ไอเดิลสปีด e220 อีกทีครับ
luang
รถผม e220 มีปัญหากับรอบเดินเบาไม่อยู่นิ่ง มักจะดับตลอดเวลา ค่ดว่าน่าจะเป็นเจ้าไอเดิลสปีเจ้าปัญหา จำได้ว่าเคยมีเพื่อนสมาชิกมีปัญหาคล้ายกัน แต่ได้ลองค้นถอยหลังไปหลายหน้าแตยังไม่พบ เลยต้องถามมาอีกครั้ง แล้วเจ้าตัวนี้มันซ่อมได้ไม๊ครับ เห็นว่าราคาค่าตัวสูงเอาเรื่อง รบกวนด้วยครับ
ไปอู่เบนซ์
ยืมรถข้างๆมาแป๊ปนึง
เดี๋ยวลองใส่ดูก็รู้ครับ
โทรถามร้านย่านหลังวัดโสมนัสฯ เลยครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=1812
คุ้น ๆ ว่าหมื่นกว่าบาท แต่อยากให้เช็ค รีเลย์โอเวอร์โหลดก่อน อาจจะเป็นจำเลยก็ได้
อย่างที่คุณKrisว่า ระบบไฟหลายๆอย่างถ้าเพี้ยน จำเลยตัวแรกๆที่น่ามองคือรีเลย์โอเวอร์โหลด
ถ้าอาการตอนเดินเบาเครื่องเร่งรอบวูบวาบ เ้ร่งขึ้น-ลงเอง อาจจะมาจากแอร์แมสได้
ครับผมเดี๋ยววันนี้พอมีเวลา จะลองยืมของเพื่อนมาใส่ดูครับ ทั้งรีเลย์ และไอเดิล เมื่อวานลองรื้อไอเดิลมาดู และหล่อลื่นเฟืองข้างในใหม่ แต่ไม่กล้าไปแตะกับวงจรควบคุม พอใส่กลับคืนอาการก็ออกมาชัด ว่าแต่ ไม่มีใครลองซ่อมเลยใช่ไม๊ครับ
ถ้าเป็นสายไฟไอเดิ้ล ซ่อมได้ครับ
แต่ถ้าเป็นที่ชุดมอเตอร์ เท่าที่ฟังมามะละเอียดมายากครับ ยังไม่มีใครซ่อมเลย
ขอบคุณครับ ถ้ามันพังจริงคงต้องเปลี่ยนลูกเดียว......เฮ้อ.....
ตกลงเป็นอันว่าได้ลองสลับดูแล้วครับ และก็เปลี่ยนรีเลยํโอเวอร์โหลดอีกหนึ่งตัว หายสนิทครับ ขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคำแนะนำครับ
อ้าว.............แล้วตกลงว่าเป็นที่ไอเดิ้ลหรือรีเลย์โอเวอร์โหลดละครับ
ของผมก็เป็นอยู่ แต่เป็นตอนวิ่งนานๆ ร้อนๆ จะมีอาการเครื่องเร่งขึ้นๆ ลง เอง ลองเปลี่ยนรีเลย์โอเวอร์โหลดไปแล้วด้วย เพราะมีกลิ่นไหม้ แต่ก็ยังไม่หาย จำเลยสุดท้ายช่างบอก idle แต่ยังมะมีตังค์เปลี่ยนเลยครับ เพราะถ้าวิ่งไม่มากก็ไม่เป็นครับ
หากต้องการทราบว่าเป็นอะไรกันแน่ แนะนำว่าเอาสตาร์ หรือแฮนเฮลจับก็จะรู้ทันทีว่าเป็นที่รีเลย์ฯ หรือไอเดิ้ล หลายครั้งแล้วที่ช่างไม่มีแฮนเฮลจับ ก็มัวแต่เดาๆให้ลูกค้า โดนเปลี่ยนไอเดิ้ลไปหลักหมื่นสุดท้ายก็ไม่ใช่เป็นที่รีเลย์ โอเวอร์โหลดแทน ดังนั้นหากช่างจะเปลี่ยนไอเดิ้ลลองถามช่างก่อนว่าเปลี่ยนแล้วไม่หายขอคืนไอเดิ้ลนะไม่ซื้อนะ ตกลงให้เรียบร้อยกันก่อน ไอเดิ้ลเช็คราคาตอนก่อนปีใหม่ หลังวัดโสมตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันบาท
ว่าแต่คุณluangใช้รีเลย์ยี่ห้ออะไรครับ? ราคาเท่าไหร่? หากเป็นMade in Hungary ตัวละพันกว่าบาทไม่เกินพันห้าร้อยบาท เผื่อใจไว้หน่อยนะครับ มันไม่ทนเหมือนสมัยก่อนแล้ว ผมใช้ได้ไม่เกิน6เดือนพังแล้วครับ บางท่านใช้ได้แค่สองอาทิตย์ก็พังแล้ว มันไม่ค่อยทน แต่หากเป็ฯของแท้จากศูนย์ก็แพงครับตัวนึงห้าพันกว่าบาท แล้วลดกี่เปอร์เซนต์นั้นก็แล้วแต่ศูนย์ แต่ที่สำคัญรับประกัน2ปี
คือว่าอะไหล่ทั้งสองตัว ผมยังไม่ได้ซื้อของใหม่มาเปลี่ยน แต่อาศัยว่าพอจะรู้จักมักคุ้นกับช่างทีู่่อู่ ก็เลยขอยืมมาลองสับใส่ดู โดยในตอนแรกเปลี่ยนเเต่ไอเดิลก่อน แต่แล้วก็ยังมีสวีงเล็กๆ (เช๊กจากแฮนเฮลควบคู่กันไป) แล้วก็เลยมาลองเปลี่ยนรีเลย์ดู ก็ยังไม่เนียน เลยมานึกได้ว่า ตอนประกอบไอเดิล ลืมทาซิลิโคน เลยทำให้อากาศรั่วเข้าได้เล็กๆ เลยต้องถอดอีกรอบ คราวนี้เนียนเลยครับ กะว่าจะลองใช้ดูซัก2-3วัน จะลองเปลี่ยนเอาไอเดิลตัวเก่าใส่คืน จะัได้รู้กันชัดๆ แต่อะไหล่ใหม่ๆผมยังไม่ได้ซื้อครับ โดยมากมักจะไปถอดเอาจากป่าช้ารถในต่างประเทศเอา และยิ่งตอนนี้ที่ลอนดอน กำลังมีรุ่นนี้เข้ามาเยอะ สภาพก็วัดดวงหน่อย แต่ส่วนใหญ่มักจะโอครับ เดี๋ยวไว้ใส่ไอเดิลตัวเก่ากลับคืนแล้วเป็นไง จะมารายงานให้ทราบอีกครั้ง ไอเดิลตัวเก่าผมก็รื้อออกมาล้างทำความสะอาดและยาจารบีที่เฟืองเข้าไปใหม่แล้วครับ เดี๋ยวคงได้รู้กัน ว่าแต่ฟังราคาของใหม่แล้วใจแป้วเหมือนกันนอะ
