เครื่องยนต์ ใกล้ๆคอมเเอร์มีน้ำมันเยิ้มครับ
anton
สวัสดีครับ ผมเพิ่งได้รถมาเมื่อตรุษจีนนี้ครับ e220 ตัวประกอบนอก แล้วไปถอดแก๊ซมาครับ เลยเห็นตามรูปภาพครับ รู้สึกไม่สบายใจไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไรครับ และอีกอย่างหนึ่งครับ อยากทราบวิธีถอดเบาะพนักพิงด้านหลังด้วยครับ ผมค้นดูมีแต่วิธีถอดเบาะนั่งด้านหลัง ขอบคุณครับ
[/URL]
แก้ไขให้แล้วครับ ขอบคุณที่แนะนำครับ
คราบน้ำมันเยิ้มที่เห็น น่าจะซึมลงมาจาก ปั๊มเพาเวอร์ ครับ ให้ช่วงตรวจสอบพวก สาย+แป๊บน้ำมันเพาเวอร์ด้วย
ตามภาพที่เห็น ผมว่าเจ้าของเดิม รถคันนี้จริงใจขายตามสภาพ
จริงๆ น่ายินดีเสียด้วยซ้ำไป ที่ไม่ "ย้อมแมวขาย" ให้คนซื้อ
มาเจ็บใจภายหลังว่าตรงโน้นก็หมก ตรงนี้ก็ย้อม
สำหรับผมแล้วคิดว่าเป็นเรื่อง "ปกติ" สำหรับรถอายุมากๆหลายปี
ที่เจ้าของ(เดิม) เอาแต่ใช้ขับลูกเดียว 8-9 ใน 10 คันมักเป็นเช่นนี้
วิธีง่ายๆ สำหรับคนที่อยากได้ห้องเครื่องที่ "เนี๊ยบจริง" ลองขับรถเข้าไป
ในศูนย์การจำหน่ายรถมือสองสักแห่งหรือสองแห่ง จอดรถแล้วทำทีเข้าไป
ดูรถ พยายามไปด้านหลังของแต่ละเต๊นท์ ท่านจะพบขุมทรัพย์ของการ
ทำความสะอาดล้างรถ เขาล้างละเอียดทุกซอกทุกมุมจริง ๆ ค่าบริการ
ประมาณ 2,000-3,000 บาท เขาบรรจงถอดเบาะถอดสิ่งกีดขวาง
ออกมาทำความสะอาดได้เอี่ยม เนียนมาก แต่ใช้เวลาหลายวัน อาจจะ
2-3 วัน ผมเคยพบว่าจะมีคนรับบริการแบบนี้เกือบทุกศูนย์การจำหน่าย
รถมือสอง เพราะรถมือสองทุกคันก่อนวางขาย เขาต้องเอามาทำความสะอาด
แบบเน้นทุกซอกมุมแบบนี้ก่อนเพื่อความสวยงาม
ถ้าเอาลวก ๆ ก็เข้าปั้มน้ำมันที่ล้างอัดฉีด พวกนี้เอาแต่ฉีดน้ำ เผลอๆ
น้ำอาจจะกระเด็นเข้าไปโอนอุปกรณ์ไฟฟ้าพาลเสียขึ้นมาอีก เพราะ
พวกนี้มันพวกเร่งรีบเข้าว่า เอาน้ำแรงดันสูงฉีดพลวด ๆ เข้าไป
แป๊บเดียวก็เอี่ยม แต่อะไรจะตามมามั่ง ก็ว่ากันไปตามเรื่อง
ส่วนพวกรักรถ(ของตัวเอง) อย่างยิ่ง ของพวกนี้พวกเขามักทำความ
สะอาดรถของเขาเอง เขาจะซื้ออุปกรณ์จำเป็นมานั่งเช็ดถูเอาเอง
ไม่ใช่เรื่องยาก เอาน้ำมันก๊าด หรือ น้ำมันสน เทใส่น้ำเปล่าสักกระป๋อง
เอาผ้าจุ่มบิดหมาด ๆ เช็ดถูไปเรื่อย ๆด้วยความพากเพียร จนกว่าจะสะอาด
หรือใช้น้ำยา "ย้อมแมว" ที่ร้านขายเครื่องยนต์เก่ามาล้างห้องเครื่องก็ได้
เมื่อล้างสะอาดแล้ว ใช้รถสัก 2-3 วัน มาดูอีกที ก็จะรู้ว่าน้ำมันเยิ้มนั้น
มันรั่วมาจากที่ใด เมื่อรู้แล้วก็ค่อยมาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุกันต่อไป
ที่เห็นนี้ยังไม่รู้หรอกว่า ต้นเหตุมาจากไหน เพราะมันสั่งสมต่อเนื่องกันมานาน
เป็นปี ๆ เศษน้ำมันจากตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อย จากน้ำมันคอมฯมั่งจาก
น้ำมันเพาเวอร์มั่ง จากน้ำมันเครื่องหกตอนเติมมั่ง ถ้าทำให้สะอาดแล้ว
จะเห็นต้นเหตุชัดเจน
ลองดูวีดีโอในยูทูปในลิงค์ข้างล่างนี้ก็ได้ มีตัวอย่างวิธีทำความสะอาดห้องเครื่อง
มากมายหลายวิธี คงมีสักวิธีที่ต้องตาต้องใจท่านเจ้าของกระทู้นะครับ
https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+clean+your+engine+compartment
ชีลกระปุกน้ำมันเพาเวอร์รั่ว ต้องเปลี่ยนชุดซ่อมใหม่
จด p/n ที่เพลทด้านข้างไว้ให้ช่างสั่งชุดซ่อมตรงรุ่น
ภาพตัวอย่าง
สอบถามนิดครับ
จุดหมุนที่พูเล่สายพาน
ตัวปั่นเบนซ์เป็นลูกปืนหรือระบบไหนครับ
หมุนแล้วหน่วงมือทุกรอบ
เปลี่ยนอะไรส่วนนี้ยังไง
คันผมไม่ซึมนะครับ
แต่หมุนหน่วง อาจทำให้สายพานลื่นได้ไหม
เพราะบางช่วงหนัก
หากจำไม่ผิด เมื่อก่อนเบากว่าครับ
