ใช้ C200 ปี 97 ถ้าถอยหลังและพอหมุนพวงมาลัยมีเสียงดังวีดๆ
mon2009
ขอรบกวนเพื่อนๆสมาชิก และพี่ๆ นะครับ อยากจะขอความคิดเห็นจากท่าน คือผมเพิ่งซื้อรถมาใช้ c200 ปี 97 เมื่อวันก่อนขับไปต่างจังหวัด พอกลับมาถึงบ้านถอยหลังเข้ามีเสียงดังวีดๆ (ซึ่งก่อนเดินทางไป ตจว ไม่ดัง) ถ้าบิดพวงมาลัยซ้าย-ขวาจะมีเสียงดังมากขึ้น เดินหน้าปกติครับ อยากทราบว่าอาการอย่างนี้จะเป็นที่เพาวเวอร์หรือเปล่าครับ หรือเป็นที่ส่วนไหน อยากทราบก่อนที่ผมจะไปหาช่าง นะครับ ขอบคุณนะครับ
ลองเช็คระดับน้ำมันพาวเวอร์ดูก่อนว่าต่ำกว่าระดับที่กำหนดหรือไม่ครับ
ขอบคุณนะครับ พรุ่งนี้เช้าผมจะเช็คน้ำมันพาวเวอร์ครับ ว่าแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหน ^_^ จะเหมือนรถ ฮอนด้าป่าวครับ มือใหม่กับ Merc จริงๆ :)
พรุ่งนี้จะมาแจ้งผลนะครับ /ขอบคุณครับ
เปิดฝากระโปรงหน้า ดูด้านล่างขวามือ มีกระปุก สีเงิน จุกสีดำ บิดออกได้ ครับ
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ คุณ Manit และ คุณ watt นะครับ
ตอนเช้าวันนี้ผมได้เช็คน้ำมันพาวเวอร์ มันก็มีอยู่นะครับแตประมาณกลางๆกระปุก พอดีผมมีน้ำมันพาวเวอร์ที่ไว้เติมคันเดิมอยู่ ก้เลยเติมไปเกือบๆเต็ม และก็ทดลองขับ ขยับพวงมาลัยซ้าย-ขวา ตอนนี้เสียงวีดหายไปแล้วครับ เพิ่งขับกลับมาถึงบ้านอาการวีดหายไปจริงๆ
แต่ผมยังมีข้อสงสัยว่าระดับใดจะถือว่าปกติ และอาการเสียงดังแบบนี้เป็นอาการปกติของเบนช์ น่ะครับ หรือว่ามีอาการผิดปกติในระบบพาวเวอร์ ซึ่งจะต้องเอาไปเช็คแน่ๆ (คันเดิมผมใช้น้ำมันพร่อง แต่ไม่มีเสียงดัง และช่างบอกว่า แลกซ์พาวเวอร์รั่วต้องเปลี่ยน แต่ผมยังไม่เปลี่ยนเลยต้องเติมไปเรื่อยๆ ไม่คิดว่าจะมาเจอกับคันที่ซื้อใหม่อีก)
มือใหม่จริงๆคับ ยังไม่รู้อะไรอีกเยอะเลยสำหรับค่ายนี้ ยังไงรบกวนขอคำแนะนำด้วยนะครับ
ในกระปุกน้ำมันตรงแกนกลางพลาติกสีขาวบอกระดับไว้ว่า max ที่ไม่เกิน 20 องศา หรือ max ที่เกิน 20 องศา ให้เติมที่ระดับปริ่ม ๆ ตัวหนังสือ max 20 องศา ครับ
ขอบคุณมากครับคุณ Kris ,ผมยังไม่ได้ไปลองดูน่ะครับ พอดีเพิ่งถึงบ้าน พรุ่งนี้จะลองดูตามคำแนะนำนะคับ สำหรับอาการเสียงดังเป็นเรื่องปกติ สำหรับน้ำมันต่ำกว่าระดับ max 20 องศา ใช่ไหมครับ
