เรื่องปัญหาการสตาร์ท 300E
Tonge124
เท่าที่ผมอ่านและดูๆในเวป ปัญหาสตาร์ทแช่ สตาร์ท2ครั้ง จึงจะติด
โดยตัวสาเหตุก็คือ วาวล์กัก ตัวบน หรือ ตัวล่าง เป็นหลัก มันเป็นปัญหาอย่างนี้ ทุกคันที่ตัวนี้หมดสภาพรึเปล่าครับ
แล้ว ตอน300E ป้ายแดงมัน สตาร์ททีเดียวติดรึเปล่าครับ เพราะเห็นว่า ตัวเครื่อง M102 M103 จะมีปัญหานี้กัน
เพราะรถที่บ้านเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้ว ว่าจะแก้เพราะหลังๆเริ่มแช่ยาว และหลายทีกว่าจะติด
มีต้นเหตุอะไรบ้าง ให้ความรู้ได้เต็มที่นะครับ ผมชอบ :D:D:D
หัวฉีดน้ำมันอีกอย่าง
หัวฉีด คือ หัวฉีดมันรั่ว ใช่รึเปล่าครับ
แล้วจะมีทางให้สตาร์ททีเดียวติดรึเปล่าครับ
300e พี่ผมตาร์ทยากบางครั้ง เจอน้องติ๊กคนใหม่หายงอแงเยย
อาจเกิดจากการตั้งไฟที่ จานจ่ายด้วยนะครับ
เคยเจอปัญหาสตาร์ทติดยาก เปลี่ยนวาล์วกักแรงดันทั้ง สองตัวก็ยังไม่หาย
สุดท้ายจบที่ตั้งไฟที่จานจ่ายใหม่ ครับ ทุกวันนี้ก็บึ้มเดียวติด ^^ ไม่เคยมีต้องรอบ 2 ครับ
ส่วนวิธีก็อยู่ในหนังสือนี้หน้า 55-56 ครับ
ถ้ายังไม่หายลองดูนะครับ
ลองเปิดฝาหม้อกรองอากาศออก เอานิ้วจิ้มแผ่นแอร์โฟลลงไปให้เปิดสุด กดคันเร่งให้ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดสุด เอาไฟฉายส่องดูที่ก้นท่อไอดีว่ามีน้ำมันนองอยู่หรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าซีลที่ลูกสูบวาวล์ควบคุมน้ำมันใต้ฝักบัวรั่ว ทำให้น้ำมันท่วมจึงติดยาก เวลาสตาร์ทตองเหยียบคันเร่งให้สุดจะติดง่ายขึ้นครับ
แล้วต้องซ่อมยังไงครับอ.มานิตย์
เปลี่ยนโอริงในแกนกลางฝักบัวครับ
