ไฟ ABS โชว์ เวลากดแตร
vichit
ของผม W 124 230E ปี 91 ประกอบใน มี ABS เกียรธรรมดา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ครับ
-ขณะวิ่งอยู่ เวลากดแตร 3-4 ครั้ง หรือกดระยะยาว ไฟ ABS จะโชว์ที่หน้าจอ และค้างอยู่ตลอด แต่เวลาดับเครื่องและสตาร์ใหม่ ไฟก็ไม่ค้างอยู่ แต่บางถ้ากด 1-2 ครั้ง ไฟไม่โชว์นะครับ ขอทราบสาเหตุ,และวิธีการแก้ไข ครับ
-ล้อหลังจะกางออกทำให้ยางกินด้านใน ทั้ง ฯ ที่เปลี่ยนบุชบางบางตัวที่เสื่อมแล้วและตั้งศูยน์แล้ว ล้อก็ยังกางออกเหมื่อนเดิม หรือเป็นมาตราฐานของเบนซ์หรือเปล่า ครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าทุกท่านที่ให้ความเห็น
เอ... สัญญาณเตือนว่าไดชาจร์เริ่มอยากจะลาบวชแบบไม่สึกที่เยอรมันรึป่าว...
เป็นมานานหรือยังครับ....ก่อนหน้าที่จะเป็น..
ไปทำอะไรมาเกี่ยวกับระบบไฟรึเปล่าครับ
ไม่ใช่มาตรฐานเบ้นซ์แน่นอนครับ....
ลองใช้โวลท์มีเตอร์วัดแรงไฟที่ขั้วแบตขณะบีบแตร..เอ้ย..กดแตร ดูครับ ถ้ากดแล้วโวลท์ตกมาก ถ้าต่ำกว่า 10.5 V เมื่อใดไฟ ABS จะติด ก็เป็นไปได้ว่า ไดชาร์ทอาจอยากลาบวชแบบคุณ Jack ว่า คือจ่ายไฟไม่ได้ตามเกณฑ์ประกอบกับแบตก็คงมีสุขภาพอ่อนแออยู่ด้วย เผลอๆสายไฟแตรอาจชอร์ทลงกราวด์ที่ใหนสักแห่ง ทำให้กินไฟมากกว่าปรกติแถมอีกก็เป็นได้ครับ ลองไล่ดูครับ 8)
รถโหลดหรือเปล่าครับ เปลี่ยนอาร์มหลังตัวตั้งแคมเบอร์
แบบปรับได้ หาย ไม่กินในครับ
ขอขอบคุณครับ บุคคลที่ให้ความเห็นครับ
และขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ครับ
-แบตตอรี่ เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่(แบตตอรี่ลูกเก่าก็ไป/ลูกใหม่ก็เป็น) แบตตอรี่ตามสเปคตรงรุ่น(เอฟ บี 77) ( เดิม พานา 75)
-อาการดังกล่าวเป็นมาประมาณ 8 - 9 เดือน แล้ว
-รถช่วงล่างสภาพเดิม ฯ ครับ ไม่ดัดแปลงอะไร
-ส่วนแคมเบอร์ที่ว่านั้นครับ มีขายที่ใหน/ราคาเท่าไร
-ส่วนอาการของไดชาด์ร/สายไฟแตรลงกราวด์ เดี๋ยวผมจะไปเช็คดู
ล้อหลังแบะนี่ใส่อารม์ปรับได้น่าจะหายนะครับ ราคาเห็นเขาว่า พันกว่าๆ ของไทยทำ ที่สนามเป้า0ล้อ อาจจะมีของแท้ๆ แต่ราคาคงแพงกว่านี้นะครับ
อู่ช่างศักดิ์ ก็พอมี หากไม่มีติดต่อเอกกลการครับ
ใส่แล้ว ต้องของเก่า เผื่อเจ้าต่อไปครับ
