แอร์ครับ พี่น้อง
ขอถามอีกหน่อยครับ W124 E220 ผมหมุนอุณหภูมิไว้ที่ 22 เวลาปกติก็เย็นสบาย ปัญหาเกิดตอนฝนตก แอร์ตัดออกแต่ลม ช่างบอกว่าให้ ดับเครื่องแล้วสตาร์ใหม่ความเย็นถึงจะออกแล้วก็ออกแต ่ลมอีก (ปิดแอร์แล้วเปิด ก็ออกแต่ลม) ไม่ทราบว่าอาการนี้ต้องเช็คที่ไหนบ้างครับ
รีเรย์แอร์ครับหลังแบต น้ำยาแอร์ขาดไหมครับ แอร์แพ้แดดไหมครับ หน้าคลัทคอมห่างหรือไม่ ครับ
ที่เคยเจอแอร์แพ้แดด แรกๆ ขับไปแอร์ไม่เย็น ดับเครื่องสตาร์ทใหม่ก็เย็นแต่หลังๆ ออกแต่ลมอย่างเดียว ร้านแอร์ลองเอารีเรย์มาเปลี่ยนก็ไม่หาย วัดกำลังอัดคอมชัดเลยครับ คอมพังครับ
แต่เคสคุณเย็นแล้วตัดไปเลย
รอMr.2525 นะครับ
ขอบคุณมากครับ
คือว่า ปัญหามันเกิดตอนฝนตกครับ ถ้าฝนตกจะมีอาการดังกล่าว ถ้าฝนไม่ตกปกติเย็นสบายจนหนาวเลยครับ
ขอบคุณมากครับ
:D.แผ่นบังฝุ่น/แผ่นกันน้ำ ใต้ท้อง หลุด หรือถอด ออกไปหรือไม่ครับ (เคยเป็น)สายพานลื่น
เดาว่าเซนเซอร์ ที่เกี่ยวกับระบบแอร์ น่าจะเพี้ยน
พออากาศเย็นลงหน่อย ก็เลยกลายเ็ป็นว่า
อ่านค่าได้ว่าเย็นกว่าที่ตั้งไว้แล้ว
ก็เลยไม่สั่งให้แอร์ทำงาน
ลองปรับลูกกลิ้ง ให้อุณหภูมิต่ำลงมาอีก
ถ้าแอร์ทำงานเป็นปกติ ก็แสดงว่าสายพานไม่ได้โดนน้ำ
คราวนี้ก็แก้กันต่อเรื่องของเซนเซอร์
น่าจะมีอยู่ สี่ ที่ แต่ผมจำได้แค่สาม
มีที่โบวเวอร์นอกรถ ที่นั่งฝั้งคนนั่งหน้า แล้วก็ที่ไฟเก๋ง
ลองไล่ดูครับ ใช้มานานแล้วก็ต้องมีเสื่อมกันบ้าง
ลองปรับลูกกลิ้งให้เย็นสุดสิครับ หรือไม่ก็กดไล่ฝ้าหน้าครับ มันอาจจะทำงาน
ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าทุกชิ้นส่วน OK หมด แต่อุณหภูมิในรถกับนอกรถพอๆกัน
Relay Air ครับ กล่องดำที่อยู่ซ้ายมือหลัง Batt อาการแรกๆมันจะเป็นตอนอากาศเย็นๆ เช่นฝนตก หรือเช้าๆ แบบว่าแอร์มันตัดแล้วมันจะต่ออีก..นานๆๆ จนเรารู้สึกว่ามันมีแต่ลม ที่ช่างบอกก็ถูกครับ ดับเครื่อง Start ใหม่จะ OK หรือ ถ้าเป็นอีก จอดถอด Relay Air ออกมาเคาะๆหน่อยจะดีได้นานหน่อย แดดจัดๆ
ร้อนๆ ไม่เป็นเลยเหมือนปกติ...ถ้าทิ้งนานกว่านี้จะเป็นถี่ขึ้นๆ จนรำคาญ...ผมโชคดีตอนนั้นมีคนให้ยืม Relay Air ให้ทดลองเทียบ หลังจากหมั้นใจว่าใช่ เลยเปลี่ยนเลยใช้มาจนบัดนาว ไม่มีปัญหาใดๆตอนนี้
ลองดูครับ...ลืมบอกรถผม W124 E220 M111 95
ยืนยันตามน้าฉุยแล้วก็ทำแบบที่น้าฉุยบอกคับ...เป็นมาหลายปีแระ..
เดาว่ารถคุณก็คงไม่มีฮีตเตอร์เหมือนผม...เป็นเฉพาะตอนฝนตกเท่านั้น..
อาการที่ว่านี้คือแอร์ตัดนานตอนอากาศภายนอกเย็นชึ่งเป็นไปใด้ว่าระบบฮิตเตอรืไม่มีแล้ว แก้ใด้โดย ลดอุณหภุมิลงมาต่ำสุดแต่จะหนาวเกินมีทางแก้อีกคือเอาเทอโม ต่อเข้ากับระบบเดิม โดยคุมที่คอนโทรลใด้เหมือนเดิม เวลาเย็น เดี๋ยวเทอโมที่เราต่อใว้จะตัดแทนครับ แต่เวลาใส่ต้องมีการพ่วงสายไฟเข้าไปในระบบด้วยครับ
ขอถามเพิ่มเติม
เออ...ผมขอถามต่อยอดหน่อยครับ
1.ทำไมบางที แอร์เย็นๆอยู่ ก็ตัดเหลือแต่ลมออกมา
2.ทำไมพอเกิดปัญหานี้แล้ว เราดับเครื่อง แล้วสตาร์ทใหม่ แอร์มันกลับมาเย็นอีกทีครับ
ชี้แนะด้วยครับ
ชี้แนะด้วยครับ
ดูสายพานอาจจะหย่อนหรือลื่น
หรือไม่ก็รีเลย์แอร์ พอร้อน ไฟไม่มาเพราะรอยบัดกรีมัน crack
