ใช้ยางยี่ห้ออะไรดีครับ
aod
ผมใช้ YOKO a-drive ผลิตที่ indo กินซ้าย แล้วก้อวูบวาบซ้ายที-ขวาทีเวลาเจอถนนเป็นคลื่น ไม่เอาแล้วจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออะไรดี ตั้ง0จนเบื่อ รถผมw210 ครับ ขนาดยางที่ต้องการ 235-45-17 ยางที่เขียนว่า rotation นี่สลับยางลำบากจัง ต้องกลับข้างยางตลอด มียางรุ่นไหนที่ไม่เป็น rotation บ้างครับ
ถ้าไม่มีoutside inside แค่สลับจากซ้ายไปขวาไม่ยากอะไรนี่ครับ
ส่วนใหญ่ก็ rotation นะครับ
พี่ต้องลองยาง japan ดีๆ ซักชุดซิครับ
direzza / potenza /nitto ไรเทือกนี้ดูก็ได้คับ
คุณ PK124 ครับ ยาง rotation เป็นยางที่มีลูกศรกำหนดให้วิ่งวนตามที่เค้ากำหนด เวลาจะเปลี่ยนยางจากซ้ายไปขวาจะต้องถอดกลับหน้ายางตลอดเลยครับ ส่วนยาง outside inside จะมีปัญหาก้อตรงถ้ารถเรากินยางด้านใน ก้อจะแก้สลับหน้ายางไม่ได้เลย เพราะยางด้านนอกก้อต้องอยู่ข้างนอกอย่างเดียว ยางด้านในก้อกินตลอด เลยอยากหายางที่กลับยางและเปลี่ยนข้างได้ทุกอย่างครับ แต่ไม่เป็นไรถ้าไม่มีก้อต้องหายางดีๆ นุ่มๆ และทีสำคัญต้องไม่กินซ้ายมาใช้หน่อยครับ ไม่เอาแล้วผลิตที่อินโดนี่ ไม่ไหว
คุณ Jubjeep ครับ แล้วยางไทย บริสโตน re001 อลีนาลีนนี่เป็นไงบ้างครับ แต่เป็นยาง outside inside นะครับ
ยาง sport/premium หรือยางสมรรถนะสูง
ไม่ถูกบังคับ direction ก็ถูกบังคับ inside-outside ครับ
ผมใช้อยู่สมรรถภาพการเกาะถนนดีมากครับ
แต่มันสลับด้านไม่ได้เท่านั้นเอง
ไม่แน่ใจว่าจำผิดรึป่าว?
ตอนทีผม่จะเปลี่ยนยาง จำได้ว่าคนขายเคยบอกวา่ S-Drive ของโยโก
เป็นยางเมดอินเจแปนประเภท Free Rotation ทำให้สามารถสลับ In-Out side ได้
ลองเช็คดูครับ ถ้ายังไม่เบื่อยางยี่ห้อนี้
ส่วนตัวผมก็ใช้อยู่แต่เป็น ES501 dB ก็โดนเรื่อง In-Out side เหมือนกัน
กลับได้ครับลองปรึกษาร้านยางดู
เช่นล้อซ้าย สลับไปขวา แล้วกลับหน้ายาง (เอากินในไว้นอก)
ล้อขวา สลับไปซ้าย แล้วกลับหน้ายาง(เอากินในไว้นอก)
นอกเรื่องนิดนะ....แล้วยางยี่ห้อไรที่เพื่อนๆว่ามัน โอเวอร์ไซซ์ที่สุดครับ...
รถผมอีกคันนึงใช้ YOKO A-DRIVE R1 MADE IN PHILIPPINES ดึงซ้ายตั้งแต่วันที่เปลี่ยนยางพร้อมล้อใหม่เลย ตั้งศูนย์สลับล้อสลับยางยังไงก็ไม่หาย เป็นที่หน้ายาง (งง มากๆ) ไปๆมาๆ ทนรำคาญไม่ไหว ต้องไปคบกับ BRIDGESTONE TURANZA GR-80 อาการดึงซ้ายหายเป็นปลิดทิ้ง ตั้งแต่นั้นเข็ดและขยาดกะยาง YOKO MADE IN PHILIPPINES เป็นต้นมา
NiTiRuT ^+^ P said:
:shock: นอกเรื่องนิดนะ....แล้วยางยี่ห้อไรที่เพื่อนๆว่ามัน โอเวอร์ไซซ์ที่สุดครับ...
โอเวอร์ไซส์ ไม่ค่อยเห็น ส่วนใหญ่ เห็นแต่ อันเดอร์ไซส์ (แทบจะทุกยี่ห้อ)
อีกอันนึง ก็คือ ไรท์ไซส์ ใกล้เคียงที่สุด ก็ โยโกฮาม่า ครับ ถ้าเป็นรุ่น ท๊อปๆ ไรท์ไซส์ที่สุดครับ
จบแล้วครับ ไปเปลี่ยนยางเป็นขอ TOYO ผลิตที่ Japan เป็นยางไม่กำหนดทิศทาง สลับกลับข้างได้ตลอด รถนิ่งไม่กินซ้ายและวูบวาบแล้วครับ a-drive ที่ผมบอกผลิตที่อินโดหรือฟิลิปปิน อะไรทำนองนี้อะครับ ควรหลีกเลี่ยงไว้ครับ
เป็นอีกยี่ห้อที่ลืมบอกไป ยางเบาดีครับเกาะดีวิ่งดี
เสียอย่าเดียวอายุไม่ค่อยยืนยาว
เคยใช้ยี่ห้อนี้รุ่นวิมโมดี อยู่แค่ 2 ปีแตกลายงาเต็มไปหมด
หมั่นๆ ดูยางด้วยละกัน
เห็นยางโตโยหลายรุ่นติดแม๊กซ์มือสองที่ขายตามเชียงกงปีเก่าแต่ยางสวยมาก คงเป็นเฉพาะรุ่นมากกว่าครับ
ผมใช้โยโกของ17 ดึงซ้ายขวาเหมือนกัน หลังจากนั้นมาใช้บริดสโตน G3 รุ่นเก่าหายสนิท ดีมากๆ ตอนนี้ใช้my 01เส้นละสี่พันหน่อยๆก้อดึงเล็กๆ ถ้าหาG3ได้คงใช้ต่อไปแล้วครับ
ยางแต่ละยี่ห้อมีหลายราคาหลายลักษณะด้วยครับ
