เสียงคล้ายแมลงหวี่
Peera
190E เครื่องเดิมครับ
วันสองวันมานี้มีเสียงดังคล้ายแมลงหวี่แถวหลังหน้าปัดหรือในช่องแอร์ฝั่งคนขับ ระดับความดังคงที่ไม่ว่าจะสตาร์ทเครื่องจอดอยู่กับที่หรือขณะกำลังขับ ไม่ว่าจะขับเร็วหรือช้า
ท่านใดพอจะทราบสาเหตุหรือมีประสบการณ์บ้างครับ
เปิดแอร์หรือปิดแอร์ครับ เสียงโบล์วเวอร์รึป่าว
ดังตลอดครับ ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดแอร์ครับ
รีบไปเปิดดูในกล่องรีเลย์ที่อยู่หลังกล่องฟิวส์เลยคับ
น่าจะเจอจำเลยรักอยู่ในนั้น
ถ้าเจอต้องรีบเปลี่ยนด่วนถึงด่วนที่สุด
เรียน คุณเสก
รีเลย์ที่ว่านั้น เรียกชือว่าอะไรครับ เวลาไปซื้อจะได้บอกที่ร้านได้ถูกต้อง
เย็นนี้จะให้คนที่พอจะดูป็นช่วยดูให้ครับ
ที่คุณเสกใช้คำว่า "ด่วนถึงด่วนที่สุด" หมายถึง ถ้าไม่เปลี่ยนมันจะอันตรายมากใช่หรือเปล่าครับ แบบว่าไม่ทราบจริง ๆ ครับ
ตรงนั้นมี relay อยู่สองตัว ตัวนึงของแอร์ อันนี้ถ้าพังแอร์จะเย็นมั่งไม่เย็นมัง
อีกตัว relay เครื่องถ้าอันนี้เสีย เครื่องจะไม่ติด
ประมาณนี้หรือเปล่าครับ
ผมไมรู้มันมีรีเลย์อะไรมั่งหรอกคับ แต่มีอยู่สองสามตัว
กล่องมันอยู่หลังถัดไปจากกล่องฟิวส์ไง ต้องใช้ไขควงเอียงๆหมุนคลายสกรูออกมา
รถก็ไม่อยู่บ้าน(ไม่ต้องถามว่ามันอยู่ไหน :x
ที่บอกว่าด่วนเพราะมันอะไรไม่รู้ เรื่องฟืนไฟมันน่ากัวน่ะคับ กัวมันช๊อตง่ะ
เรียน คุณ Pk124, คุณเสก, คุณ toangkrub และทุกท่านที่เข้ามาอ่านกระทู้นี้ ครับ
เมื่อวานโทรไปหาน้องชายคุณเสกที่ทำงานอยู่ที่รามอินทรา 19 แยก 19 แกบอกว่าน่าจะเป็นพวกท่อลมต่าง ๆ แกแนะนำให้ผมหมุนลูกกลิ้งปรับไฟสูงต่ำดูว่า ปรับปุ่มนั้นแล้วไฟจะปรับหรือไม่ ปรากฏว่าตอนที่มีเสียงดัง ปุ่มอยูในตำแหน่งเลข 3 พอผมปรับไปที่เลข 0 เสียงเงียบไปเลย ถ้าหมุนไปที่เลขอื่นนอกจาก 0 จะมีเสียงดัง ตอนนี้ผมก็หมุนปุ่มนั้นให้อยู่ในตำแหน่งเลข 0 ตลอดเพื่อให้เสียงเงียบ และไม่ว่าจะปรับปุ่มขึ้นลงอย่างไร ไฟก็ไม่ปรับตาม
ตอนนี้จึงคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากท่อแวคคั่มรั่ว, หรือสวิทช์อาจจะเสียแล้ว
นี่ถ้ายังทำงานในกทม. ผมคงไปที่อู่น้องชายคุณเสกแล้ว แต่ตอนนี้ผมทำงานที่ ตจว. รถมีปัญหาทีก็โทรไปถามแกที
ครั้งนี้ผมได้โทรไปขอบคุณแกแล้วครับ
..เจอแล้วก็ดีใจด้วยคับ..เรื่องที่น้องศักดิ์บอกนั่นผมสอนไว้เองแหละคับ..อิ..อิ.. :twisted: :roll:
เมื่อวานโทรเช็คของใหม่ย่านวัดโสมและวรจักร 2-3 ร้าน ปรากฏว่าของไม่มีในสต็อค ต้องเบิกห้าง เลยโทรไปถามแถวเชียงกงปทุมวัน เขาค้นตั้งนาน สุดท้ายบอกว่าของ 190E มีเหลือ 1 ตัว
วันนี้เลย(ใช้)ให้คนที่บ้าน(ภรรยา) ไปซื้อมา 500 บาท เรียบร้อยแล้ว
พรุ่งนี้เข้า กทม จะไปเปลี่ยนครับ
