โหมดเกียร์Eมีผลต่อแอร์ช่องกลางด้วยหรือ???
Yuri
รถW202(C220) ได้ยกเกียร์มาใหม่ ในช่วงแรกที่รับรถออกมาจากอู่ ช่วงเช้าขับรถออกจากบ้านประมาณ3-4นาทีหลังสตาร์ทเครื่อง ไม่ว่าจะขับรถในโหมดEหรือS ในช่วงเกียร์ต้นๆมันจะลากรอบถึง3500รอบ แล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์ให้พอเปลี่ยนเกียร์เป็น2ก็ลากอีก3,500รอบทั้งEและS เหมือนกันครับ จะเป็นแบบนี้ทุกเช้า พอเลย3-4นาทีก็ขับได้เป็นปกติแล้ว ไม่มีอาการลากรอบอีกเลย
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอารถหลับไปหาช่าง ช่างได้ปรับตั้งสายเกียร์ และสายคันเร่งที่อยู่ในห้องเครื่อง และขึ้นแม่แรงปรับตั้งกระป๋องคันเร่งเกียร์ที่อยู่ใต้ท้องรถ โดยใช้หกเหลี่มตัวเล็กๆปรับแต่ง และได้ถอดสายแวคคั่มEและSที่อยู่หน้ากระป๋องน้ำมันเกียร์ ใช้ปากดูดเพื่อเช็คดูว่าสายแวคคั่มแตกหรือรั่วไม๊ ปรากฎว่ายังดูดลิ้นอยู่สายไม่แตกไม่รั่ว พอปรับตั้งเสร็จแล้วเอารถไปลองกัน ใช้ได้ไม่ลากรอบมากมาย เช่นในโหมดEตอนออกตัวจะเปลี่ยนเกียร์ต้นๆที่3,000รอบ จะมีลากรอบนิดหน่อยตอน0-45กม. คันเร่งคลิ๊กดาวน์ตอบสนองได้ดี จนถึง80กม.
ส่วนในโหมดSตอนออกตัวต้นๆไม่มีลากรอบเหมือนE
ปัญหาเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้น หลังจากที่สตาร์ทเครื่องแล้ว หากเกียร์อยู่โหมดEแล้วเปิดแอร์ ช่องแอร์คู่กลางไม่มีลมออกมาเลย จะออกแต่ข้างขวาและซ้ายเท่านั้น แต่มีเสียงลมดังมากในตู้แอร์ พอสลับโหมดเกียร์เป็นSปุ๊ป ลมแอร์กลางออกทันทีครับ
หรือทดลองใหม่อีกครั้ง จอดติดเครื่องอยู่ ปิดแอร์ให้หมดแล้วเกียร์อยู่ในโหมดS พอเปิดแอร์ปุ๊ป แอร์ช่องกลางออกทันทีครับ แต่หากปิดแอร์แล้วค้างเกียร์ไว้ในโหมดE ลมแอรืกลางก็ไม่ออกอีกแล้ว พอสลับมาเป็นSปุ๊ปลมแอร์ก็จะมาทันที จะเป็นแบบนี้แม้ว่าจะจอดรถอยู่กับที่ก็ตาม
แต่หากสลับมาเป็นโหมดSแล้วลมแอร์กลางออกมาแล้ว จะสลับกลับไปเป็นโหมดEก็ไม่เป็นไรแล้ว ยังงัยลมแอร์กลางก็ออกตามปกติ
จะเป็นตอนที่เปิดแอร์ตอนแรกเมื่ออยู่ในโหมดEเท่านั้นจริงๆ เท่าที่ผมทราบโนโหมดEมันต้องใช้ลมแต่Sมันไม่ต้องใช้ลม ผมดูจากที่ช่างวให้ผมเอานิ้วแตะที่หัวท่อแยกสีดำๆเล็กๆที่หน้ากระป่องน้ำมันเบรค ซึ่งเวลาโหมดEจะมีลมดูดนิ้ว แต่Sไม่มี
สรุปว่าปัญหามันเป็นที่ตัวไหนครับผมจะได้กลับไปให้ช่างเช็คอีกครั้ง หรือว่านี่คือเป็นปกติครับสำหรับEและSเกี่ยวกับแอร์ช่องกลาง
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
ช่างของคุณคงไปซนกะระบบแว็คคั่มอะไรเข้าไปนะ
เกียร์เบนซ์ถ้าคุณค้นดูในเว็ปนี้เราเคยพูดกันไปหลายๆทีแล้วว่า
ตอนเครื่องเย็นต่ำ เขาออกแบบไว้ให้มันลากรอบเครื่องเพื่อให้เครื่องยนต์ถึงอุณหภูมิทำงานเร็วขึ้น
จนกว่าจะสูงถึง 60 องศาจึงจะทำงานตามปกติ
เหตุผลเพื่อ
ให้ความร้อนสูงเร็วอย่างที่ว่าข้างบน
ให้แคตร้อนเร็วเพื่อให้เผาไหม้ไอเสียได้สอาด
อ.Kazและท่านผู้รู้
แล้วสำหรับเรื่องโหมดEและSที่มีผลเกี่ยวกับลมแอร์ช่องกลางไม่ออกตามที่คณYuriได้เล่าเอาไว้นั้น มันเป็นปกติหรือผิดปกติครับ หากผิดปกติน่าจะต้องตรวจสอบจากจุดไหนครับ
ผมรบกวนพี่ๆและเพื่อนๆช่วยชี้แนะผมต่อด้วยครับว่าทำไมโหมดEลมแอร์ช่องกลางถึงไม่ออกครับ (รายละเอียดตามที่ผมได้เล่ามาข้างต้นครับ) ช่วยแนะนำผมด้วยครับ
หมายเหตุ สายแวคคั่มช่างก็ลองดูดูแล้วมันก็ติดลิ้นดี ช่างดูดตรงตำแหน่งแถวๆกระปุกน้ำมันเบรคครับ
ช่างอาจจะไปโดนสายลม vacuum อย่างอาจารย์ kaz ว่า จึงทำให้วาล์วแอร์เพี้ยนก็เป็นได้
ถ้าคุณอยู่ไม่ไกลรามอินทรา ลองมาหาช่างทวนดู แกไล่ระบบลมไม่นานครับ
ขอบคุณอ.Kazและคุณchuiมากครับ ไม่ทราบว่ามีเบอร์ของช่างทวนไม๊ครับ?ใช้ระบบค้นหาดูแล้วไม่มีเบอร์ครับ แล้วช่างทวนอยู่ที่อู่บ้านใช่ไหมครับ?จะได้โทรไปถามดูก่อนที่จะเดินทางไปว่าช่างทวนอยู่หรือไม่จะได้ไม่ไปเสียเที่ยวครับ
ที่ข้อต่อสายแว๊คคั่ม แถวหม้อลมเบรคนั้น เป็นแว๊คคั่ม ที่มาจากท่อไอดี แล้ว มาแบ่งใช้งาน กับ ระบบต่างๆ
อาทิเช่น ระบบ หน่วงการเปลี่ยนเกียร์ เมื่อเครื่องเย็น หรือ โหมด เกียร์
และ ใช้ในระบบ ปรับไฟสูงต่ำ
ใช้ในระบบ ปิดเปิด ช่องแอร์ ในรถ
จริงๆ แล้ว ระบบแว๊คคั่มแอร์ ไม่มีส่วนสัมพันธ์ใดๆ กับ โหมดเกียร์
E หรือ S เลยครับ
สงสัย......
มีการใส่สายผิดฝาผิดตัวแล้ว
ตัวสายสำหรับเกียร์ นั้น
แถวนั้น มี 2 เส้น
1. ไม่แน่ใจ สีเขียว หรือ ชมพู
หลังจาก ออกมาจาก ข้อต่อ แล้ว ต้องผ่านสวิทช์โอเวอร์วาวล์ แถวหม้อลมเบรค แล้วเดินสายลอดขวางมา แล้ว จึง ต่อลงไป ที่ใต้ท้องรถผ่านทางแถว ช่องแบตเตอรี่ แล้วลง ไปสู่เกียร์ ทางด้าน ขวา
2. อีกเส้น ไม่แน่ใจ สีเขียวหรือชมพู
หลังจากออกมาจากข้อต่อ ก็ ลากขวางรถ มาโผล่ ที่ช่องแบต
แล้ว เข้าสู่ สวิทช์ โอเวอร์ วาวล์ อีกตัว หน้าแบต
แล้ว ค่อยลอดช่องออกไปใต้ท้องรถ ไปสู่เกียร์ ด้านขวาเช่นกัน
กลัวแต่ ต่อสายผิด เอาสายที่คุมแวคคั่มแอร์ ไปต่อ เข้า
สวิทช์โอเวอร์ วาวล์ แล้ว เอา สายคุมเกียร์ ต่อตรง
ไม่ผ่านสวิทช์ โอเวอร์วาวล์
มีโอกาสเป็นไปได้ครับ:D
ขอบคุณทุกท่านมากครับ...เส้นผมบังภูเขาจริงๆครับ วันนี้ไปอู่บ้านมา ไม่เจอช่างทวนไปซ่อมรถข้างนอก และช่างสักดิ์ก็ไม่อยู่ ผมเลยถามว่าใครพอช่วยดุเรื่องสายแวคคั่มได้บ้าง ทุกคนยุ่งกันหมดครับ รถเต็มอู่เลย ก็เลยมีช่างกานมาช่วยดูให้ปรากฎว่าแค่สายแวคคั่มหลุดครับ พอต่อเข้าไปลมแอร์ช่องกลางก็ใช้ได้แล้วครับ บอกได้เลยว่าอายช่างจังเลย:p แต่ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับ
