190E กับการเ่บาดับ
Benz_ton
190E 1.8 เกียร์ออโต้ ขับไปมีอาการเบาดับ โดยก่อนที่จะดับจะมีการสวิงของแรงดันน้ำมันเครื่อง (ไม่มีวัดรอบให้สังเกต เลยดูจากแรงดันน้ำมันเครื่อง) พาไปหาช่าง ช่างบอกว่า น่าจะมีปัญหาที่มอเตอร์เดินเบา ไม่ทราบว่าเป็นไปได้หรือเปล่า ยังไม่ได้เปลี่ยนตามคำแนะนำช่าง กลับถึงบ้างลองต่อไฟเข้ามอเตอร์เดินเบา ไม่เห็นหมุึน มีแต่การเปิด-ปิด เท่านั้น ไม่รู้อย่างนี้เรียกว่าเสียหรือ่เปล่าครับ อีกอย่างใช้แก๊สโซฮอล์ จะมีผลให้เกิดอาการดังกล่าวหรือไม่ (มันถูกกว่าตั้ง 1.5 บาทต่อลิตร เลยงง)
ขอตอบ - ขอตอบ....ข้อนี้ตอบได้
เราก็ 190E อาการนี้เด๊ะเลย จอดติดไฟแดงซัก 10 นาทีเนี่ย เครียดมาก
ร้ายแรงสุดคือมันดับคามือไปเลย เครียดๆๆๆ
ข้อแรกนะ ตัวเองต้องดูที่เซ็นเซอร์แอร์โฟร์ว มันจะเป็นก้อนเล็กๆ ดำๆ เท่ากล่องไม้ขีด
แกะออกมามันจะเป็นขาเล็กๆ แด่วๆ อยู่สองขา
ดูที่ตัวหน้าปัดเขียวๆ บางทีมันเกิดจากไอ้ 2 ขาเนี่ย ไปขูดไอ้เขียวๆ
แล้วไอ้เขียวๆ มันก็จะเป็นรอยถลอกๆ เห็นเป็นเส้นๆ สีทองข้างใน
เนี่ยแหละ จุดเกิดเหตุ ทำให้เซ็นเซอร์มันทำงานไม่เต็ม 100%
เครื่องมันอ่านไม่ออก มันก็เบาดับ
เราก็เป็นอย่างงี้เลย ตามซ่อมมา 7-8 เดือน เปลี่ยนโน่น เปลี่ยนนี่ เปลี่ยนนั่น
ที่แท้จุดเกิดเหตุก็อยู่นี่เอง ถ้าของใหม่ก็ อืม....สามพันมั๊ง.....
ไม่รู้สิ เราเอาของมือสองที่อู่มาใส่ ดูดีๆ อย่าให้พื้นเขียวๆ เป็นรอย แค่นั้นก็น่าจะใช้ได้
....ลองดูนะ
หรือถ้าไม่ชอบ เปลี่ยนเครื่องเลยมั๊ย
เอามั๊ย - เอามั๊ย เอาเครื่องเราไปเลย 190E เจ๋งโคตร...
อุ๊บส์.........ผิดกระทู้ ขอโทษค่ะ เดี๋ยวหนูลงโทษตัวเองก่อน........
ไง หลานสาวข้างบ้านผมเจ็งใหมละ
ตอนนี้เป็นประมาจาร์ย เสียแล้วนะ
สุดยอดเลย แถมมีวิชามาล หลอกให้เปลี่ยนเครื่องอีก
ห้ามเข้าไกล้เกินกว่ามือเอื้อมถึง เดี๋ยวโดนป้ายยานะ
แล้วท่านจะยอมสาวข้างบ้านทุกๆอย่าง ไม่ว่าสาวจะชี้นกเป็นไม้
ก็เห็นดีด้วยนะ เราเตือนท่านแล้วนะ :roll:
เวรแล้ว ......นายฺBenz ..ton
ขืนเชื่อ หนูข้างบ้าน งานนี้อาจได้เปลี่ยนเครื่องกันมั่งหรอก
อันว่าเซนเซอร์แอร์โฟลนั้น มันมีแขนครีดเปลี่ยนค่า R . ไปตามการเปิดของแผ่นไดอแฟรม แต่ถ้าไม่เคย ถอด - ใส่มันมาก่อน ก็ไม่ควรจะไปยุ่งกะมันเป็นอย่างยิ่ง เพราะตอนใส่ถ้าผิดไปจากเดิม ทางสูง หรือต่ำกว่าเก่า แม้เพียง เท่าเส้นผม รอบเครื่องก็ผิดเพี้ยนไปแล้ว พาลจะเบาดับเอาง่ายๆ เวลาใส่ช่างจะใช้ โอห์มมิเตอร์ ค่า R .ให้ชัวร์ เรียกว่างานนี้ ถอดเองซี้ซั่วไม่ได้เด็ดขาด
เบาดับ อยากทำเอง ก็ลองล้าง ไอเดิลสปีดคอนโทรล กับล้าง ภายในท่อแอร์โฟลก่อน ส่วนมาก เครื่องฝาดำ จะมีปัญหาตรงที่ มันสกปรกง่าย เลยพาลคุมรอบเดินเบาไม่ได้เท่านั้น ถ้าทำตรงนี้ไม่หาย ไปหาช่างดีกว่าครับ
หนูข้างบ้านอยู่หนายยย........ :twisted:
ออกมาแสดงความรับผิด..ซะดีดี.. :a23
.........มาค่ะ...พี่เล่นมีเช็คชื่อกันด้วย
อ้าว...ไม่ถูกเหรอคะ กะว่าแม่นแล้วเชียว
ก็รถหนูก็อาการนี้อยู่ตั้ง 7-8 เดือน มันก็จบได้ด้วยวิธีนี้นี่นา
ก็ไม่รู้...กลัวคุณเค้าท้อ แก้ยังไงก็ไม่หาย ร้อนวิชาไปหน่อย
แหะๆ งั้นขอโทษแล้วกันนะคุณ Benz_ton สงสัยจะพลาดไปหน่อย คนละสำนัก
มันเลยคนละอาการมั๊งคะ ขอโทษนะ หนูผิดไปแว๊ว...ว...
อืม.......แต่ถ้าลองทำตามพี่สี่ว่า แล้วไม่สำเร็จ
....เอ....เอาไงดีหว่า เปลี่ยนเครื่องเลยมั๊ยเปลี่ยนเครื่อง ลดพิเศษเลยนะ
อุ้ย....อ้าว...ลืมตัว....
......อืม......ลองพิจารณาวิธีหนูด้วยแล้วกันนะคะ
มันต้องมีอะไรตรงมั่งล่ะ รับรอง - รับรอง
เล็กๆ...ดำๆ...แด่วๆ...เขียวๆ...ถลอกๆ...ทองๆ...
ลองดูค่ะ....สู้ - สู้
คุณ สาวข้างบ้าน ครับ พี่ 421 หมายถึงว่า ไปแนะเรื่อง แอร์โฟลว์เซ็นเซอร์ นะถูกแล้ว แต่คงกลัวแค่ถ้าเขาไปทำเอง จะยุ่งกว่าเดิมอะคับ ควรให้ช่างจัดการน่ะ
คุณ ton ควรอยู่ห่างโซฮอลให้มากที่สุด.... มันไม่ดีต่อสุขภาพน้องเบ้นซ์
ประหยัดกว่าไม่เท่าไหร่เลยครับ... อาจจะเปลืองกว่าด้วยซำ... เพราะ 1 liter โซฮอลวิ่งได้ระยะทางไม่เท่าเบนซิน 95 นะ.... มิหนำซำ..ลูกลอยในถังนำมันพังไว... ลูกลอยอันนึงราคาพันแก่ๆนะ...
หลังจากลังเลอยู่นาน ฟังหลายๆ เสียงก็เลยโชคดีที่ยังไม่ไปยุ่งกับ sensor และยังไม่ยอมเปลี่ยนเครื่อง ตามคำแนะนำของสาวข้างบ้าน ขอหาข้อมูลเองอีกซักพัก ส่วนประเด็นของแก็สโซฮอล์ มันไม่ดีกับสุขภาพเครื่องจริงๆ เหรอครับ ต้องใช้ 95 อย่า
งเดียวหรือครับ ต่อไปถ้า 95 ไม่มีขายทำงัยดี
ขอบคุณนะครับ ทุกคำแนะนำ
ถ้าไม่มี๙๕ ก็ติดแก๊สซิครับ ประหยัดดีด้วย
ครับจริง...เห็นด้วยกับคุณ jim เป็นยิ่งนัก.. ใช้เกสไปเลยดีกว่า...
อีกอย่างรัฐบาลใหม่ชลอการยกเลิก95ไปแบบไม่มีกำหนดแล้ว.... ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัว
แต่ไม่ได้ห้ามคุณ ton ใช้โซฮอลนะครับ... ลองดูก็ได้... ลองเติมเต็มถังแล้วจับกิโลดู...
