เปลี่ยนช่วงล่างe200 เป็นe280 หรือ 320
me
เปลี่ยนช่วงล่างe200 เป็นe280 หรือ 320 เพื่อรับกับเครื่องใหม่ และถังแก๊ส ใช้งบเท่าไหร่ครับ
ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง เช่น สปริง ปีกนก กันโคลง โชค
- โช๊ค มีให้เลือก 2 แบบ แบบอัด (เอาของเก่าติดรถไปอัดใหม่) ใช้เงินราว 3 พันบาท ถ้าเป็นแบบที่เขาผลิตมาให้ ก็คงหนีไม่พ้น บินจะตายเหลือง กับ โคหนีเหลือ เตรียมไว้ราว หมื่นแปด ถึง หมื่นเก้า ทั้งหมดที่ว่ามา หมายรวมถึง โช๊ค ทั้งหน้าและหลัง ส่วนถ้าจะถามว่าแบบไหนดี แบบแรกถูกตังค์ สั่งได้ว่าจะเอาแข็ง หรือนิ่มแค่ไหน แต่คงไม่มีสเกลบอกเป็นมาตรฐาน แบบหลัง (เหลือง) ก็เป็นมาตรฐานของการโหลด แข็ง และหนึบ แบบทั่วไป ถามตัวคุณเองดูว่าชอบแบบไหน
- สปริง ก็คล้ายๆ โช๊ค มีแบบ มาตรฐานโหลดทั่วไป ก็คง จะเป็น H&R , Eibach หรือ Apex สนนราคาก็ราว เก้าพัน ถึง หมื่นขึ้น (ของใหม่) หรือ ถ้าจะชอบแบบแข็งขึ้นไปเพื่อรองรับ แก๊ส และ ประสิทธิภาพในการขับขี่ความเร็วสูง ก็คงจะหนีไม่พ้นสปริงของ รถ เบนซ์ SL (ลองค้นหาดูในกระทู้เก่า)
- กันโคลง หน้า ก็สามารถใช้ของ SL หรือ E320 แนะนำให้ใช้ขนาด 27.5 มม. ขึ้นไป ถ้าเป็นของ SL อาจจะต้องมีการดัดแปลงบ้าง สนนราคาเตรียมไว้ สี่พันถึงห้าพันบาท
- กันโคลงหลัง มีให้เลือก สองวิธี
1. ใช้กันโคลงหลังของเบนซ์ตากลม ขนาดที่เลือก 16-20 มม. งบประมาณราว 3 พันบาทขึ้นไป
2. ถ้าข้อ 1 ลำบากเกินไป ก็ไม่ต้องเปลี่ยนกันโคลง แต่เราจะใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกว่า "ไม้ตีกลอง" มาแทนอุปกรณ์มาตรฐาน ก็จะทำให้การรับน้ำหนักในส่วนหลังดีขึ้น อ้อ แล้วอย่าเอา "ไม้ตีกลอง" ที่ว่าไปใช้กับข้อ 1 นะครับ เพราะมันจะสร้างปัญหาขึ้นมา (อยากดูรูปไม้ตีกลอง เด๋วหามาให้) งบประมาณ ราว 2 พันบาทครับ
- บูช ต่างๆ ถ้าไม่เคยเปลี่ยนมา ผมแนะนำให้เปลี่ยนทั้งคัน ด้วยบูชยูรีเทน (ลองค้นหากระทู้เก่าๆ เกี่ยวกับสรรพคุณของบูชยูรีเทน เปลี่ยนทั้งคันเตรียมเงินไว้ สองหมื่นบาท
ลองพิจารณาดูครับ มีรถหลายคันในนี้เปลี่ยนตามข้างต้น รวมทั้งรถของผมเอง ยังไม่เคยได้ยินว่า "ไม่ได้เรื่องครับ"
ที่ wm. เกริ่นไว้....ถ้าเซ็ทตาม...รับรองมันส์แน่ๆ....แน่นมากแน่นน้อย...แข็งแบบใหญ่หรือแข็งแบบเล็ก...เราเลือกได้...หรือชอบนุ่มๆก็บอกได้..เด๋ว wm จัดห้ายยย.....
รบกวนอยากเห็นรูป กันโครงหลังตากลม ตามข้อ 1 นะครับ
WM ครับ
อยากให้มี การรายงานของโช๊คแบบอัดบ้างนะครับ ว่าที่ไปทำมาใช้งานเป็นยังไงบ้าง คิดว่ามีหลายคนสนใจเหมือนผม จะซื้อใหม่ราคาก็แรงไปหน่อยครับ เพราะผมเพิ่งไปเปลี่ยนสปิงของ Eibach มาครับและโช๊คเดิมทำท่าจะเอาไม่อยู่นะครับ คือหยุดการเต้นไม่ค่อยได้ครับ ตอนนี้ก็เด้งนิดหน่อย (ดีกว่าเอา แตนๆ อันเดิมไปตัดนะครับ)
Mr.x said:
WM ครับ
ไม่กลับไปใช้โช้คแก๊สอีกแล้ว
ถูกต้องแล้วครับ
คือบอกได้คำเดียวว่าถ้าใครไม่ชอบแข็งแบบไม่โป๊ก อย่าได้เสียเวลาเลยครับ (อันที่จริงมันบอกความรู้สึกนี้ไม่ถูกอะครับ ต้องลองมาขับแล้ววัดความรู้สึกเอาเอง) ใช้แบบที่เขาทำเอาไว้สำเร็จรูปดีกว่า เพราะทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับชนิดของสปริงที่คุณใส่ด้วย เพราะสองอย่างนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันเสมอครับ
ถามว่าหนึบไหม ตอบได้เลยว่าไม่หนึบแบบที่คิดว่าจะเป็นครับ
IMO
แล้วเจ้าไม้ตีกลองที่ว่ามันทำหน้าที่อะไร ในรถแตนๆมีหรือไม่ขอถามเป็นความรู้หน่อยครับ
q said:
Mr.x said:
WM ครับ
อยากให้มี การรายงานของโช๊คแบบอัดบ้างนะครับ ว่าที่ไปทำมาใช้งานเป็นยังไงบ้าง คิดว่ามีหลายคนสนใจเหมือนผม จะซื้อใหม่ราคาก็แรงไปหน่อยครับ เพราะผมเพิ่งไปเปลี่ยนสปิงของ Eibach มาครับและโช๊คเดิมทำท่าจะเอาไม่อยู่นะครับ คือหยุดการเต้นไม่ค่อยได้ครับ ตอนนี้ก็เด้งนิดหน่อย (ดีกว่าเอา แตนๆ อันเดิมไปตัดนะครับ) :shock: จริงเหรอครับ
ส่วนตัวผมไม่ชอบโช้คแก๊สเลยครับ ความรู้สึกเหมือนจะกระด้างไปหน่อยนะครับ สมัยก่อนผมเคยใช้ชุดโหลดที่เป็นน้ำมัน ผมว่ามันได้ความหนึบแบบนุ่มๆนะครับ
gas= compressible property
liquid = uncompressible property
โช๊ค = shock absorber งั้น shock จะ absorb อะไรได้ หาก fully liquidized?
แต่เอ... shock strut-shock absorber เครื่องบินหรือ landing gear ไม่มีส่วนผสม
แก๊สเลยใช่ไหม๊ครับพี่มานิตย์
โช้คอัพในเครื่องบินเขาเรียก Oleo ซึ่งมีทั้งแก้สและน้ำมันในตัวเดียวกัน โดยจะสามารถปรับความสูงของเครื่องบินได้ ด้วยความดันของอากาศ หรือส่วนใหญ่จะใช้แก้สในโตรเยนเติมเข้าไป จะไม่มีสปริงมารองรับน้ำหนักแต่จะใช้แอร์หรือแก้สสปริงแทน แต่มีอุปกรณ์ที่พิเศษที่ต่างจากของรถยนต์เล็กน้อย คือรูน้ำมันที่ให้ความฝืดในการหน่วงความเร็วของลูกสูบโช้ค จะเปลี่ยนขนาดตามระยะชักโดย Metering Pin ทำให้แรงกระแทกที่กระทำกับแกนโช้คคงที่ตลอดเวลา
ขอบคุณพี่ Manit มากครับสำหรับความรู้
แต่ผมเดาว่ากำลังมีคนอยากจะทราบเรื่องเกี่ยวกับ Sub tank อยู่ครับ 8)
สนใจด้วยคน ขอแบบเชิงลึกครับ
