เปลี่ยนเซ็นทรัลล็อค124ได้มั๊ยครับ
ipaepae
รถของผมเป็นเซ็นทรัลล็อคแบบหัวสีดำ ซึ่งเวลาล็อคประตูแล้วต้องการให้คนขึ้นรถต้องเปิดประตูฝั่งคนขับก่อนเนื่องจากปุ่มเซ็นทรัลล็อคจมลงไปทำให้ไม่สามารถดึงขึ้นได้ ซึ่งผมเห็นเบนซ์บางคันปุ่มด้านคนขับมีที่ดึงได้ ทำให้ใช้งานได้สะดวกกว่า อยากทราบว่ามีร้านที่ไหนรับทำได้มั๊ยครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ ผมคิดว่าอยากจะซื้ออะไหล่มือสอง เพราะคิดว่ามือหนึ่งคงแพงแน่ๆ ขอบคุณครับ
ลืมบอกไปครับว่าผมทำงานแถวพระประแดง พอจะมีอู่ใกล้ๆ แถวนี้มั๊ยครับ
ติดเซ็นทรัลล๊อคเลยครับ ใช้งานสะดวกกว่าเยอะ
- สวิทช์ เบอร์ 202 820 4010 1 อัน ติดตรง Fader ลำโพง
- สายไฟ 3 แกนแยก ยาวประมาณ 4 เมตร 1 เส้น
แค่นี้ก็ทำเซ็นทรัลล๊อคได้แล้วครับ
ซื้อพวกจุกเซ็นทรัลล็อคแบบไหนก็ได้ครับที่ใส่กับ 124 น่ะ เป็นพวกลายเพ็ชร หรือสีทอง หรือพวกลายไม้น่ะ มันจะยื่นจากขอบประตูเวลาล็อค ขายเยอะแยะครับ แถววรจักรก็มี ชุดนึง 4 อันน่ะ ถอดพลาสติกสีดำอันเก่าออกก่อน แล้วก็หมุนอันใหม่ใส่ลงไปได้เลย เป็นเกลียวยาวๆ ข้อสำคัญ อย่าหมุนลึกไป เพราะจุกจะไปยันกับขอบประตูก่อนที่ตัดล็อกประตูจะทำงาน ทำให้เปิดประตูจากนอกรถได้ครับ ลองล็อกแล้วไปเปิดประตูจากนอกรถทั้ง 4 บานดูครับ เวลาจะเปิดล็อครถ ก็ดึงจุกขึ้นจากด้านคนขับ หรือด้านคนนั่งด้านหน้าได้เลยครับ เวลาล็อกก็เหมือนเก่าครับ
แล้วทำได้ที่ไหนบ้างครับอยากทำมาก ช่างแถวบ้าน(ลาดพร้าว71)เค้าไม่รับทำนะครับ แล้วสวิทช์มันราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
ตัวสวิทช์เคยซื้อหลังวัดโสมนัสฯ ประมาร 8 ร้อย
หาช่างติดให้ ได้ไหม๊ครับ
อยู่พระประแดง ลองถาม MS Carlock ที่ลาดหญ้าดูก่อน เบอร์โทร 024380307-8 หากเขาไม่รับทำ ก็ค่อยมาที่อู่รามอินทรา ช่างทวน 063342905 เขาเคยติดให้ผมและหลายๆคนในนี้ ของจะเอามาเองหรือให้ช่างหาให้ก็ได้ครับ
มีหน้าตาสวิทช์ไหมครับ อยากได้เหมือนกัน
พี่chuiครับตำแหน่งที่พี่ว่ามันอยู่ตรงไหนครับ แล้วปกติรถรุ่นนี้ถ้ามีติดรถมาเลยสวิทช์จะอยู่ตรงไหนครับเพราะผมก็อยากจะติดเหมือนกันครับ
ใช้จุกดึงน่าจะสะดวกกว่านะครับ มีหลายแบบ ชุดนึง4อันประมาณห้าร้อยนะ
ติดสวิทช์เซ็นทรัลล๊อก แทน fader ลำโพงตามนี้ครับ
บางคันช่อง fader ตรงแผงลายไม้ ไม่มีและไม่อยากเจาะเพิ่ม
ก็สามารถติดแทนสวิทช์ไฟอ่านหนังสือหลัง ตามนี้ครับ
ถ้าเจาะเพิ่มงานจะออกมาเนียนไหมครับ(เสียดายสวิทช์ไฟแต่จะเจาะก็กลัวลายไม้จะแตกครับ)
รถ 124 ไม่คิดว่าจะมีการติดตั้งมาจากโรงงาน เพราะขนาดเบอร์สวิทช์ยังเป็นของ 202 เลยครับ
ผมก็คิดเหมือนคุณ ไม่กล้าให้ช่างเจาะลายไม้ กลัวแตก เลยให้ติดแทนสวิทช์ไฟอ่านหนังสือหลัง เพราะชอบมืดๆอยู่แล้วครับท่าน....อิอิอิ.....
เรื่องเจาะไม้นั้นง่ายมาก และไม่ต้องกลัวว่าไม้จะแตก เพราะนี่เป็นไม้ พันธ์พิเศษ มีแก่นไม้เป็นเหล็กแผ่น จึงไม่กลัวไม้แตก แต่ให้ระวังเรื่อง ไม้เป็นเพียงแผ่นบังหน้า ตัวสวิทติดอยู่กับแผงใส่สวิทที่อยู่ข้างใต้อีกที ถ้าเจาะไม่ตรงกันก็สวยสิพี่
น่าสนใจครับ คุณ Chui แล้ววิธีเดินสายไฟละครับ ช่วยบอกให้จบด้วย ค้างคาแบบนี้มันเสียวแต่ไม่สุด
เท่าที่จำได้ครับ สายไฟ 3 เส้นที่ใช้นั้น
- 2 เส้นต่อไฟที่ไปยังปุ่มปิด-เปิดฝาท้าย(ตำแหน่งล็อคกับไม่ล็อก) แต่ขโมยจากสายไฟตรงปั๊มลมใต้เบาะที่นั่งหลังขวา
- อีกเส้นหนึ่ง ดูเหมือนจะเอามาจากไฟหรี่ คือเมื่อเปิดไฟหรี่ สวิทช์ตัวนี้ก็สว่าง
ในรายละเอียดผมจำได้ว่ามีสมาชิกเคย post วงจรกันครั้งหนึ่งแล้ว เรียนท่านเวปมาสเต้อร์ช่วย search ด้วยครับ
