เปลี่ยนจาก D มา 3 มีเสียงดังครับ + อื่นๆ
Yomost
สอบถามครับ M104 E280
1. วันนี้ลองเล่นเกียร์ดู เวลาดึงจาก D ไป 3 จะมีเสียงดังตึก พร้อมอาการกระตุก วิ่งช้าๆ ไม่เป็นอะไร แต่พอวิ่งเร็วอาการจะยิ่งชัดเจนมาก ยอยเพลากลางหน้า-หลัง เพิ่งเปลี่ยนกับช่างศักดิ์ไปไม่นานครับ
2. ช่วงที่ความเร็ว 60 ขับแบบปกติ มีอาการสะท้านเบาๆ ให้พอรู้สึกได้ ไม่ว่าจะเร่งหรือไม่เร่งก็ตาม อาการที่พวงมาลัยปกติ เหมือนไม่ได้มาจากล้อครับ
3. รอบเครื่อง วิ่ง 110Km/h. อยู่ที่ 3 พันรอบ ปกติไหมครับ
4. ช่วงไม่กี่วันมานี้ ฝนตกหนัก น้ำเข้าทางมุมที่วางเท้าด้านคนนั่ง กับที่วางเท้าด้านคนขับ ตรงซุ้มเกียร์ น่าจะเป็นที่ช่องระบายน้ำปากเป็ด กับฐานแบตผุ เลยเอากระดาษหนังสือพิมพ์วางเอาไว้ระหว่างพื้นตัวถังกับฟองน้ำ จะมีปัญหาอะไรไหมครับ
5. อู่ที่ผมเอาเข้าไปตีราคาทำสี ปะผุ แจ้งว่าฝากระโปรงหลังเป็นของไต้หวัน ท่านใดพอทราบวิธีสังเกตไหมครับ
(โดนซาเล้งที่บรรทุกเหล็ก มาเบียดเพราะหักหลบกระบะตัดหน้า บังโคลนหลัง กับ ฝากระโปรงหลังเหล็กฉีก ประกันสั่งเปลี่ยน ซาเล้งอ่วมครับ)
ข้อ1-2
เปลี่ยนจาก D มา 3 กระตุก...
วิ่งๆ แล้วรู้สึกสะเทือนสะท้าน
น่าจะไปตรวจดู
-บุ๊ชหิ้วเฟืองท้าย
-ยางแท่นเครื่อง-ยางแท่นเกียร์( ถ้าไม่เคยเปลี่ยน มานาน ตัดสินใจได้เลย)
ข้อ3
ประมาณนั้นคับ ขอให้ วัดรอบกับ ความเร็ว ขนานมุม กันไป เป็นใช้ได้
ข้อ4
ก็ต้องทำงั้นไปก่อน
หรือ ถอดพรมออกมา เลยก็ดี จะได้ ไม่หมักหมม
เห็นรอยรั่วชัดเจน
ข้อ5
ผมยังไม่เคยเห็นฝากระโปรงหลัง ไต้หวัน
เคยเห็นแต่ กระโปรงหน้า
แต่ ถ้า มันใช้งานได้ดี สนไปไยคับ:D
