เรื่องขอคำแนะนำการติดแก๊ส และอู่ติดแก๊ส 230E W123
Midnight_blue
สวัสดีคับ
ผมเพิ่งสมัครเข้าเป็น สมาชิกใหม่ และมีเรื่องขอรบกวนท่านผู้รู้ทั้งหลายดังนี้คับ
ปัจจุบันผมใช้ 230E W123 ฝาดำ เพิ่งเอารถไปลงเกียร์ ออโต สี่สปีดมา วิ่งดีมากคับ แต่ผมกำลังคิดว่าอยากจะติดแก๊ส เพื่อความประหยัด จึงอยากขอคำแนะนำดังนี้คับ
1 สำหรับรถรุ่นนี้ ควร ติด เป็น NGV หรือ LPG และควรคิดระบบไหน (เห็นว่า มี แบบ mixer กะ vari
2 บ้านผมอยู่ แถว ฝั่งธน จอมทอง (ใก้ลพระรามสอง) ไม่ทราบว่า มีอู่คุณภาพที่รับติดแก๊สให้กะรถรุ่นนี้แล้วจบ แบบไม่มีปัญหา มีบ้างไม๊คับ กรณีถ้าไม่มีอู่ที่มีคุณภาพ หรือ มีความรุ้ความเข้าใจรถรุ่นนี้แถวระแวกที่ผมพัก ช่วยแนะนำอู่ที่ตั้งอยู่ที่อื่นก็ได้นะคับ ผม รบกวนขอเบอร์โทรของอู่ด้วย
3 ไม่ว่าจะเป็น LPG หรือ NGV ปัญหาหลักๆ ของการติดแก๊สของรถรุ่นนี้ มีอะไรบ้างคับ เพราะเท่าที่อ่านเจอตามกระทู้ต่างๆ รู้สึกว่า อาการเบาดับ กะ อาการแบ๊ค เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับเครื่องรุ่นนี้มากๆเลยใช่ไม๊คับ
4 ผมไปถามร้านติดตั้งแก๊สแถวบ้านผม ส่วนใหญ่เค้าไม่รับติดรถรุ่นนี้คับ แต่มีอู่หนึ่งเค้าบอกให้ผมรอสักเดือนหนึ่งเพราะกำลังจะมีการพัฒนาระบบหัวฉีดแก็สเพื่อใช้กับเครื่องรุ่นนี้ ไม่ทราบว่ามีท่านผู้รู้ท่านใด ทราบข่าวเรื่องนี้บ้างไม๊คับ
ผมขอรบกวนคำถามเท่านี้ก่อนนะคับ
ขอบคุณคับ
รถผมไม่ได้ติดแก๊ส...แต่ได้ยินเรื่องหัวฉีด+เครื่องฝาดำ (M102) มาสักพักนึงแล้ว..
รออีกสักพักอย่างเขาว่าแล้วค่อยลง LPG ดีก่า....
ถามคุณ Midnight_ blue หรือ ผู้รู้ครับ
พอแนะนำเรื่อง เกียร์ออโต้ ...ลงที่ไหนและงบประมาณเท่าไรครับ
สนใจมากเพราะใช้รุ่นเดียวกันอยู่
Re: ถามคุณ Midnight_ blue หรือ ผู้รู้ครับ
หาซื้อจากในเว็บต่างๆ ราคาน่าจะ 8พันถึงหมื่นกว่าๆครับ ค่าลงก็มีประมาณ 6-7 พันครับ แต่ก็คงมีค่าด้ามเกียร์ด้วย ประมาณ2พันกว่า แป้นเบรคอีกไม่กี่ร้อย ถ้าโชคดีได้หม้อน้ำจากเจ้าของเดิมก็จะดีมากครับ แต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องต่อ oil เกียร์แยก หรืออาจจะเจาะจากหม้อน้ำเดิมได้(อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจครับ) รวมๆสองหมื่นกว่าๆ แต่ถ้าซื้อจากเชียงกงหรืออู่นอก รวมแล้วต้องมีสี่หมื่นขึ้นครับ ลองลงไว้ที่หน้าซื้อขายดิครับ เพราะในนี้เค้าเปลี่ยนเครื่องกันหลายคัน เผลอๆอาจจะได้ทั้งชุดในราคาไม่แพง เก็บไว้เป็นอะไหล่ได้อีกหลายๆปี 8)
ถึง..คุณ Mr.X
ขอบคุณมากครับ.. ที่ให้ข้อมูลจะทำตามคำแนะนำ
ไงๆถ้ามีใครสนใจขายในราคาและสภาพที่ดีรบกวนบอกด้วยนะครับ
ขอแนะนำอู่ด้วยนะครับ
พอดีเพิ่งได้รถมาจากเพื่อน..เป็น 124 ฝาดำน่ะครับ
เครื่องฝาดำติด NGV ไม่ได้อยู่แล้ว ลืมไปได้เลย ถึงติดได้ก็ยังต้องขอให้หลีกไกลๆ LPG เท่านั้นครับ
ติดแบบ Variable mixer เหมาะกับเครื่องฝาดำมากกว่า Fix mixer ครับ แต่ไม่วายยังต้องระวังปัญหาเรื่องแบ๊คไฟร์ เรื่องการจูนรอบเดินเบา การสตาร์ทติดยากง่าย แล้วมันจะพาระบบน้ำมันรวนไปด้วย ตัองเจออู่ติดแก็สที่รู้จักเคเจ็ทดีๆหน่อย แต่ยังไงก็ยังต้องเจอปัญหาอีกหลายอย่าง ถ้าไม่เป็นเรื่องเครื่องยนต์บ้าง ต้องบอกว่าเครื่องฝาดำมันไม่เหมาะกับการติดแก็สครับ
แล้วไงดีล่ะ..ติดหัวฉีดเหมือนชาวบ้านก็ไม่ได้ ติดมิกเซอร์ก็ไม่เหมาะ :lol: ..อิอิ..089 444 4947
NGVมีแบบดูดด้วยครับพี่
