ได สตาร์ท เสียหรือปล่าว
dosolan
ผมใช้ E280 124 ตอนนี้รถมีอาการสตาร์ไม่ติด คือว่า ไดสตาร์มันไม่หมุนเลยครับ พอ บิดกุญแจสตาร์ มันดังแต๊ก แล้วเงียบ...ลอง พ่วงแบต ดูแล้วก็ เงียบเหมือนเดิม ตอนแรกคิดว่าสายพ่วงขนาดเล็กเกินไป แต่ลองเอาแบต ของรถอีกคัน ขนาด 85 Amp มาลองสตาร์ทดูก็ เป็นอาการเดิมครับ คือ บิด แล้ว แต๊ก ไม่ยอมหมุน...ลองเคาะที่ตัวไดแล้วก็ไม่หมุนครับ...อาการแบบนี้ มาจากสาเหตุอะไรบ้างครับ... และถ้าไดเสีย มีร้านไหนแนะนำ บ้างครับ ที่เขามาบริการนอกสถานที่ ผมอยู่ ตึกเอสโซ่ พระรามสี่ครับ
น่าจะเป็นที่โซลินอยด์สตาร์ทตัวที่ดังแต้กๆนั่นแหละครับ หน้าคอนแทคอาจไหม้หรือเฟืองสตาร์ทเข้าไม่สุดคอนแทคก็ไม่เชื่อมเหมือนกัน ลองขยับให้เครื่องหมุนไปหน่อยเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งเฟืองที่ฟลายวีล เฟืองสตาร์ทอาจวิ่งเข้าที่ได้ ถ้ายังไม่สำเร็จคงต้องถอดชุดโซลินอยด์และเฟืองสตาร์ทออกมาดูครับ
ขอบคุณพี่ Manit มากเลยครับผมจะลองทำตามคำแนะนำพี่ก่อนนะครับ แล้วผลเป็นยังไง จะมา update ใหม่นะครับ
น่าจะเป็นที่สวิท เซฟตี้ เกียร์ เสียมากกว่าคับ คือ คอนแทค ในตัวสวิทมันต่อไม่ดี
ทางแก้ขัด ให้ลองโยกคันเกียร์มาที่ตำแหน่ง N แล้วใช้มือ ขวา บิดกุญแจสตาร์ทค้างไว้ ส่วนมือซ้ายขยับคันเกียร์เลื่อนขึ้นหรือลงเล็กน้อย ถ้าคอนแทคต่อดี จะสตาร์ทได้เองครับ
แล้วรีบเข้าอู่เบนซ์ให้เปลี่ยนสวิทให้ใหม่ ราคาราว พันกลาง
