปัญหา ดังนั้นอู่ที่แนะนำไม่มี มีแต่อู่ที่ไม่แนะนำครับ ใครอยากทราบว่าที่ไหนใช่อู่ที่จะไปหรือไม่ก็คุยกันหลังไมค์ครับ
ผมยืนอยู่บนข้อเท็จจริงครับ อยู่เว็บนี้ก็เพื่อช่วยเพื่อนที่ใช้รถเบนซ์ด้วยกัน ไม่เคยต้องการประโยชน์จากใครไม่เคยรับเงินจากพ่อค้าเจ้าไหน และยอมรับคำโต้แย้งเสมอ เพราะนี่คือเวทีสนทนาครับ การโต้แย้งผมถือว่าเป็นเรื่องปกติและดีสำหรับ จขกท และคนทั่วไปครับ
ขอบคุณครับ ที่ออกมาชี้แจงว่าคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ได้รับมา และผมก็ขอโทษท่านถ้าผมใช้วาจารุนแรงเกินไป
ตัวผมเองก็ไม่ไ้ด้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ต้องการเพียงเท่านี้ครับ เพราะพี่ศักดิ์ อู่บ้านนกเขา แกตั้งใจทำงาน แ่ต่อยู่ๆมีคนเข้าใจผิดแล้วทำให้แกรู้สึกเสียความตั้งใจและรักการทำรถไปผมคงยอมไม่ได้ครับ ส่วนเรื่องการแสดงความคิดเห็นเรื่องรถดัดแปลงผมก็คิดเห็นเหมือนท่าน คือดัดแปลงมันเสี่ยง อันนี้ให้ผู้ที่จะทำศึกษาข้อมูล และรับความเสี่ยงกันเอง อ่านเยอะๆคุยกับคนที่เคยทำแล้วให้เยอะ จะได้ลดความเสี่ยงลงครับ:D:D:D
ลูกผู้ชายตัวจริง อยู่ใกล้ๆจะแจกกระทิงแดงซัก 2ขวด ทั้งคุณ เจ๋ง กับเสธ หนุ่ม สุดยอดครับ
ชื่นชม แต่ขอบอกว่าอย่าพึ่งหนีไปไหน มีหลายท่านรอฟังประสบกาณ์จากท่านเยอะมาก ที่เห็นๆ ใกล้ตัวผม ก็มีหา 124 มาใช้กันเกือบ 10 คัน
ด้วยความเคารพ
เศวต
ทำเฟืองท้าย ตาดีได้ตาร้ายเสีย
ต้องลองเองถึงรู้คับ
ไม่ต่างอะไรกับการพาเด็กไปหาหมอคับ
เด็กยังมีถูกกับหมอ รถก็ต้องมีถูกกับอู่ครับ
แต่อู่ไหนดี ผมไม่รู้ พี่ต้องหาเองครับ
ส่วนรถผม ผมไม่ไว้ใจอู่ ผมเลยไม่ทำเฟืองท้าย
จบแบบแฮปปี้ ไม่เสียเงิน รถใช้ประจำวันได้ สบายใจที่สูดดดดดดดดด
ดีใจที่เห็นพวกเราจบได้ด้วยดีครับ
จริงๆ แล้ว ความเห็นต่างทำให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ และมันไม่แปลกอะไรครับ "แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก"
แต่ว่า... น่าจะนัดพบปะสังสรรค์กันบ้างนะนี่ ผมจะไปด้วย
พอดีพึ่งว่างเข้ามาอ่านครับได้เห็นคุณ Peace_Keeper เข้ามาขอโทษในเรื่องที่เข้าใจผิดและได้ทำการชี้แจงแล้วผมคิดว่าเรื่องทุกอย่างก็คงจบลงด้วยดีทุกฝ่ายครับ ตัวผมก็ขอโทษทุก ๆ ท่านถ้าได้มีการกล่าวล่วงเกินไปนะครับ
โลกเราปัจจุบันนี้เป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารครับบางครั้งการจะทำจะพูดอะไรในที่สาธารณะนั้นเราต้องตรวจสอบให้ดีครับ เหมือนอย่างคำสอนที่ว่า "ก่อนจะพูดเราเป็นนาย แต่พูดไปแล้ว คำพูดกลายเป็นนายเรา" ไม่งั้นคำพูดมันอาจจะมากลับพันคอตัวเองได้ครับ
การหาข้อมูลนอกจากมาถามในกระทู้อย่างนี้แล้วก็ต้องพยายามด้วยตนเองอีกทางหนึ่งครับ อากู๋นั่นถ้าใช้ดีๆ ผมสามารถหา้ข้อมูลได้แทบทุกอย่างบนโลกเลยนะครับ แต่ก็ต้องกลั่นกรองดี ๆ ด้วยอีกทางหนึ่งก่อนเอามาใช้ อยากให้ทุกท่านก่อนที่จะนำข้อมูลอะไรมาใช้ช่วยกันกลั่นกรอง หรือถ้าไม่มั่นใจก็ทิ้งท้ายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็จะเป็นการดีครับ
ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกท่านที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างและให้ความรู้ดี ๆ ในเวปนี้ครับ :n20:
บ้านหลังนี้คุยกันด้วยเหตุและผล มีที่มาที่ไปครับ จบแบบแฮปปี้ทุกฝ่าย
รถผมมหากาพย์เฟืองท้าย ตัดต่อหลายที่หลายอู่ เข้าไปแต่ละครั้งวัดดวงครับ วัดดวง
งานแปลงต้องเผื่อใจไว้ให้มากๆ รถผมเพลากลางยังไม่จบเลยสั่นอยู่นิดๆ ไว้หายเหนื่อย
จะจัดการอีกรอบให้จบ :n12::D ลมหายใจไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปพวกเราชาว modify :ylsuper:
