แย่แล้วช่วยด้วยครับ
nongear
คือหลังจากใช้แก๊สมา10เดือนก็เจอปัญหาคือเวลาขับรถไปทางไกลที่ความเร็วสูงแล้วเบาเพื่อจะจ่ายตังหรือติดไฟแดงมันจะเบาแล้วดับคือพอเบรกใกล้จะหยุดไอ้เกน้ำมันเครื่องจะตกวูปจากสามเหลือหนึ่งถึงศูนย์ต้องคอยเลี้ยงคันเร่งไม่ให้ดับ แต่ถ้าขับปกติไม่เป็น อยากทราบสาเหตุครับ ผมใช้190E ระบบฟิกมิก อ้อกรองอากาศยังไม่เปลี่ยนครับ
แก้ปัญหาเบาดับให้ได้ เรื่องเกจ์น้ำมันเครื่องจะดีเอง
ระบบดูดเป็นแทบทุกคันครับ ช่างจูนต้องเก่ง เนื่องจาก mixer บังทางอากาศเข้า
ถ้ากรองอากาศตันด้วยแล้ว ไปกันใหญ่ อากาศเข้าไม่ได้ หรือได้แต่น้อย ไม่พอ
ฉะนั้นกรองอากาศต้องสะอาดมากๆ เปลี่ยนของใหม่ทุกปี เป่าฝุ่นแทบทุกอาทิตย์
จะช่วยได้ครับ
เรื่องแรมแอร์ลองรึยัง โดยให้ถอดท่อที่รับอากาศเข้าจากข้างหน้าเครื่องที่ต่อเข้ากับหม้อกรองอากาศออก บางที่เค๊าใช้วิธีพับท่อดังกล่าวแล้วเอาเชือกผูกเข้าหากัน(หักศอก)
เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนกรองก่อนครับ เพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยเป็นแล้วจะให้ร้านจูนอีกที แต่ขับน้ำมันไม่ดับแต่มีอาการเข็มน้ำมันเครื่องตกเหลือ2มีอาการนิดหน่อย
ได้ทำการเปลี่ยนกรองอากาศแล้วครับก็ยังไม่หาย อ้อเคยให้ช่างจูนแก๊สแล้วแบ็คฟลายที่หนึ่งครับ รถผมถ้าขับไม่ไกลไม่เป็นปัญหาครับแต่ถ้าขับติดต่อกันซัก20นาทีนี้รอบเครื่องมีปัษหาแล้วครับ น้ำมันก็เป็นครับเวลาสตาร์ทมันจะดับจะดับ
แล้วถ้าลองล้างชุดปีกผีเสื้อมันจะหายไหมครับ พี่ๆพอรู้สาเหตุไหมหรือว่าแอร์โฟผมไปแล้ว
ผมเคยเจอแบบนี้นะครับ ตอนใช้ระบบดูดของ NGV ขับทางไกลไม่มีปัญหา แต่พอชะลอรถเพื่อจ่ายค่าทางด่วน หรือติดไฟแดงก็จะดับเหมือนกัน
พอเอาไปเข้าอู่ ช่างเปิดดูที่ปีกผีเสื้อ ปรากฏว่ามันงอ มันพอจะวิ่งไปได้ แต่ถ้าเป็นไปเรื่อย ๆ ได้เปลี่ยนปีกผีเสื้อแน่ ๆ ครับ เพราะผมเคยเจอแบบคุณ อีกไม่นานจะโดนแบ็กไฟร์ แรง ๆ และจะสตาร์ทน้ำมันไม่ติด
สุดท้ายทนไม่ไหวครับ ลากเข้าอู่ 3-4 ครั้งภายใน 1 เดือน พอกันทีครับระบบดูด ติด LPG หัวฉีด ... สบายแล้วครับ ตอนนี้ ขับสบาย ไม่มีปัญหากวนใจ
อิอิ
