124 อยากปรับปรุงช่วงล่างหลัง ขอคำแนะนำด้วยครับ
washira
ใช้ 124 อยู่ครับ
ติดแก้สถัง 75 ลิตร
ตู้ sub อีกตู้ แบก sub 1 ตัวครับ
ใช้ Bil เหลือง B8 124 + สปริง H&R เทาดำ 124
ด้านหน้า ผมพอใจช่วงล่างแล้ว
แต่อยากปรับปรุงด้านหลัง
อยากให้มัน แข็งขึ้นกว่านี้
โดยที่ความเตี้ย อยากให้เท่าตอนนี้ครับ
รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ :D
ใช้ 124 อยู่ครับ
ติดแก้สถัง 75 ลิตร
งั้น พี่เล่นกันโคลง ก่อนเลย
เอาโตกว่าเดิม ก็ ดีขึ้นแล้วคับ
ขอบคุณครับ แล้วใช้ของอะไรดีครับ เอาแบบทนทาน เป็นคนขับรถเร็วชอบเล่นโค้งครับ ตัวรถเดิมเป็น 230E ครับ
งบประมาณประมาณเท่าไหร่ พอดีว่า ผมอยู่ต่างจังหวัดครับ
เห็นเขาใช้กันโคลงของ210
โต 18 มิล อะนะ
งบ ไม่รู้คับ ลองเช็คดู ห้องซื้อขายดู
เข้าใจว่าเป็นรถ เครื่อง 4 สูบ
แนะนำควรเปลี่ยนสปริง Eibach W124 เครื่อง 6สูบครับ
ถามหาได้จาก พี่ๆ ในเว็บนี้ มีเยอะแยะไปครับ
ลืมบอกไปครับ เครื่อง 2JZ-GTE ครับ
เปี่ยนกันโคลงหลัง ของ 210 / 240 โต 18 มิล ราคาราว 2 พันค่อน ของใหม่นอก ของเก่า ไม่ต้องหา ถึงหาได้ก็แพงกว่าของใหม่ พอเปี่ยนแล้ว ก็จะรู้สึกได้ว่า กันโคลงหน้า นิ่มไป เล็กไป ต้องเปี่ยนเอาของ 6 สูบ 124 มาลง ตรงนี้ ของเก่าเยอะราคาไม่แพง
แล้วสปริงหลัง ก็ควรใช้ของ 210 มาใส่ ราคาก็ไม่แพงเช่นกัน ราว 2 พันฝ่าๆ
อ้าว ......แล้วเบรคอีกล่ะ อย่างพอใช้ ก็ต้องใหญ่กว่า ของ SL นะพี่ รายการนี้ต้อง
รีบติดต่อ chui's shop ด่วนเลยพี่ เห็นมี คาร์ลิปเปอร์ ของ AP แกะจาก Bentley ราคาไม่แพง แถมน่าใช้มากๆคับ ม่ายรุป่านนี้ไปยัง ?
ขอบคุณครับพี่ IV
สปริงหลังของ 210 ใส่แล้วต้องตัดมากไหมครับ ถึงจะเตี้ยเท่าของ H&R แล้วถ้าตัด มันจะเพี้ยนมากไหมครับ หรือยิ่งแข็งขึ้น ถ้ายิ่งแข็งขึ้นไม่เป็นไรครับ ชอบ :D
เบรคที่พี่แนะนำมาน่าสนใจมากครับ แล้วหม้อลมแนะนำของอะไรดีครับเอาแบบถูกประหยัดดัดแปลงง่าย ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับพี่ IV
ขออนุญาติโวยวายนิดนึงครับ ช่วยกรุณาเรียกลุงหรือพี่อะไรแล้วแต่ ช่วยลงชื่อตรงๆได้มั้ยครับ มันดูเหมือนเป็นเพื่อนเล่นไปนิดน่ะครับ :n08: ลุงสี่ พี่สี่ 421 อืมมันก็คนเดียวกันแต่ IV คือใครหรือครับ :curse:
นั่นดิ เอาผู้หลักผู้ใหญ่มาเล่นกันได้งัยเนี่ย
ขอบคุณครับพี่ IV
ตัดทีละน้อย 1/3 หรือ 1/2 อย่าใจร้อน
หม้อลมเบนซ์ S500 ไม่ต้องลำบากเอาของยุ่นมา
อย่าพึ่งโมโหไปครับ
IV เป็นเลขโรมัน ก็คือเลข 4 เองครับ ลองดูนาฬิกาบางอันได้ครับ
เล่นคำมาก บางท่านไม่เข้าใจ เลยขอช่วยชี้แจงให้ แล้วก็ช่วยใช้คำง่าย ๆ เข้าใจง่าย ๆ จะดีกว่าครับ
อย่าพึ่งโมโหไปครับ
:D ช่วงนี้กระทู้ร้อนๆ เพราะเรื่องการใช้ภาษาหรือการใช้คำเริ่มจะเข้ามา แล้วตีความกันไปแต่ละอย่าง ตามแนวความคิดของสมาชิกแต่ละท่าน อาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนหรือว่าปีนี้นางสงกรานต์ดุหรือเปล่าหนอ(มือซ้ายเล่นถือปืน) ใจเย็นลงซะหน่อยครับ..........:toast: :n20: :n20:
ขอคุณคุณทุกทุกท่านที่เป็นเดือดเป็นร้อนแทนคับ
ไม่เป็นไรคับ จะเรียกอย่างไร ผมไม่ค่อยถือสา ถ้าเรียกไม่ดี คนเรียกเองนั่นแหละ เสียหายได้
ผมขอร้องอย่างเดียว กรุณาอย่า มีคำนำหน้าว่า " เฮีย " ก็พอคับ อย่างนี้ ถ้าเรียกเพี้ยนแล้ว ผมเสียเรย :curse:
ขอขอบคุณ พี่ ๔ ที่เข้าใจในเจตนา และเอื้อเฟื้อคำแนะนำครับ
รวมถึงพี่ๆ ท่านอื่นด้วย ที่แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และต้องขออภัยหากทำให้การตีความผิดไปครับ
คนขับเท้าหนักแบบนี้แค่กันโคลงหลังตากลมคงไม่พอ ต้องกันโคลงหน้าด้วย
เอาของ limo 1 อัน + สปริงหน้า-หลัง eibach 129 1 ชุด น่าจะโอกว่า
รับรองจะขับมันกว่าเดิมเยอะเลย
อย่าพึ่งโมโหไปครับ
ทราบครับ เพียงแต่อยากให้เคารพเรื่องคำเรียกขานน่ะครับ โบราณเค้าถือน่ะครับ :n40:
เดิม 230E ถ้าใช้กันโคลงหลัง 6สูบ จะดีขึ้นไหมครับ
กันโคลงหลังตากลม ของใหม่ไม่แพง ดีกว่าของ 6 สูบมาก
กันโคลงหน้าก้อน่าทำ เครื่องแรง แต่ขับไม่สนุก
