เปลี่ยนยางซีลวาล์ว แล้วเครื่องเดินไม่นิ่ง
nutt
เครื่อง V8-560 ก่อนหน้ามีอาการกินน้ำมันเครื่องที่สูบ 7 2,000 ไมล์ต่อ 1 ลิตร และต้องคอยเปลี่ยนหัวเทียนที่สูบเจ็ด 5-6 เดือนครั้ง มีควันขาวนิดหน่อยตอนเครื่องร้อน น้ำไม่พร้อง รอบเดินเบา ไม่ค่อยนิ่ง แต่เป็นไม่มาก (น่าจะเป็นเพราะมีตั้ง 8 สูบ) แต่เมื่อเปลี่ยนหัวเทียนสูบเจ็ดใหม่ๆ ทุกครั้ง เครื่องก็จะเดินนิ่งขึ้น
พอดีอยากติดแก๊ส เลยโทรถามไปอู่หนึ่ง เขาว่าต้องทำเครื่องให้ดีก่อน และในกรณีนี้ ไม่น่ามีปัญหา แค่เปลี่ยนยางซีลวาล์วก็น่าจะจบ และสามารถเปลี่ยนยางซีลวาล์วได้โดยไม่ต้องเปิดฝาสูบ ก็เลย OK
ได้แวะไปดูตอนช่างเปลี่ยนยางซีลวาล์ว แปลกใจ เอ๊ะ ทำไม ยางซีลวาล์วตัวใหม่ มันเป็น teflon สีขาวฟ่ะ ไม่ยักกะเหมือนของเดิมที่ถอดออกมาซึ่งเป็นยาง อีกทั้งขนาดก็ยังสูงกว่าอีกเกีอบครึ่ง ช่างยืนยันว่าใช้ได้ เป็นรุ่นใหม่ ก็เลยเก็บความสงสัยกลับบ้าน
เข้า net check ดู ไอ้หยา ยางซีลวาล์วที่เป็น teflon มันเป็นรุ่นเก่า ประมาณว่า เลิกใช้ตั้งแต่ทศวรรษที่ 70 ไม่ได้การเลยโทรไปสอบถาม ปรากฏว่า ที่อู่ยอมรับว่า ผิดรุ่น พอใส่เสร็จ ควันขาวกระจาย เลยต้องสั่งใหม่มาเปลี่ยนให้ตรงรุ่น
ผ่านไปอีก 2 วัน ทางช่างบอกว่า น่าจะต้องเปิดฝาสูบ และก้านวาล์วสึก เพราะกำลังอัดตอนติดเครื่อง จะขึ้นไปสูง และลงมานิดหน่อยแล้วหยุด แต่ของผมมันร่วงมาเยอะ และที่สูบเจ็ด ไม่มีกำลังอัดเลย ซึ่งช่างยืนยันว่า ยางซีลวาล์วตรงรุ่นแน่นอน
ไม่ได้การหละ ก็เลยบอกไม่เป็นไร ขอเอารถออกมาตั้งหลักก่อนดีกว่า ย้ำกับทางอู่ว่า เครื่องไม่แย่ลงกว่าตอนไปนะ แน่นอนอู่ตอบว่า ใช่ รายการที่ทำไปคือเปลี่ยนยางซีลวาล์ว 16 ตัว หัวเทียน 8 หัว ยางฝาวาล์ว แต่เมื่อไปรับรถ เครื่องเดินไม่นิ่งเลย สั่นกว่าเดิมเยอะ เหมือนเดินไม่ครบสูบ อาการเหมือนตอนสูบเจ็ดหัวเทียนบอด
พอถึงบ้าน (เมื่อคืน) ก็เลยทำการเปรียบเทียบ ระหว่างถอดปลั๊กหัวเทียนสูบเจ็ด กับไม่ถอด แง..แง..ปรากฎว่า แทบจะเหมือนกัน สรุปคือ สูบเจ็ดไม่ทำงาน เลยทำการเปลี่ยนหัวเทียน เช็คแก้ไขสายหัวเทียนสูบเจ็ด เพราะพบว่าสายกับปลั๊กหลวม ไม่ได้ขันเข้าเกลียว ย่ามใจคิดว่า เจอต้นตอปัญหาแล้ว อยู่ที่สายหัวเทียนนั่นเอง แก้ไขเสร็จลองสตาร์ท...แง...แง...ไม่ได้ผลเหมือนเดิม
ท่านใดมีข้อแนะนำบ้างคร้าบ.....
น่าจะเลิกยุ่งกับวาล์วและหัวเทียนชั่วคราวก่อนครับ
ถ้าเป็นผม จะยอม เปลี่ยน ฝาครอบจานจ่ายและหัวนกกระจอก 2พันกว่ากับพันกว่า คอล์ยด้วยก็ได้แต่รอได้ ดี ไอ วาย เองสบายๆ
และหรือเปลี่ยน O2 sensor ด้วยถ้าไม่ได้เปลี่ยนมาเกินแสนกิโลเมตรแล้วครับ
วัดระยะเขี้ยวหัวเทียนให้ตรงสเปคทุกหัว เทสสายกับปลั๊คให้ชัวร์ๆ
รถอายุรุ่นนี้ บริโภค นมค.2พันไมล์/ลิตร ดูไม่น่าตกใจนัก
เป็นหนึ่งในประสพการณ์ผมที่ ช่างข้างบ้านบอกว่า วาล์วมีปัญหาแล้วต้องรื้อ ผมไม่เชื่อ รถ1.6แสนกิโลเมตรแล้ว เดินเบาไม่นิ่ง เขม่าออกท่อมาก กินน้ำมันเช็ด ผมเปลี่ยน O2 sensor 3พันกว่าของ Borsh พร้อมกับเปลี่ยน Fuel Pressure Regurator เดินเบานิ่งมากๆ ปลายท่อสะอาด มีน้ำหยดเป็นระยะๆทั้งที่ไม่เคยเห็นเลย(Fiat Temtra 2.0i Auto 98)
ปกติ W126 560 เครื่องจะนิ่งมากๆ และเป็นรุ่นธงซะด้วย
เอาใจช่วยครับ:thumbup:
จากที่อ่าน
เพื่อความชัวร์ ควรเข้าอู่ ให้เขาวัดกำลังอัด ทุกๆสูบ
เพื่อเปรียบเทียบกันดู เป็นอย่างยิ่ง
ถ้า วัดแล้ว มีสูบใด สูบหนึ่ง กำลังอัด ต่ำ กว่าสูบอื่นมากๆ
สันนิษฐาน ว่า วาวล์ ชำรุดแล้ว อาจรั่ว หรือ บิ่น ไปแล้ว
(ส่วนตัวไม่คิด ว่า จะเป็นที่แหวนลูกสูบ เพราะ แหวนลูกสูบเบนซ์
ทน ถึกมากๆ)
ถ้า เป็นดังนั้นแล้ว ต้องเปิดฝาสูบสถานเดียว
แล้ว แก้ปัญหาให้จบ อะไรเสียก็ เปลี่ยน
ปล่อยทิ้งไว้ ไม่ใช่ทางออกคับ
อีกอย่าง ต้นตอสาเหตุ ที่ทำให้ วาวล์ เสียหาย จริงๆ
ควรหาให้พบ
ผมเดาว่า สายหัวเทียน หรือ ฝาจานจ่าย มีปัญหา
ทำให้ ไฟไม่จ่ายไปหัวเทียน ทำให้เครื่องเดินไม่เรียบ
ไม่ครบสูบ
แต่ เนื่องจาก มี 8 สูบ พี่ก็ เลย ไม่ สนใจ วิ่ง ไปเรื่อยๆ
อาจเกิด การ จุดระเบิดในห้องเผาไหม้ ที่สูบ 7
ด้วยตัวเอง เพราะความร้อน สะสม โดย ที่ ไม่ได้จุด
ตามจังหวะ ไฟหัวเทียน (เพราะ ไม่มีไฟ)
แต่ มีน้ำมันเชื้อเพลิง ฉีด เข้าเลี้ยง
จุดระเบิดด้วยความร้อน (แบบ แบคไฟร์ ) บูมแรง จน วาวล์ ชำรุดได้ครับ
การเปลี่ยนยางตีนวาวล์ โดยไม่เปิดฝาสูบ ช่างต้องหมุนเครื่องให้ลูกสูบ เลื่อนขึ้นมาอยู่ในตำแหน่ง TDC . เพื่อยันวาวล์ไม่ให้เลื่อนลงไป จะได้กดสปริงวาวล์ - ถอดปะกับกดสปริงวาวล์ได้ ซึ่งตรงนี้ต้องใช้แรงเยอะ คงทำพลาดจนขอบวาวล์บิ่นไปแล้ว ต้องเปิดฝาสูบสถานเดียวแล้วพี่ :n31:
ขอบพระคุณทุกท่านครับ สันนิษฐานเหมือนที่สี่ว่าไว้ครับ เพราะการเปลี่ยนยางซีลวาล์ว ต้องใช้กำลังและโหดมากอย่างที่พี่สี่ว่าไว้เลย แถมยังเปลี่ยน 2 รอบ เพราะใส่ผิดรุ่น และเมื่อเปลี่ยนยางซีลวาล์วเสร็จ ช่างบอกไม่หาย พยายามให้ผมเปิดฝาสูบสถานเดียว โดยบอกว่า รถไม่สมบูรณ์เราไม่ยอมปล่อยรถ แต่ผมไม่ยอม ไม่เอาแล้วจะเอารถออก เขาจึงบอกมันไม่หายแต่ไม่แย่กว่าเดิม เหมือนตอนมา แต่...รถ s class กลายเป็นเกวียนไป
เฮ้อ เซ็งจริงๆ ตอนนี้ขับไม่ได้เลย รู้สึกว่าสั่นกว่าเดิมตอนหัวเทียนสูบเจ็ดบอดอีก จึงทดลองถอดสายหัวเทียนดูอีก คราวนี้ ชัดเลยครับ สูป 5 & 7 ไม่ทำงาน งานเข้าเลยครับ
ขอบคุณทุกท่านครับอีกครั้ง ขั้นต่อไป เอาไปวัดกำลังอัด สงสัยต้องเปิดฝาสูบแน่เลยครับ
