แอร์สู้ฝนไม่ได้และมีลมร้อนออกที่ช่องลม
danai66
วันที่ 23 มีนาคม ฝนตกหนักตอนเช้าขับรถไปทำงานปกติ เปิดแอร์ที่ auto 22องศาพัดลมเบอร์ 2
ขับออกตอนแรกก็เย็นปกติดี แต่พอขับไปสักพัก กระจกทุกบานมีฝ้าจับต้องหาผ้าเช็ดออก แอร์ออกแบบชื้นๆ ช่องลมด้านคนขับมีลมร้อนออก ขับไปเช็ดฝ้าไป เปิดไรฝ้าก็ไม่หายมีแต่รมร้อนออกมา รถผม w202 แต่ขากลับฝนไม่ตกแอร์ก็เย็นปกติมีลมร้อนออกที่ช่องแอร์ด้านคนขับบ้างเป็นช่วงๆ อยากทราบว่าควรทำอย่างไร สาเหตุเกิดจากอะไรครับ:icon_biggrin:
ผมไม่ทราบข้อมูลทางเท็คนิกใดๆ แต่ใช้รถรุ่นเดียวกันนี้ปัญหาเวลาฝนตก
จะมีคล้ายๆ นี้ ทางแก้แบบให้ใช้ได้ของผม เมื่ออุณหภูมิภายนอกเย็นๆ
ประมาณ 20 กว่าองศา สังเกตุดูว่าถ้าอุณหภูมิภายนอก สูงกว่าอุณหภูมิ
ที่เราตั้งไว้ประมาณ 5-6 องศา แอร์จะไม่ทำงาน เช่นตอนไปภาคเหนือ
อุณหภูมิภายนอก 22 องศา ตั้งแอร์ไว้ 18 องศา มันก็ไม่ทำงาน คันของ
ผมจะต้องตั้งอุณหภูมิให้ต่ำกว่าอุณกูมิภายนอกไม่ต่ำกว่า 10 องศา มันจึง
จะเย็นตามปกติ
กรณีตั้งอุณหภูมิ 22 องศา รถผมแอร์จะไม่ทำงานเลย ถ้าทำก็แป๊บเดียว
ผมตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 20 องศา หรือ ต่ำกว่ามาตลอดหลายปีแล้ว ยังไม่
เคยเอาไปซ่อม เคยเอาไปปรึกษาร้านแอร์แถวบ้านที่เคยซ่อมรถอื่นประจำ
กะเขา เขาก็ตอบงึมงัม ๆ ทำให้ผมไม่ค่อยเชื่อความสามารถในการซ่อม
เลยไม่ได้ซ่อมซักที ใช้มันแบบนี้มาหลายปีแล้วครับ
จะเย็นตามปกติ
ขอบคุณครับ เดียวผมลองตั้งอุณหภูมิที่ 20
ว่่างๆก็ถอดรีเรย์แอร์มาจับแข้งจับขาเอ้ยไม่ใช่ขัดแข้งขัดขาให้ขาวสะอาดบ้างก็ดีนะครับ
ผมก็เคยมีปัญหาแบบนี้ถอดออกมาทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เย็นฉ่ำใจเลยครับ
รียเลย์ที่ว่ามันอยู่ตรงไหนเพื่อผมจะได้เป็นข้อมูลในการแก้ไขบ้าง
หรือไมผมขอเบอร์โทรจะได้โทรไปปรึกษา
ผมไม่ทราบว่าหมายถึงรีเลย์พัดลมหน้าคอล์ยร้อนหน้ารถหรือเปล่า
ถ้าใช่มันอยู่ในกล่องฟิวส์ใกล้หม้อลมเบรค ต้องเปิดฝา
ปิดด้านใน(ต้องใช้ไขควงไขน๊อตออกก่อน)ไม่ใช่อัน
ที่เปิดง่าย ๆ อยู่ด้านขวามือเรียงกันอยู่
สีน้ำเงินกับสีเขียวอันที่มีฟิวส์เสียบหัวอยู่ อันหนึ่ง
เป็นฟิวส์/รีเลย์สปีด 1 อีกอันเป็นฟิวส์/รีเลย์ สปีด 2
ไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นสปีดไหน
ที่ผมเจอ เวลาขับเยียบน้ำกระเด็นมาถูกคอมแอร์เปียก คอมแอร์จะตัดนะครับ
ต้องจอดดับเครื่องแล้วสตารท์ใหม่ก็เย็นนะครับ
ผาปิดเครื่องด้านข้างมันหายไปนะครับ น้ำจะกระเด็นจากล้อไปถูกคอมแอร์พอดี หาซื้อมาปิดก็หายนะครับ
ถ้าไม่เย็นลองจอดดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่เย็นเหมือนเดิม ใช่เลยครับ
ยังไงเดียวผมจะลองทำดูครับ ตอนนี้ลดอุนภูมิเหลือ 20 แล้ว ตามที่พี่ Coffee Cup บอก แล้วเย็นขึ้นลมร้อนออกน้อยลงแต่ยังมีอยู่บ้าง
ต่อไปจะลองถอดรีเรย์แอร์มาเช็ดตามที่พี่ non1nut2 บอกได้ผลไงจะบอกต่อนะครับ
