190 E 1.8 อยากจะทำสวิทส์ เซ็นทรัลล็อค
กำลังมึนตึ้บ กับ ระบบ ปั๊มลม อยู่
วงจรที่วาดไว้ ท่าทางจะใช้ไม่ได้
ระบบปั๊มลมของ Benz มี อีเล็คโทรนิค เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
จะเอาไฟ - + หรือ + - ไปต่อเข้าปั๊มลมเฉยๆ ไม่ได้
ขอเวลาไป นั่งคิด.. นอนคิด.. ตะแคงคิด.. ก่อน
ว่าจะทำยังไง :?: :?: :?: :idea: :idea:
เห็นช่างทวนเอาสัญญาณจากฝาท้าย แล้วเดินเข้าสวิทช์ของ C-class จบเลย
ผมว่าแท้บเอาจากสายที่ไปเข้าสวิทช์ตัวใดตัวหนึ่ง จะเป็น S47 ของประตูหน้าซ้าย S48 ของประตูหน้าขวาหรือ S49 ของฝาท้ายโดยแทบแถวๆ Connector x44/1 มาต่อเข้าสวิทช์สองทางก็น่าจะใช้ได้แล้วครับ
พี่ฉุย ครับ
สวิทส์เซ็นทรัลล๊อค ของ 190 E มานเป็นแบบสวิสท์ ติ๊กต็อก 3 สายธรรมดา
แต่ที่ไม่ธรรมดาคือ มานจะช๊อตขาฝั่ง Lock หรือ ฝั่ง Unlock ไว้ตลอดเวลา
ดูจากวงจรปั๊มลม Benz สวิทส์ ทุกตัวทำงานเป็นวงจรของตัวเอง
เมื่อสวิทส์ตัวหนึ่งทำงานระบบลมจะไปดันสวิทส์ตัวอื่นๆด้วย
ฉนั้นจึงพ่วงจากสวิทส์ฝาท้ายไม่ได้
นอกจาก จะตัดระบบเซ็นทรัลล๊อคของฝาท้าย แล้วต่อมาใช้กับสวิทส์
แบบนี้ไขกุญแจฝาท้ายประตูอื่นก็ไม่ทำงานซิครับ หมดความเป็นเซ็นทรัลล็อค
แต่ผมต้องการคงแบบเดิมไว้ เพิ่มสวิทส์เซ็นทรัลล๊อคต่างหากอีก 1 ตัว
ระบบของเดิมต้องไม่เปลี่ยนแปลง ครับ
พี่Manit
แทป ไม่ได้ครับ
สมมุติว่า 1 ช็อตกับ2 เป็นล็อค 1 ช๊อตกับ 3 เป็น Unlock
ถ้าล็อคอยู่ 1 จะช็อตกับ2 ตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถ ใช้ได้ครับ
vilart99 said:
พี่ฉุย ครับ
........นอกจาก จะตัดระบบเซ็นทรัลล๊อคของฝาท้าย แล้วต่อมาใช้กับสวิทส์
แบบนี้ไขกุญแจฝาท้ายประตูอื่นก็ไม่ทำงานซิครับ .... ครับ
ถูกต้องครับ เปิดล็อกที่ฝาท้าย ฝาท้ายเปิดจุดเดียว
ล๊อคประตูไม่เปิดด้วย ผมกลับคิดว่าดีกว่าของเดิมครับ
พี่ ครับ Vilart99 ครับ ผมถอดแผงไม้ออกได้แล้วครับ แต่สวิทช์กระจกมันไม่ออกครับ เอาออกยังไงครับ แค่ดันมันลงจากรูสวิทช์หรือต้องไปทำอะไรไม๊ครับ ผมเห็นสายไฟมันเยอะจังกลัวจะเจ๊งครับ ขอบคุณครับ แล้วหลอดไฟในสวิทช์กระจกมันแบบเดียวกับที่อยู่ในสวิทช์ที่หมุนปรับแอร์สามอันนั้นไม๊ครับ จะได้ซื้อทีเดียวเลย ขอบคุณครับ
เวลาถอดสวิตนั้นมันจะมีคลิปล็อคอยู่ด้านข้าง
ให้ใช้ปากแบบค่อยๆสอดเข้าไปแล้วใช้นิวดันจากด้านบนลงมาในฝั่งที่ใช้ปากแบบสอดครับ ส่วนปลักนั้นดึงออกมาได้เลยครับใช้ปากแบบช่วยสอดแล้วบิดให้มันแยกกออกจากตัวสวิตก่อนแล้วค่อยใช้มือดึงออกจะง่ายขึ้นครับ
ส่วนหลอดไฟมีขนาดที่เล็กกว่าครับ
ของผมหลอดขาดครับ แล้วถ้าปล่อยไว้สวิตตรงข้ามหลอดก็จะขาดตามอีก
เข้าร้านอิเล็คโทรนิค บอดเอาหลอดไฟใส้ที่เท่าหัวไม้ขีด คล้ายหลอดLEDครับ แต่มันจะเป็นหลอดไส้ธรรมดามีเส้นทองแดงออกมา2ขั้วครับ ต่อกลับกันทางไหนก็ได้ครับติดเหมือนกัน
:eek:
ถูกต้องครับ
เวลาแยงไขควรปากแบน ให้ง้างเบาๆ ระวังขามานจะหัก พร้อมกับใช้นิ้วกดจากด้านบน
งง...
สวิทส์ปรับแอร์ 190 E เป็นแบบ Slide ครับ
แบบหมุน ไม่รู้จัก ฮับ..
พี่ Manit
วงจรที่คิด จะต้องมีการหน่วงเวลาด้วยนะครับ
โดย Relay 3 Contrac ต้องตัดวงจรปั๊มลมก่อนที่ Relay อีก 2 ตัว จะทำงาน
และจะต้องให้ Relay 3 Contrac ตัดวงจรไว้ระยะหนึ่งก่อนเพื่อให้ปั๊มลมทำงานให้
เสร็จก่อน เพื่อให้ระบบมานดันสวิทส์เข้าที่ก่อน
มิฉนั้นจะระบบมานจะทำงานเป็น วงกลม เพราะสวิทส์เดิมยังไม่เปลี่ยนตำแหน่งครับ
ลองเขียนวงจรดูเล่นๆพอเป็นไอเดีย น่าจะเวอร์คได้ในระดับหนึ่ง ส่วนวงจรหน่วงเวลาอาจไม่ต้องใช้ ถ้าสวิทช์ Central lock เป็นแบบกดซ้าย-ขวา เปลี่ยนทางธรรมดาไม่ใช่ กดติดปล่อยดับ แต่ถ้าจะใส่ก็ไม่ยาก ใส่เพิ่มเข้าไปได้ครับ ลองดูครับ 8)
พี่ Manit
ผมทดลองแบบที่พี่ออกแบบมาแล้ว
มานใช้ไม่ได้ แถมไฟช๊อต Fuse ขาด
เนื่องจาก Relay ทำงานเร็วเกินไป สวิทส์ฝาท้ายยังไม่ถูกดันเปลี่ยนตำแหน่ง
ผมลองจับเวลา Lock Unlock เมื่อบิดสวิทส์กุญแจ จะใช้เวลาประมาณ 2 วินาที
ในการสลับตำแหน่งของสวิทส์ในฝาท้าย
เลยลองออกแบบวงจรใหม่ ใช้Relay SPST 3 ตัว
การทำงาน
เมื่อ Relay A ล๊อค Relay C จะตัดสายกลางของสวิทส์ฝาท้ายออกด้วย
โดยที่ Relay A และ B มี Condenser ค่า 1000 uF คล่อมอยู่
ส่วน Relay C มี Condenser ค่า 500 uF คล่อมอยู่
ทำให้ Relay C ทำงานก่อน Relay A เล็กน้อย
เมื่อปล่อยสวิทส์ Relay ทั้งสองตัว จะทำงานต่อไปอีกเล็กน้อย
จากการ Discharge ของ Condenser ทั้งสองตัว
เมื่อกด Unlock ก็จะทำงานคล้ายกัน
เป็นวงจรที่ยังไม่ได้ทดลองดู แค่คิดเท่านั้น
ช่วงนี้อาจจะหายๆไปหน่อย มีงานเร่งครับ แต่ไม่ทิ้งแน่นอน
จนกว่าจะรู้ผล
ยังติดตามอ่านอยู่ครับ
พอดีผมมีความคิดว่า ถ้า โปรเจคนี้ของคุณ vilart99 สำเร็จ
อาจจะขอแวะไปหา ถ่ายรูปขึ้นตอน อุปกรณ์ นู่นนี่
ทำเป็น DIY เจ๋งๆ เก็บไว้ให้เพื่อนๆน่าจะดีครับ
ยังไง อุปกรณ์ชิ้นนี้ผมว่าน่าสนใจ
กลับมาแล้วครับ.. :?: )
เดี๋ยวบ่ายๆจะไปวรจักร ซื้อ สวิทส์ ก่อน
ตอนี้ก็ Post วงจรที่แก้ไขให้ดูก่อน
ไปซื้อ อุปกรณ์มาแย้ว.. :lol:
เดี๋ยวจะประกอบเจ้ากล่อง MagicBox ก่อน
ทีนี้มือซน ไปวัดขาของสวิทส์ดู
งง...ซี..ครับ..ท่าน
มานทำงานยังไงหว่า
เลยแงะออกมาดู โฮๆ ใช้ Led ซะล่วย
แถมมีตั้ง 2 สี แดง เหลือง เดินสายก็แปลกๆ
มีใครรู้บ้าง (ขี้เกียจดัดแปลง)
(เห็นทีคืนนี้ต้องนอนเอาขาก่ายหน้าผากซะแล้ว)
ไชโย...
190E ของหนู มี สวิทส์CentralLock แย้ว.... :!:
มีสวิทส์ไว้กด ม่ายต้องไปเปิดประตูปลดล็อคแย้ว
Post รูปมาให้ดู อิอิ
สุดยอดครับพี่ ขอแสดงความยินดีด้วย และขอขอบคุณที่ช่วยมาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนครับ ว่าแต่วงจรนี้ใช้กะ 300E ได้หรือป่าวอะคับจะได้ขอเอาไปทำมั่ง
w201 และ w124 ในกรุงเทพ ผมว่ามีเป็นพันๆคัน
คุณ vilart99 คิดค่าไอเดียพร้อมติดตั้ง คันละไม่เกิน 1000 บาท ผมว่า จะมีคนมาติดกันไม่ทันนะเนี่ย
ไม่ลองประกาศรับทำไปเลยละครับ
เสาร์ อาทิตย์ วัน ละ 4-5 คัน สนุกๆ แถมได้ตังค์
ปล. อาจจะต้องหาเทคนิคเจาะช่องดีๆหน่อยฮิๆ จากรูปนี่มันแลดู DIY มากๆ
ไม่หวายละ คุณmikex
ทำยาก ไว้ว่างๆจะแสดงขั้นตอนการติดตั้ง Post เป็น DIY ให้
รูที่เจาะนะ เพราะจำเป็น สวิทส์ที่ซื้อมา มานต้องติดบน Console เท่านั้น
ถ้าจะติดบนหน้าปัทม์ (ไม่ต้องเจาะ) ก็ต้องซื้อสวิทส์แบบติดหน้าปัทม์
อ้ายเราก็ม่ายรู้ ซื้อมาแล้ว 850 บาท เลยเจาะConsole ซะเลย(เสียดายเงิน+เสียดายรถ) :wink:
ไงๆก็ต้องพอใจละครับ
มานเสร็จแล้วนี่
